F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • Tofu
    Virallisissa huollossa varmaan usein käyttävät, mutta suuntauksia nyt tehdään aika paljon muuallakin kuin merkkihuollossa. Tämä havainto nyt ihan omien ja kavereitten/tuttavien ym. havaintojen pohjalta. Toki asiakas voi hoitaa autoon tarvittavat painot valmiiksi, niin silloin ne on siellä kun suunnataan.
    Mikähän mahtaa olla merkkihuollossa tarkka painomäärä, mitä suosittelevat tuon täyden tankin lisäksi?
    Kyllä käytetään. Ainakin tampereen bmw huollossa.
  • zakspeed
    BMW virallisten ohjeitta mukaan autossa pitäisi olla tietyt painot ja tankki täynnä. En usko, että kovin monessa paikassa näitä painoja käytetään.
    Originally posted by Tofu View Post
    Jostain joskus luin, että autossa pitäisi olla 2 tai 3 henkilöä painona suuntauksen aikana? Mutta voi olla jokin vanha postauksiin ja vanhemmat laitteet tms.
  • Tofu
  • Boiga
    Siellä on sähköinen ohjausakseli, ja ihan normaalisti mulla ainakin ovat silloin suuntaukset tehneet kun vienyt. Tai ei ainakaan ole puhuttu mistään erikoisesta.
  • Tofu
    Hei
    Onko S2VHA Integral active steering
    Nelipyöräohjaus?
    Onko tuollainen suunnattavissa ihan nyrkkipajalla? Kuinka se takapää toimii? Ohjataanko sitä sähkömoottoreilla vai kuinka?
  • Laku
    Onko hankala/kallis operaatio?
    Riippuu tekijästä. Vastus alle 5€ ja asennus 15-30min, vähän kolvaamista.
  • Tofu
    Noissa FL F01 näkyy olevan Ledi lamppuja ja xenoneits. Onko porukalla kokemuksia kummat on kirkkaamat ja paremmat pimeään suomeen?
  • Tofu
    Sisätiloja tehtaalta. Saa vastuksella myös jäähdytysnestettä lämmittämään. Idriven kautta tai kaukosäätimellä.
  • Laku
    Kuinkas muuten varuste S536A auxiliary heating. Mitä kaikkea se lämmittää? Ja miten sitä ohjataan?
    Onko näissä puhelimeen jotain softaa millä saa päälle pois vrt. Remuc
  • Tofu
  • Supa
    Originally posted by Tatsga View Post
    Talvi yllätti autoilijan. Autosta löytyy tehdasasenteinen webasto kaukosäätimellä. Ilmeisesti on nollaantunut kaukosäätimen ja auton välinen yhteys softapäivityksen yhteydessä kun webasto toimii pakkonapista ja valikosta, muttei kaukosäätimestä. I/0 nappia ku painaa niin sytttyy hetkeks vihreä ledi muttei vilkuta vihreää eikä punaista kun painaa starttia. Onnistuuko ohjelmointi omatoimisesti perinteisin vippaskonstein tai enet piuhalla ja istalla? Ei taas viittis roudaa autoa metro-autoon päiväks...
    Istalla onnistuu. Omaan autoon paritin juuri hetki sitten.
  • Tatsga
  • Tatsga
    Itse itselleni vastaten: maalarilta oli jäänyt oikean takavalon piuhasarja tiivisteen väliin. Korjaantu uudella tiivisteellä.
    Mistähän kohtaa kannattaisi alkaa etsimään takakontin vesivuotoa F02:sta? Huomasin eilen, että oli sateiden jäljiltä oikean reunan muovisessa "salalokerossa" vettä. Tutkin tarkemmin, niin akun pohjalla oli pari cm vettä. Kontin verhoilut oli kuivat eikä sulakkeet olleet märkinä. Onko joku vedenpoistoreikä tukossa vai laitanko automyyjän piikkiin korjattavaks?
