F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • Aceishigh
    Originally posted by icecold View Post
    Siellähän se lukee, eli hinten links = vasen taka.
    No niinpä lukeekin. Ich habe sauerkraut in meine lederhosen. 😁
  • icecold
    Originally posted by Aceishigh View Post
    vasen takaiskari?
  • Aceishigh
    Kiitti! Ja tässä pitää luottaa tohon osanumeroon, että on nimenomaan vasen takaiskari?
  • Vmatti
    Onko laittaa linkki tähän, en löytänyt tätä osaa noista räjäytyskuvista?
  • Aceishigh
    Eikä paljoa yli ole alkuperäinenkään, näkyy olevan esim. Hubauerilla 1233€.
  • ptikkala
    Arnottit on ainakin f ja e farkuissa toiminut todella hyvin. Toki niissä on erilaiset . http://www.air-suspension-shop.com/Suspension_106
  • Aceishigh
    Originally posted by Thmas View Post
    Mites nämä? https://jmtech.fi/kauppa/index.php?m...1761_1764_3127
    Edit: 909 e vasen takailmajousi sis panttimaksun.
    Kuinka laadukkaita noi Arnottin osat on ja mitä tarkoittaa ”completely remanufactured”?
  • Aceishigh
    Originally posted by Vmatti View Post
    Mielenkiinnosta - paljonkos on kilsoja mittarissa?
    168 tuhatta kilsaa.
  • Vmatti
    Se näyttäis olevan vasemman takasen ilmajousi-iskari kaput, kun auton vasen takakulma on 1,5-2 cm alempana levon jälkeen. Orkkisosa maksaa sylettävät pari tonnia + asennus. Mistä olette löytäneet laadukkaita varaosia, jos katselis ne ensin läpi? Tonnin hujakoilla pitäisi olla kuulemma tarvikkeena.
    - Osanro 37126858811: AIR SPRING STRUT, left rear
    AUTODOC näyttää ”currently out of stock”.
  • Thmas
  • Laku
    Hubauer näyttää nettihinnoista halvimmalta. Iso on kyllä hintaero, Smiidi kalleimpana liki 2000€.
  • icecold
  • Aceishigh
  • ptikkala
    jep, liikkeestä sain vastauksen tänään. Eli olivat konsultoineet fiksaria joka oli sanonut että pinnat tukkoon ja maalaukseen. Saapa nähdä mitä tulee, noita renkaan jälkiähän on vielä selkänojassa ja toisessa ovipahvissakin...
    Kyllähän noita rikuh1n gallerian kuvia katsellessa tulee mieleen, että ehkä on vielä toivoa... Kunhan liike joko laittaa pinkan euroja tilille tai maksaa lystin... On hienoa jälkeä.
  • Thmas
    Originally posted by rikuh1 View Post
    Värjäyttäen ammattilaisella joka tietää mitä pitää tehdä että saa suljettua pinnan niin ettei se renkaan rasva nouse uudelleen pintaan.
    Laita vaikka yv sijaintisi niin voin katsoa onko lähelläsi joku kuka niitä tekee.
    Itsellä on tismalleen sama juttu, renkaan jälki takapenkissä.
    Yksin kun pääasiassa ajelee niin ei se iske edes silmään niin pahasti, mutta saisko sitä renkaasta tarttunutta rasvaa houkuteltua ulos sieltä jotenkin? Itsellä ei ole siis kiire asian kanssa.
    Edit: ja siis Colourlockia suositeltiin minullekin tähän hommaan jo aiemmin.
