F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • N54
    Meidän F11 tehdaskoukku jää tismalleen samalla tavalla hiukan näkyviin.
    Kyllä se mielestäni myös omassa ex-seiskassa hiukan näkyi erityisesti tuolla tavalla alaviistosta. Muutenkin mielestäni muissakin malleissa tehdaskoukku on aika helppo bongata ”piilossa” ollessakin. Ehkä M-Sportissa paremmin piiloon?
  • touring39
    Kyllä se itellä menee täysin piiloon.
  • Aceishigh
    Kiitti, niin arvelinkin.
  • Supa
    Originally posted by Aceishigh View Post
    Moro,
    Kuuluuko vetokoukun mennä seiskassa kokonaan piiloon takapuskurin taakse, jos se on malli napista käyttöön ja pois?
    Tuo vaihdettiin juuri huollossa ja mielestäni vanha koukku ei pistänyt silmään, kuten tämä nyt tekee. Lähinnä, että se olisi samanlainen kuin ennen. Olisin kiitollinen, jos joku voisi tsekata omasta vastaavasta kärrystä.
  • Aceishigh
    Moro,
  • Tofu
    Originally posted by Boiga View Post
    Onko mitä muita alustan varusteita? Adaptiivinen alusta? Ei oma edellinen muuttunut kuin parempaan jousilla, se turha niiailu töyssyissä jäi pois mutta pehmeys jäi. Alusta oli sellainen 160tkm-230tkm eikä ongelmia, ensimmäiset 20tkm tuosta mentiin -40mm jotka vaihdoin -50mm.
    Tiiä mitkä kaikki liittyy alustaan 😄. Mutta tuossa muutamia poimintoja varustelistasta.
    Dynamic Drive
    Integral active front steering
    M Sports package
    Driving experience switch incl. ECO PRO
    Driving Assistant Plus
    Innovation package
    Package Comfort
  • Boiga
  • Tofu
    Ei se ajettavuus kyllä mainittavasti itsellä muuttunut vaikka alla pyöri 19/20/21/22 sarjoja, madallus oli vakio tolppien kanssa olevat h&r 50mm.
    Ps mulla olisi 1000km ajetut vrederstein 265/30/21 ja 305/25/21 sarja tallissa (lämpimässä/hämärässä) jos joku aikoo itselleen 21 vanteet ostaa. Oli oman seiskan alla mutta tulikin 22 ja vanteet meni mutta renkaat jäi.
    Onko M-Sportissa samat tolpat ku vakiossa? Vai soveltuuko paremmin, jos madaltaisi sen 35-50mm?
    Pitää kattoa tuota rengas kauppaa, ku pääsee käymään sjoella.
  • Boiga
  • Shatter
    Originally posted by Tofu View Post
    Se on selvä. Lähinnä sitä ajattelin, että onkohan nuo sutta ja sekundaa, nuo vanteet, ku ei orkkis kamaa.
    Tarvikevanteethan lähtökohtaisesti ovat aika pehmeää kamaa, 21" vanteelle ei enää kovin reilusti kumiakaan saa joten suurella todennäköisyydellä kieroksi menee isompaa koloa tervehtiessä, kuten kaikki muutkin enemmän tai vähemmän.
    PS. Dexiexpress myy samaa settiä 885e+postitus. *klik*
  • Tofu
    Originally posted by makebm5 View Post
    Kyllä se 7 pilalle menee noin isoilla vanteilla.
  • makebm5
  • Tofu
    Mitä porukka tuumaa tällaisista?
    tohtisko kesäksi ostaa..
  • Tofu
    Kuinka muuten jos autoa madaltaa, niin pitääkö iskarit vaihtaa jos madaltaa -50mm tai -35mm pelkillä jousilla. Nyt M-Sport alusta alla, onko se vakioon nähden -20mm vai -25mm?
    Entä DD vaikuttaako se jotenkin asiaan ja pitääkö sille tehdä jotain?
    Takapää menee varmaan läppärillä laskien?
  • makebm5
    Oulussa eivät merkkihuollossa käyttäneet painoja. Lopputulos on enempi asentajasta kiinni. Ensimmäinen lopputulos oli mielestäni ok kun ei aiempaa kokemusta 7:sta. Sitten toinen kerta kun ratti jäi ensimmäisellä vinoon toisen asentajan toimesta(laittoi eri arvot) että ompas 7 hyvä ajaa ja ohjaus keskittää mukavasti.
