F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • N54
    • Dec 2012
    • 533
    • Satakunta
    #121
    Originally posted by Vmatti View Post
    Gsus - lisävarusteet Suomessa 71.000 Eur
    Arvonalenema on samalla kaunein ja kauhein asia F01/-2 omistajuudessa. Tämä tuli aikanaan itsekin koettua. Ostettaessa auto oli noin 100 000€ halvempi kuin uutena, mutta silti pudotti arvoaan hurjaan tahtia ja aika harva liike sitä kovin mielellään olisi ottanut vaihdossa vaikka kilsatkin oli vielä kohtuuden rajoissa (n. 120 tkm).
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1192
      • lahti
      #122
      Tästä päästään asiaa 750i vs 550i hinnat 23900e (f01) & 36900e (f10) mutta kun otetaa 750d vs m550d niin 38900e (f01) ja 32200e (f11) minusta aika erikoista
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      -e46 316i (m52tub25)
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
      Ex: -06 e61 535d m-sport
      Ex:-02 e39 530d manual
      Ex -93 e34 520i
      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
      M62tu ajoitustyökalut.
      N47/n57 ajoitustyökalut.
      • Vmatti
        • Dec 2012
        • 330
        Hyvää kommentointia N54 ja mige95. Eroa löytyy tosiaan mitä etsii. Ainahan näissä häviää
        Laitan samaan myös kysymykset:
        1) Onko tosiaan että F10 ja F01 vanteet on samat kaikilta osin?
        2) Jos "haluaisin" etsiä hyviä OEM F01 Individual vanteita 19" koossa - onko hyviä vinkkejä?
        F01 740D xDrive Individual LCI
        Kawasaki H2SX SE
        Exät:
        F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
        Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
        "Trust your instincts, be yourself"
        • Jarppa76
          • Nov 2019
          • 5
          • Korso
          #124
          Voisiko joku neuvoa, käykö sport ratin airbag tarjolla oleviin F01 m-sport ratteihin. Näyttää äkkiseltään samanlaiselta,mutta kaipaisin vahvistusta asiaan
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            #125
            F1x sekä F0x sport ratin ja m-sport ratin bägit käy pre malleissa ristiin. E7x sarjan bägi näyttää myös samalta mutta on eri.
            • Jarppa76
              • Nov 2019
              • 5
              • Korso
              #126
              Onko kellään kokemusta et mahtuuko F01 bemariin eteen 10x20 vanne ja millä et:llä
              • Laku
                • 17676
                Taakse? Varmasti mahtuu, kun on +/- 30 luokkaa ET.
                • Jarppa76
                  • Nov 2019
                  • 5
                  • Korso
                  #128
                  Joo siitä olenkin aivan satavarma et taakse mahtuu, etuvanne olisi kiva tietää
                  • Vmatti
                    • Dec 2012
                    • 330
                    Onko F01 ja F11 taka-akselin ilmajousitus toteutettu samalla tavalla vai ovatko täysin erilaiset?
                    Kawasaki H2SX SE
                    Exät:
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Ovat täysin erilaisia. Seiskassa ilmajousi on yhdistettynä iskunvaimentimeen.
                      • Vmatti
                        • Dec 2012
                        • 330
                        Kiitos. Niinpä näyttää olevankin.
                        Kawasaki H2SX SE
                        Exät:
                        • Vmatti
                          • Dec 2012
                          • 330
                          Täällä F01 palstalla on niin hiljaista ja siksi saa kysyä
                          Kuka olisi se "guru" joka voisi avata "selko_suomen_kielellä" miksi Diesel Bemarit Palaa?
                          Mikä on se tilanne kun EGR toimii väärin tai missä tilanteessa?
                          Sorry!
                          Kawasaki H2SX SE
                          Exät:
                            Sorry!
                            En ole guru, mutta EGR bypass jumittaa auki, joten ne kuumat kaasut pääsee ilman jäähdytystä muoviseen imusarjaan. Ei tarvitse olla nero ymmärtääkseen miksi tämä on ongelma. Muovi ei vaan sellaisia lämpöjä kestä, joten jossain vaiheessa sinne tulee reikä. Imusarjassa on aina vähän huohotuksen seurauksena tullutta öljyä ym. palavaa, joka sitten syttyy.
                            • Vmatti
                              • Dec 2012
                              • 330
                              Kiitos HTK12 hyvästä vastauksesta :think
                              Mutta voiko toi tapahtua "ainoastaan" silloin kun DPF poltto käynnissä?
                              Kawasaki H2SX SE
                              Exät:
                              • zakspeed
                                • 2005
                                Syy on monen osatekijän summa. Ensimmäiseksi se vaatii glykolia sisään vuotavan egr jäähdyttimen ja glykoli sekoittuessaan "normaalin" karstan kanssa egr jäähdyttimen jälkeisessä mixing tubessa ja tai imusarjassa saa aikaan syttymiskelpoisen soosin.
                                Suurin osa näistä ongelmaikäisistä egr jäähdyttimistä on saatu vaihdettua tähän päivään mennessä parannettuihin versioihin.
                                Bybassilla ei ole suoranaista osaa tämän asian kanssa. Jos läppä kului auki silloin kaasut kiertävät tuon pahimman ongelma kohdan eli cooleri osuuden.
