Originally posted by Finixeee
F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
Pitäskö tästä sitten laittaa wappiryhmä ainaki tulille?Originally posted by Boiga View PostHeikosti on mitään 7 sarjalaisten suomen kielisiä ryhmiä. Taitaa suurin osa seiskan ratin takana viihtyvistä olla sitä ikäpolvea et nautitaan autosta eikä singota kuvia someen
voin aloittaa omalla num. (0445326925)
Heikosti on mitään 7 sarjalaisten suomen kielisiä ryhmiä. Taitaa suurin osa seiskan ratin takana viihtyvistä olla sitä ikäpolvea et nautitaan autosta eikä singota kuvia someenOriginally posted by Finixeee View PostUutena seiskan omistajaa kyselisin että löytyykö harrastelijoilta/omistajilta jotain wappi ryhmää tai fcebook ryhmää?
Whatsappi ryhmä / fb ryhmä
Eihän siinä nyt sen juuri eroa ole käyttääkö app vai selaimella verkkokauppaa (siis luotettavuuden osalta). Joillakin on hyviä kokemuksia ja joillakin ei. Monille ovat vaihtaneet Stark-merkkisiä osia tilalle (tuo on niiden oma merkki). Ihan kohtuullisesti on itsellä toiminut, tosin useimmin tilaan Aerolta, jos sieltä ei löydy niin sitten tuolta.Originally posted by Aceishigh View PostMoro,
Onko jengi tilannut AUTODOC-sovelluksen kautta varaosia, onko luotettava? Miten vaihto on onnistunut, jos hintaan kuuluu pantti ja sen saa takaisin, jos lähettää viallisen osan heille (Saksaan)?
Edit: ei kovin hyviä kokemuksia suoli24:sessa: https://keskustelu.suomi24.fi/t/1453...doc-kokemuksia
AUTODOC-sovellus
Moro,
Edit: ei kovin hyviä kokemuksia suoli24:sessa: https://keskustelu.suomi24.fi/t/1453...doc-kokemuksiaLast edited by Aceishigh; 07-03-2021, 17:53.
Samat koot omassa seiskassa. Pari kesää kesti Michelin super pilot sport renkaat. Ajoa tuli 12 tkm eli sulivat alle. Olivat tosi hyvät ajaa ja hiljaisemmat kuin niitä ennen olleet pirellit.
Nyt kokeilen hankook ventus evo3 renkaita.
Mitäs Renkaita suosittelette 21" vanteille kokoa
taka 285/30/21 ja etu 245/35/21*auto siis F01
Laittakaas kokemuksia
Multa valitettavasti puuttuu etuvetarit kokonaanOriginally posted by Aceishigh View PostMulla naputti just noin oikealle kääntäessä ja vetoakselin uusiminen poisti sen. Nyt naputtaa vastaavasti vasemmalle kääntäessä eli se puoli menossa korjaukseen seuraavaksi. N. 500 eur homma (osa + työt).
. Niitä on kyllä tänä talvena monesti kaivattu.
Mulla naputti just noin oikealle kääntäessä ja vetoakselin uusiminen poisti sen. Nyt naputtaa vastaavasti vasemmalle kääntäessä eli se puoli menossa korjaukseen seuraavaksi. N. 500 eur homma (osa + työt).Originally posted by E39Fin View PostOnkos jollain kokemusta F01 keulan narahtelusta/rutinasta hitaissa vauhdeissa suht jyrkästi kääntäessä oikealle?
Kuuluu siis kuskin etunurkasta ja olettaisin, että liittynee pyöräntuentaan. Kuitenkaan tämä F01 pyöräntuennan logiikka ei ole tuttu niin, että osaisi sanoa mikä vaivaa. Iskarin tukilaakerit vaikuttais äkkiseltään hyvältä kun ei paikallaan tai hyvin hitaassa nopeudessa käännellessä rutise tai autoa heiluttaessa klappaa.
Enpä oisi voinut olla enemmän väärässä. Mekkalan pitänee apukuskin puolen takarengas, joka on kulunut sisälaidasta hampaalle kun nelipyöräohjauksen ohjausvaihteelta tuleva tukivarsi on loppu. Mistähän tuollaisen sais fiksusti ja nopeasti? :thinkOriginally posted by E39Fin View PostApparin laakeria täälläkin epäillään. Eipä nää ikuisuutta tunnu kestävän
Kaukaa haettu mutta kokeile ottaa ilmastointi pois päältä? Aineet kun vähissä niin viheltää ovelasti vaikka kylmää tulee. Etukeno näistä tapaa alkaa vuotamaan (kahdessa omista käynyt näin sekä yhden kaverin autosta, ja tällöin asiaa selvitellessä ei ollut mitenkään outoa).Originally posted by Supa View PostOnkos muilla tullut vastaan että ilmastoinnin keskisuulakkeet kojelaudassa pitää ärsyttävää vinkunaa? Ei kova ääni mutta kun sen huomaa niin ei osaa olla kuulemattakaan.
Loppuu yleensä kun kääntää oikean puolen räppänän kiinni kokonaan.
Olen suulakkeet purkanut kertaalleen enkä löytänyt syytä.
Apparin laakeria täälläkin epäillään. Eipä nää ikuisuutta tunnu kestävänOriginally posted by Supa View PostItselläni apparin etulaakeri vaihdettu jo. Kuskin näytti olevan alkuperäinen.
Taidan pistää tilaukseen niin sittenhän sen näkee auttaako
Ärsyttävä ääni muuten hiljaisessa autossa. Luulin ensin että tulee renkaista mutta sama homma talvella kitkoilla niin ei taida siitä johtua.
