F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    #316
    10/2018 740e - täysdigi mittari, onko kukaan saanut onnistuneesti päivitettyä tota Alpinan mittaristoa? Jotenkin ei toimi kunnolla tossa hybridissä.
    Poitsu kävi ton hakemassa, ja on se vaan prkl kiva auto.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • rikuh1
      • Sep 2009
      • 521
      • Hämeenlinna
      #317
      Ei kuulukkaan toimia ns oikealla tavalla hybridissä, kun ei ole suunniteltu alunperinkään sitä käyttöä varten. Tämä ei toki vastaa alkuperäiseen kysymykseen, mutta mitä maailmalta kuullut niin ei ole mahdollista.
      Toisaalta siinä melkein tärkeimmät kuitenkin toimii (makuasia) eli sähkörange km näyttö, akun prosentti ”viisari” näyttää tällöin kuitenkin polttiksen lämpötilaa. Mikäli tietysti tarvii kaikki alkuperäiset ominaisuudet (hybridi tilat ja regen näytöt jne) niin sitten koodaa alkuperäiseksi.
      E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
      Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
      RikunAutofix.fi
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        #318
        Ja jos ei koodauksesta huolimatta vaihdu ollenkaan Alpina-malliseksi niin sitten on mittariston ohjelmistoversio liian vanha ja vaatii päivityksen.
        • Vmatti
          • Dec 2012
          • 330
          Kompressorin ääni
          Kuuluuko muilla kylmällä ilmajousituksen kompressorin ääni (vähän sellaisena narinana n. 5s) sisälle kylmänä käynnistettäessä esim. aamulla. Nyt olen huomannut muutaman kerran. Ei mielestäni kuulunut viime talvena.
          Mihin viittaa jos ei pitäisi kuulua? Perä ei ole alhaalla kuitenkaan ja eikä muutosta ajossa.
          F01 740D xDrive Individual LCI
          Kawasaki H2SX SE
          Exät:
          F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
          Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
          "Trust your instincts, be yourself"
          • RoniV
            • Apr 2017
            • 242
            Itekkin huomannu nyt talvella/pakkasella että kompura pörisee kontissa hetken aikaa yön jälkeen ja perä laskenut ehkä ~2-3cm. Saattaa ehkä 10s olla käynnissä ja sitten lakkaa.
            - E90 M3 LCI -09
            - E39 530dA Individual M sport -03
            +2 Muuta
            - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
            - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
            - E39 528iA | Oxford Green
            - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
            - E32 735iA -91
            - E46 325Ci -02| Topasblau
              Mittaa ennen käynnistystä korkeus ja sen jälkeen kun kompura sammuu. Veikkaisin, että alusta hieman laskee seisoessaan eli vuotaa vähän jostain ja käynnistyksen jälkee nostaa takaisin oikeaan korkeuteen.
              • Laku
                • 17676
                Aamulla ilmeni samaa itselläni. Ensin pihalla käynnistyksen jälkeen ja vähän myöhemmin pysähdys, uudelleen käynnistys ja 200m ajoa, jonka jälkeen pörisi muutaman sekunnin. Pussit vaihdettu 2 v. sitten :think.
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #323
                  Pussien ilma lämmennee jonkin asteen ajossa ja pakkasessa ilman jäähtyessä perä laskee... En olisi huolissaan jos perä ei ole aamulla ihan alhaalla...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • penari
                    • 602
                    • Vihanti
                    #324
                    Onko 730d ja 740d dd.llä ja aktiiviohjauksella olevissa sama hydrauliikan tandempumppu?
                    F01 730d semivoll
                    e30 325 turbo m-tech2
                    • Vmatti
                      • Dec 2012
                      • 330
                      Bemariosat.fi mukaan kyllä.
                      Kawasaki H2SX SE
                      Exät:
                      • Samu81
                        • May 2009
                        • 173
                        "Remote Parking"
                        G11/12 & remote parking:
                        Pystyykö auton etäohjauksen (älyavaimella auton siirto ees-taas -spedeily) koodaamaan autoon kuin autoon, vai tarvitseeko tuo jonkin tietyn purkin, varustepaketin, pysäköintiavustimen tai etäisyysvakkarin olemassa olon?
                        Entä onko täällä kokemuksia näiden hybridimallin (740Le) tosielämän sähkörangesta?
                        i8 '14
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #327
                          Remote parking vaatii uuden avaimen ja olikohan 5DL varustepaketin. Suomessa kovin nihkeästi alkavat bmwltä pyytämään varustelistan muutosta, että saisi avaimen tilattua ja olikohan lisäksi vielä fsc koodi, en muista varmaksi.
                          • M_Power
                            • 2775
                            • Espoo, HML
                            #328
                            740LE xDrive todellinen sähkörange kesäkeleillä 20-30km ja talvella -10 kovemmilla pakkasilla alle 10km.
                            Team vier Zylinder!
                            • Samu81
                              • May 2009
                              • 173
                              Eli suomeksi Remote Parkingin koodaaminen jälkikäteen näihin on liki mahdotonta, koska koodaus vaatii uuden "älyavaimen" hankkimisen, vaikka autossa olisi tuo 5DL -paketti?
                              Kiitos tästä knopista.
                              Ja vielä yksi kysymys:
                              Jossain triidissä täällä joku sanoi, ettei koko Remote Parking -optiota ei ole ollut saatavilla hybrideihin? Totta vai tarua?
                              i8 '14
                              • M_Power
                                • 2775
                                • Espoo, HML
                                #330
                                Remote parking ei saatavilla hybrid yhteydessä.
                                Team vier Zylinder!
