E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • rattiandy
    • Aug 2012
    • 71
    • Vihti
    #901
    Tarkoituksena olisi poistaa resonaattori 745i ja korvata suorilla putkilla. Pitäisikö sen pöntön tilalle viritellä jotain x-putkea, vai vetää vaan suorat putket läpi kummaltakin puolelta?
    E70 LCI 30d -11
    ex. F32 435i -13
    ex. e60 M5 -05
    ex. e87 120d M-sport -05
    ex. e65 745i -02
    ex. e60 530d -04
    ex. e38 750iA -98
    ex. e60 530d -03
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      #902
      Originally posted by Tomas745 View Post
      Tasakaasulla kierrokset siis humppaa 300-500 ja pientä nykimistäkin alkanut tulla..Schiedmannilta sanoivat että saattaisi olla turbiini..onko muilla ollut samalaisia oireita/vaihtanut turbiinia..?? auto 745 -02...
      Mulla sama vika, korjaantui kun vaihteiston mekatroniikka korjattiin/vahvistettiin konehuolto Siekkisellä! Voi olla myös turbiinissa, väittäisin kuitenkin että useammin näissä venttiilikoneisto menee mitä turbiini!
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • Elevator67
        • Jan 2009
        • 1338
        antoiko vikakoodia? Taikka mitä vaihdettiin.. Ittellä ei vikoja mutta vaihtoon menee lootan öljyt niin jos samalla vaihtais hajoavat/ hajoavan osat ettei tarviis heti uudestaan aukoa.
        sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          #904
          Ei mitään vikakoodia.
          Venttiilikoneistoon vaihdettiin kaikki vahvistetut venttiilit ja tiivisteet sun muut.
          Minulla oli samavika jo ostaessa, öljyn vaihdolla aina vähän saa tekohengitettyä kun uusi öljy kulkee paremmin koneiston läpi mutta hyvin äkkiä alkaa takkuamaan uudestaan.
          Myös johtosarjan läpivienti (marmorilta parannettu versio) kannattaa uusia kanssa vaikka vaihtaisi vaan öljytkin pelkästään.
          Turbiinin lukkohan noissa voi myös tehdä tuot hummaamista mutta 8/10 tapauksesta kyllä johtuu kuluneesta venttiilikoneistosta.
          • Elevator67
            • Jan 2009
            • 1338
            oliko missä hinnassa tuo johtosarja? Vaihtelitko ite venttiilikoneiston hilppeet? Puhdistus taitaa olla enempi turhaa. Ei viitsisi kuitenkaan tehdä turhaan työtä..
            • pexodus
              • Feb 2009
              • 1577
              #906
              Johtosarja itse maksaa marmorilla yli 1000euroa, mutta sitä ei lienee tarvetta vaihtaa. läpiviennin holkki ja pistoke jotka siis vaihdettiin olivat alle 100e yhteensä.
              Siekkinen vaihtoi osat, uskoisin että onnistuisi kyllä näppärältä mieheltä itsekin!
              Kyllähän siellä melkoisestu "paskaa" oli että varmasti jos puhdistaa ja vaihtaa öljyt niin voisi ainakin tekohengityksenä mennä, toisaalta nuo venttiilit ja oheistuotteet on ZF:llä melki puoli-ilmaisia että ehkä menee samoilla kipeillä vaihtoon.
              • Elevator67
                • Jan 2009
                • 1338
                pitääpäs kahtoa hintoja. Ei viitsisi tuhansia laittaa kun on vielä ainakin ehjä. Mutta avaamallahan se selviää onko missä hapessa :think
                olipas hyvä tarkennusta tuolle "johto sarjalle"
                • Tomas745
                  • Jun 2014
                  • 24
                  Kiitoksia Pexodus vastauksista...tilasko Siekkinen ne vaihdettavat venttiilit ym? ja mitä noin maksoivat? Sitte tietty uudet öljyt+suodatin...ja työt..
                  • mr81
                    • Oct 2010
                    • 300
                    • PK-seutu
                    #909
                    Minkäslaisia BMW talvivanteita teillä on käytössä?
                    Itse ajattelin jotain tämmöisiä ja siihen Contin kitkat:
                    Photo and technical params BMW wheel style 94 | BmwStyleWheels.com
                    E65 730d '08 Monaco blue
                    Ex: E60 523iA '08
                    • pexodus
                      • Feb 2009
                      • 1577
                      #910
                      Joo kaikki osat tuli Jarkon kautta! Hinnasta en osaa tarkkaan sanoa kun en varsinaisesti nähnyt koko laskua ennenkuin meni kirjanpitoon mutta sanoisin hintoja seuranneena että 1000-1500e kaikkineen, riippuen vaihdettujen venttiilien määrästä! Työveloitus Siekkisellä on ihan 90-luvulla vielä verrattuna tämänpäivän marmoriin
                      Kannattaa soittaa Jarkolle ja kysäistä!
                      Num löytyy googlesta Konehuolto Siekkinen
                      Löytyy myös foorumilta nick Jarkko S
                      • pexodus
                        • Feb 2009
                        • 1577
                        #911
                        Onko kukaan löytänyt näihin oem takavaloja siihen kontinluukkuun?
                        Itselläni yksi led palanut kontin parkkivalosta ja häiritsee kovasti nyt kun tuon huomasin :/
                        Ledejä ei ilmeisesti saa vaihdettua?
                        Joutuu marmorilta hakemaan kohta uudet kaikkineen jos ei ala löytyä.
                        • Juhaska
                          • 3997
                          Speed-autoteile?
                          Sieltä saa sen sähköisen varaosa katalogin avattua ja sieltä osanumeroa ja hinnankin saa heti.
                          ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
                          • TheRipper
                            • 5349
                            • Paimio
                            #913
                            Pieni mutta helevetin ärsyttävä probleema on iskenyt.
                            Eli joka tasatunnein kaiuttimista kuuluu tuo ylen äänimerkki! piip piip piiiiip! Eikä ole merkitystä onko cd-vaihtaja/cd-soitin taikka radio päällä...ja radiossakin valittuna kanavana Rock.
                            Miten hemmetissä tuommoisen saa pois ja vieläkin suuremmin ihmetellen miten hemmetissä tuollainen on nyt yhtäkkiä itsestään mennyt päälle!?!?
                            Hituraisen ottaa kupoliin tuo.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                              • 7570
                              #914
                              Löytyykö asetuksista kellon alta "hour memo"?
                              • mr81
                                • Oct 2010
                                • 300
                                • PK-seutu
                                #915
                                Hei,
                                Tietääkö joku onko tuo välijäähdyttimen ja vasemman putken osa 8 sama kuin osat 3&7? Valunut sieltä vähän öljyä ulos.
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=11&fg=40
                                Lueskelin vähän lisää ja vissiin tuon ei tarvikkaan olla ihan tiivis vai?
                                Ex: E60 523iA '08
