Pelaa ne. Myös Arnottilta saa tolppia. Jokatapauksessa yhden orkkiksen hinnalla saat kaksi
F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
Jees. Siihen luotetaan. Laitoin takaparin tilaukseen. Ehkä joutaisi etusetkin uusia jossain vaiheessa, kun ikää ja kilsoja alkaa kuitenkin olemaan jo takana.Originally posted by ptikkala View PostPelaa ne. Myös Arnottilta saa tolppia. Jokatapauksessa yhden orkkiksen hinnalla saat kaksi
Moro jäbät, nyt tarvitsisin verkoston apua, tilasin (ja maksoin) kyseisen osan Hubauerilta pari päivää sitten, kun saldo näytti, et saatavilla, mutta sain tänään seuraavan vastauksen:Originally posted by Aceishigh View PostTämä on se oikea osanumero eli vasen puoli hakusessa.
”Hello,
thank you for your order.
For the article you ordered
Original BMW headlights targeted illumination left (63117494843)
we have unfortunately a stock shortage.
When we called off the order from the central warehouse of BMW AG, we were informed that this part is no longer produced and that there are no more stocks in the dealer network.
We have therefore canceled the order and arranged for a refund.”
—> eli olisiko kellään omissa verkostoissa tahoa (purkuosat, tjsp.), josta voisi kysyä löytyisikö tätä osaa käytettynä?BMW Headlight, Dynamic Light Spot, Left 63117494843
Uusikin osa käy, mutten enää tiedä keneltä kysyä.
Pomppaako katsastus, jos toisen puolen sumuvalot eivät toimi? Se siis lakkaa toimimasta tämän vian vuoksi automaattiasennossa, mut palaa normaalisti, jos kytkimen laittaa ajovalot päällä asentoon.Last edited by Aceishigh; 16-07-2025, 20:48.Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Kiitti! Tilattu ja maksettu, toivottavasti osa olisi saatavissa.Originally posted by VilleP View Post
Osa näyttäisi olevan tulossa. Pitääkö eBayssa rekisteröityä maakohtaisesti jokaiseen erikseen? Olen nimittäin rekisteröitynyt eBay sovellukseen, mut nyt kun koetti ottaa myyjään yhteyttä, tulee rekisteröitymispyyntö (Jetzt bei eBay anmelden) eikä sekään onnistu, kun s-posti on jo käytössä.Originally posted by Aceishigh View Post
Kiitti! Tilattu ja maksettu, toivottavasti osa olisi saatavissa.Old golfers never die, they only lose their balls.
Akun vaihto edessä, mitä suosittelisitte sigun kärryyn (lisävarusteita on ruksittu huolella). Edellinen oli Vartan 105Ah 950A AGM-akku ja ajattelin laittaa samanlaisen, jos parempaa tietoa ei tule.
Mitä eroa näillä on (hintaero n. 30 eur:
Varta Dynamic AGM 105Ah 950A
vs.
Varta Silver Dynamic AGM 105Ah 950A
Nimenvaihdos. Sama tuote. Ainakin Copilotin mukaan.Originally posted by Aceishigh View PostAkun vaihto edessä, mitä suosittelisitte sigun kärryyn (lisävarusteita on ruksittu huolella). Edellinen oli Vartan 105Ah 950A AGM-akku ja ajattelin laittaa samanlaisen, jos parempaa tietoa ei tule.
vs.
?E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
👍 1Comment
F01 ja F02 tietäjille kysymyksiä.
Leikittelen epätodennäköisellä skenaariolla että ostaisin moisen kulkineen perheautoksi.
Eli onko takapenkillä isofix kiinnikkeet aina? Ilmeisesti vain reunapaikoilla?
Löytyykö isofixit myös pitkästä mallista?
Ja sitten tuo peräkontti. Ilmeisesti n.500 litraa? Mutta onko muoto minkälainen ja tuntuuko se käytännössä isolta? Eli onko sen kummempi kuin sedan mallisissa autoissa yleensäkään.
Onko jotakin minkä takia olis huono perhekäytössä?
Takapenkki oletettavasti on leveämpi eli tilavampi kuin esim. F10:ssä
Paljonko lie leveys ovipahvista toiseen?
Kaksi lapsen jakkaraa kun tällää telakoineen takapenkille niin olisi hyvä jos sinne edes hätätapauksessa mahtuisi aikuinen kolmanneksi. Monessa autossa ei käytännössä mahdu.
Kiitokset
Last edited by Urpo_rotta; 21-01-2026, 18:41.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
En osaa sanoa onko aina isofix kiinnikkeet. Omassa ne löytyy F01 lci. Reunapaikoilla tosiaan tais olla.Originally posted by Urpo_rotta View PostF01 ja F02 tietäjille kysymyksiä.
Kiitokset
Peräkontti perus sedan kokoluokkaa.
Takapenkit ei käänny ollenkaan, niin se on ainakin pitkä miinus. Omassa ei ole edes suksiluukkua..
Ei ehkä paras perheautoksi, mutta varmasti menee siinäkin käytössä.
F01 2012 740dx
Auton pohjasta puuttuu jonkinlainen muovisuoja siitä öljynvaihtopropun ympäriltä, siinä on kyllä sellainen alumiininen levy jossa pyöreät reiät propulle. Puuttuu ainakin se pyöreä muovilätkä mutta myös hieman laajempi pala. Eli se alumiininen levyhän tulisi olla kokonaan katettu sillä mustalla pohjalevylle niinkuin muukin auton pohja, nyt se jää ilman.
En saanut liitettyä kuvaa jostain syystä mutta jos joku tietävä osaisi jeesata, auton vin on WBAKC01060DR98515
olen noita katsellut mutta tuntuu olevan monenlaista mallia saatavilla, vai olenko katsonut väärinF10 -11
E21 315 -83
Moi. Pyöreä muovilätkä löytyy varaosanumerolla 31116782618Originally posted by Kesäromu View PostF01 2012 740dx
Kyllä se alumiininen pohjapanssari kuuluu jonkun verran näkyä sieltä pohjasta nelivetoisissa malleissa.
Alumiinisen pohjapanssarin edessä olevan muovin varaosanumero M-sport 51758035943 tai normaali 51757185112 ja takaosan pohjamuovin varaosanumero 51757186714
Tässä mun videolla näkyy aika hyvin tuo pohjapanssari https://youtu.be/fXCmvuOJIks?si=1AFPiMT4yHzRmyJA&t=143
👍 1Comment
Joo iso kiitos, tämä oli hyvä, tuosta näky hyvin tuo pohja. Tilasin puuttuvan muovilätkän Muutenpa olikin näköjään kaikki niinkuin pitääkin.Originally posted by teemu.k View Post
F10 -11
E21 315 -83
Näyttää kyllä sille että en f01/f02 uskalla perhekäyttöön ottaa. Peräkontin tilat varmaan isoin syy.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Täällä on sigun auto perhekäytössä. Takakontti on mielestäni ainakin hieman isompi kuin perussedanissa, koska autokin on pidempi ja leveämpi kuin perussedan (tämä on myös hieman huono puoli, koska auto vie paljon tilaa parkkeerauksessa, ainakin vaimon mielestä ), 360-kamerat tosin auttavat. Isofix löytyy omastani reunapaikoilta, keskeltä kääntyy noja alas, jossa myös molemmin puolin sähkösäädöt takaistuimille, jotka myös sähköllä. Sanoisin, et parasta perhekäytössä on auton varustelu ja turvallisuus. Moottori on tuplaturbona ja alhaalta vääntävänä paras millä olen itse ajanut koskaan.Originally posted by Urpo_rotta View PostF01 ja F02 tietäjille kysymyksiä.
KiitoksetOld golfers never die, they only lose their balls.
