Originally posted by ptikkala
F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
Juu, tosin eri yksilö... 101tkm ajettu 750ix johon uusiksi tehty moottori ja vaihteisto. Nyt lähtee vielä vetareiden vaihtoon ja alipainevuodon etsintään merkkarille. Autoliike maksaa... Kuitteja vuoden ajalta on noin 25000e luokkaa ja vielä 2500e kuitteja tulee
Kiitos! Vaalea sisusta on kyllä hankala kuvata ainakin puhelimella kun tuntuu muuttavan sävyä. Joko on kaupat tehty?Originally posted by ptikkala View PostOn hieno. Itse hieronut 'etäkauppaa' seiskasta jossa veneto beige sisusta, mutta perkkele kun valokuvissa se näyttää hyvältä vaalealta tai sitten keltaiselta...
Tarvittaessa eteen saa säädettävät tukivarret. Katsotaan miten saadaan kulmat säädettyä jousien asennuksen jälkeen ja tilaan jos tarvitsee.
Zonen auton kuvia katsellessa taidan päätyä 21” rengastukseen. Alpinan vanteilla 255/35 ja 295/30 renkaat tällä hetkellä. Katsotaan miltä näyttää niillä. Ajattelin tilata 245/35 ja 285/30 renkaat jotka antaisi vähän enemmän pelivaraa kikkailla vanteiden et:n kanssa. Jakolaatikon osalta tuntuisi myös varmalta valinnalta.
Osaako joku sanoa miten tpms-valvonnan saisi toimimaan Alpinan piiloventtiilien kanssa? Itse venttiilin ei antureita varmaan saa kun ilma kulkee vanteen puolaa pitkin.
Hieno auto sinullakin ja tuo sisusta on kyllä magee. 👍🏼
No eihän niitä ihan optimaalisiksi saa mutta nämä on näitä harrastamisen varjopuolia. Ajettavuus ja ulkonäkö parani kyllä huomattavasti alustan vaihdon johdosta. Toki itsellä oli ihan vakiojouset kun ei ole M-Sport. Tosiaan minulla on tuo H&R 28999-5 setti alla jossa tuli myös takapäähän säädettävät tangot.
Nuo Alpinat olisi kyllä erittäin sopivat autoosi minun silmin katsottuna. Spacereillä itselläkin hiottu sopivaksi. Molempiin päihin menisi vielä 5mm spacerit jos ihan kaaren reunalle haluaisi tuoda vanteet.
Kiitos kuvista! Hyvältä näyttää autosi. Itselle tulee myös h&r jouset.
Saatiinko kulmat säädettyä kun keula laski noinkin paljon?
Aika pienellä et:llä näköjään menee.
Mietin vossenin vanteita missä noi et:t, spacerilla sitten ulommas jos tarvetta.
Tallista löytyisi kyllä b7 21” Alpinat 9” et 23 ja 10,5 et 31, pitää varmaan sovittaa autoon.
Siinä muutama kuva keskeneräisestä projektista.
Alla olevan linkin takaa löytyy muutama pikainen kännykällä otettu valokuva pari päivää madalluksen jälkeen otettuna tältä keväältä.Originally posted by Jackie View PostOT: Nyt on jätkillä niin herkkuautot, että laittakaas kuvia jakoon
Minun mielestäni 21” olisivat tähän koriin sopivan kokoiset, mutta mennään näillä nyt kun edellisestä jäivät vaihtokaupan yhteydessä.
Noiden renkaiden mitoitusta on hyvä katsoa tällä https://www.willtheyfit.com/ sivuston laskurilla ja verrata tehtaan suosituksiin. Itse en mistään saanut selvää vastausta, että paljonko halkaisija ero saisi olla näissä x-drive versioissa.
Itsellä on myös 750Ld -14 ja päädyin seuraavaan rengastukseen:
Edessä 9X20 et12 - 255/35 rengastus (seuraaviin et10 tai 10” leveä)
Takana 10.5x20 et25 - 295/30 rengastus (hieman pystyy vielä ulommaksi tuoda)
Autossa on H&R madallus 35-40mm, mutta keula tippui heti asennuksen jälkeen 45mm ja perä säädettiin mukana tulleilla H&R säätötangoilla sopivaan linjaan.
Etuvanteen et30 jättää vanteen aika syvälle kaaren sisälle. Toki tämä on makuasia ja vähemmänhän renkaat heittää kiviä kylkiin kun on syvemmällä.Last edited by Zone; 09-05-2020, 12:04.
Autona 750ldx m-sport -14
Autoon tulossa -35mm madallus eteen jousilla, takaa säädetään ilmapussit samalle tasolle.
Olen hankkimassa autoon kesärenkaita koossa 9x21 et 30 ja 10,5x21 Et 38
Renkaina olisi 245/35 r21 ja 275 tai 285/30 ensimmäinen BMW:n suositus, jälkimmäinen kehältä sama eturenkaan kanssa.
Vaihtoehtona 9x22 et 30 ja 10,5x22 Et 38 renkaina 255/30 ja 295/25 jotka lähimpänä 21” renkaiden suositusta. 245/295 setissä olisi vierintäkehä sama, mutta edessä ei kantavuus riitä.
Bemarilla sanoivat ettei autoon ole suositeltua rengasta 22” vanteelle, sellaisia ei ole uutena autoon saanut.
Rengasliikkeet tarjoaa 22 vanteelle 265/295 settiä.
Mikä kombo olisi toimiva jakolaatikon kannalta?
