F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    #46
    Originally posted by Boiga View Post
    Ei se ajettavuus kyllä mainittavasti itsellä muuttunut vaikka alla pyöri 19/20/21/22 sarjoja, madallus oli vakio tolppien kanssa olevat h&r 50mm.
    Ps mulla olisi 1000km ajetut vrederstein 265/30/21 ja 305/25/21 sarja tallissa (lämpimässä/hämärässä) jos joku aikoo itselleen 21 vanteet ostaa. Oli oman seiskan alla mutta tulikin 22 ja vanteet meni mutta renkaat jäi.
    Onko M-Sportissa samat tolpat ku vakiossa? Vai soveltuuko paremmin, jos madaltaisi sen 35-50mm?
    Pitää kattoa tuota rengas kauppaa, ku pääsee käymään sjoella.
    F01 730d -13
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      #47
      Onko mitä muita alustan varusteita? Adaptiivinen alusta? Ei oma edellinen muuttunut kuin parempaan jousilla, se turha niiailu töyssyissä jäi pois mutta pehmeys jäi. Alusta oli sellainen 160tkm-230tkm eikä ongelmia, ensimmäiset 20tkm tuosta mentiin -40mm jotka vaihdoin -50mm.
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        #48
        Tiiä mitkä kaikki liittyy alustaan 😄. Mutta tuossa muutamia poimintoja varustelistasta.
        Dynamic Drive
        Integral active front steering
        M Sports package
        Driving experience switch incl. ECO PRO
        Driving Assistant Plus
        Innovation package
        Package Comfort
        F01 730d -13
        • Aceishigh
          • 300
          #49
          Moro,
          Kuuluuko vetokoukun mennä seiskassa kokonaan piiloon takapuskurin taakse, jos se on malli napista käyttöön ja pois?
          Tuo vaihdettiin juuri huollossa ja mielestäni vanha koukku ei pistänyt silmään, kuten tämä nyt tekee. Lähinnä, että se olisi samanlainen kuin ennen. Olisin kiitollinen, jos joku voisi tsekata omasta vastaavasta kärrystä.
          Old golfers never die, they only lose their balls.
          BMW 740d xDrive (06/2014).
          • Supa
            • 7597
            #50
            Originally posted by Aceishigh View Post
            Moro,
            Kyllä se itellä menee täysin piiloon.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Aceishigh
              • 300
              #51
              Kiitti, niin arvelinkin.
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #52
                Meidän F11 tehdaskoukku jää tismalleen samalla tavalla hiukan näkyviin.
                • N54
                  • Dec 2012
                  • 533
                  • Satakunta
                  #53
                  Kyllä se mielestäni myös omassa ex-seiskassa hiukan näkyi erityisesti tuolla tavalla alaviistosta. Muutenkin mielestäni muissakin malleissa tehdaskoukku on aika helppo bongata ”piilossa” ollessakin. Ehkä M-Sportissa paremmin piiloon?
                  • Aceishigh
                    • 300
                    #54
                    Voitko vielä tarkistaa uudelleen alaviistosta, onko koukku kokonaan piilossa? ☺️
                    Ei tosiaan näy minullakaan, jos on auton vieressä, mutta näkyy kun lähestyy autoa kauempaa tai menee hieman kyykkyyn auton vieressä. Ihan periaatteesta kiinnostaisi tietää. 👍
                    • Supa
                      • 7597
                      #55
                      No kyllä sitä saa aikalailla tirkistellä että näkee. Ei osu kyllä omaan silmään vaikka on kyykyssä. Toki jos menee lattialle makaamaan ottamaan kuvan niin näkyy
                      Pahoittelut paskasta kuvasta...
                        • 9234
                        Moro,
                        Taitaa joku hannata vastaan, että koukku ei mene ihan liikeradan loppuun ylös asti. Sehän pysähtyy, kun momentti/virrankulutus kasvaa raja-arvon yli. Mitään rajatunnistimia siellä ei ole.
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #57
                          Olisko vaan sen verran eroa prefacella ja facella? Mun silmään näyttää ihan semmoselta ku muissakin.
                          • Aceishigh
                            • 300
                            #58
                            Ok, tuo Supan auto on prefacelift?
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #59
                              Juu-uh.
                              • Laku
                                • 17676
                                Vastaan puolesta: On.
                                Edit: Hidas....
