F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • Jonbee
    • 41
    Sellai nopee kysymys että oliko f01lci mallissa vie jossai ruuvi lediajovalon korkeuden säätöön?
    • Aceishigh
      • 300
      Sigun auto, keltainen moottorivalo alkoi palaa, mutta ei herjaa mistään. Mistä voisi olla kyse? Pitänee mennä vikakoodien lukuun. Ei ole palanut aiemmin.
      Edit: nyt ei taas palanut, kun lähdin uudelleen ajamaan parin tunnin päästä.
      Old golfers never die, they only lose their balls.
      BMW 740d xDrive (06/2014).
        Mahdoton sanoa ilman vikakoodienlukemista. Syitä miksi se vikavalo syttyy on n+1 kpl ja kaikki on puhdasta arvailua ilman vikakoodien lukemista.
        • Tatsga
          • Mar 2004
          • 437
          Mistähän kohtaa kannattaisi alkaa etsimään takakontin vesivuotoa F02:sta? Huomasin eilen, että oli sateiden jäljiltä oikean reunan muovisessa "salalokerossa" vettä. Tutkin tarkemmin, niin akun pohjalla oli pari cm vettä. Kontin verhoilut oli kuivat eikä sulakkeet olleet märkinä. Onko joku vedenpoistoreikä tukossa vai laitanko automyyjän piikkiin korjattavaks?
          E30 "318is 8v" touring
          E30 325cid 5.3 LS-V8
          • Supa
            • 7597
            Missä äffässä on penkinlämmityksen elementti? Tuleeko se foamin vai nahan mukana. Oletin että foamin mutta nyt ei ole ihan varmuutta :think
            Kuskin perseosa kylmänä ja kumpikin maksaa sen verran ettei huvikseen viitsi tilata.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • rikuh1
              • Sep 2009
              • 521
              • Hämeenlinna
              Verhoilussa ne on kiinteänä olleet jo e36 ajoista, ehkä jopa vanhemmissakin? Ei ole tullut purettua vanhempia myös e6x korissa penkistä riippumatta se on verhoilussa kiinteänä. Pehmusteet on erikseen aina olleet tähänmennessä.
              Ei taida tässätapauksessa Etk eritellä varusteen mukaan penkin verhoilua, sillä oletan että noissa on kaikissa perslämmitin oli myyty uutena mihin tahansa :think
              E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
              Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
              RikunAutofix.fi
              • Supa
                • 7597
                Niin taitaa olla. Tosin nyt älysin katsoa korjausohjeista. Sivulämppärit on foameissa ja siihen saa erikseen korjaussarjaa mutta keskimmäinen sitten taitaa olla itse nahassa.
                Uusi persosan nahka on karvan vaille tonnin. Ehkä katson saako nykyistä korjattua :think
                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ctric/1M9NeYuY
                • Tatsga
                  • Mar 2004
                  • 437
                  Itse itselleni vastaten: maalarilta oli jäänyt oikean takavalon piuhasarja tiivisteen väliin. Korjaantu uudella tiivisteellä.
                  • Tatsga
                    • Mar 2004
                    • 437
                    Talvi yllätti autoilijan. Autosta löytyy tehdasasenteinen webasto kaukosäätimellä. Ilmeisesti on nollaantunut kaukosäätimen ja auton välinen yhteys softapäivityksen yhteydessä kun webasto toimii pakkonapista ja valikosta, muttei kaukosäätimestä. I/0 nappia ku painaa niin sytttyy hetkeks vihreä ledi muttei vilkuta vihreää eikä punaista kun painaa starttia. Onnistuuko ohjelmointi omatoimisesti perinteisin vippaskonstein tai enet piuhalla ja istalla? Ei taas viittis roudaa autoa metro-autoon päiväks...
                    • Supa
                      • 7597
                      #25
                      Istalla onnistuu. Omaan autoon paritin juuri hetki sitten.
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                        #26
                        Kuinkas muuten varuste S536A auxiliary heating. Mitä kaikkea se lämmittää? Ja miten sitä ohjataan?
                        Onko näissä puhelimeen jotain softaa millä saa päälle pois vrt. Remuc
                        F01 730d -13
                        • Laku
                          • 17676
                          Sisätiloja tehtaalta. Saa vastuksella myös jäähdytysnestettä lämmittämään. Idriven kautta tai kaukosäätimellä.
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            #28
                            Onko hankala/kallis operaatio?
                            F01 730d -13
                            • Tofu
                              • Jun 2011
                              • 515
                              #29
                              Noissa FL F01 näkyy olevan Ledi lamppuja ja xenoneits. Onko porukalla kokemuksia kummat on kirkkaamat ja paremmat pimeään suomeen?
                              F01 730d -13
                              • Laku
                                • 17676
                                Riippuu tekijästä. Vastus alle 5€ ja asennus 15-30min, vähän kolvaamista.
