F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    #31
    Hei
    Onko S2VHA Integral active steering
    Nelipyöräohjaus?
    Onko tuollainen suunnattavissa ihan nyrkkipajalla? Kuinka se takapää toimii? Ohjataanko sitä sähkömoottoreilla vai kuinka?
    F01 730d -13
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      #32
      Siellä on sähköinen ohjausakseli, ja ihan normaalisti mulla ainakin ovat silloin suuntaukset tehneet kun vienyt. Tai ei ainakaan ole puhuttu mistään erikoisesta.
      Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        #33
        Jostain joskus luin, että autossa pitäisi olla 2 tai 3 henkilöä painona suuntauksen aikana? Mutta voi olla jokin vanha postauksiin ja vanhemmat laitteet tms.
        F01 730d -13
          • 10946
          BMW virallisten ohjeitta mukaan autossa pitäisi olla tietyt painot ja tankki täynnä. En usko, että kovin monessa paikassa näitä painoja käytetään.
          • zakspeed
            • Nov 2003
            • 2004
            Kyllä käytetään. Ainakin tampereen bmw huollossa.
              • 10946
              Virallisissa huollossa varmaan usein käyttävät, mutta suuntauksia nyt tehdään aika paljon muuallakin kuin merkkihuollossa. Tämä havainto nyt ihan omien ja kavereitten/tuttavien ym. havaintojen pohjalta. Toki asiakas voi hoitaa autoon tarvittavat painot valmiiksi, niin silloin ne on siellä kun suunnataan.
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                #37
                Mikähän mahtaa olla merkkihuollossa tarkka painomäärä, mitä suosittelevat tuon täyden tankin lisäksi?
                F01 730d -13
                  • 10946
                  F01/F02 kohdalle sanoo seuraavaa: Vehicle with complete equipment for normal operation with: 2 x 68 kg on front seats (seats in central position); 1 x 68 kg on rear seat (centre); 1 x 21 kg in luggage compartment (centre) and full fuel tank.
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1309
                    • Kainuu
                    #39
                    Oulussa eivät merkkihuollossa käyttäneet painoja. Lopputulos on enempi asentajasta kiinni. Ensimmäinen lopputulos oli mielestäni ok kun ei aiempaa kokemusta 7:sta. Sitten toinen kerta kun ratti jäi ensimmäisellä vinoon toisen asentajan toimesta(laittoi eri arvot) että ompas 7 hyvä ajaa ja ohjaus keskittää mukavasti.
                    BMW i5 M60, BMW E89 35is
                    Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e, i4 M50
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      #40
                      Kuinka muuten jos autoa madaltaa, niin pitääkö iskarit vaihtaa jos madaltaa -50mm tai -35mm pelkillä jousilla. Nyt M-Sport alusta alla, onko se vakioon nähden -20mm vai -25mm?
                      Entä DD vaikuttaako se jotenkin asiaan ja pitääkö sille tehdä jotain?
                      Takapää menee varmaan läppärillä laskien?
                      F01 730d -13
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        #41
                        Mitä porukka tuumaa tällaisista?
                        tohtisko kesäksi ostaa..
                        F01 730d -13
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1309
                          • Kainuu
                          #42
                          Kyllä se 7 pilalle menee noin isoilla vanteilla.
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            #43
                            Se on selvä. Lähinnä sitä ajattelin, että onkohan nuo sutta ja sekundaa, nuo vanteet, ku ei orkkis kamaa.
                            F01 730d -13
                            • Shatter
                              • Mar 2013
                              • 933
                              Tarvikevanteethan lähtökohtaisesti ovat aika pehmeää kamaa, 21" vanteelle ei enää kovin reilusti kumiakaan saa joten suurella todennäköisyydellä kieroksi menee isompaa koloa tervehtiessä, kuten kaikki muutkin enemmän tai vähemmän.
                              PS. Dexiexpress myy samaa settiä 885e+postitus. *klik*
                              BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
                              Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                              MB W108 250S '67
                              MZ RT 125/3 '62
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                #45
                                Ei se ajettavuus kyllä mainittavasti itsellä muuttunut vaikka alla pyöri 19/20/21/22 sarjoja, madallus oli vakio tolppien kanssa olevat h&r 50mm.
                                Ps mulla olisi 1000km ajetut vrederstein 265/30/21 ja 305/25/21 sarja tallissa (lämpimässä/hämärässä) jos joku aikoo itselleen 21 vanteet ostaa. Oli oman seiskan alla mutta tulikin 22 ja vanteet meni mutta renkaat jäi.
