BMW 800-omistajia, onko heitä? Part II
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by Hantte View Post
    Yksi tyyppi neuvoi menemään ko. firmaan maalauttamaan aurinkolipat (kun uusia mustia ei ole missään) ja samalla vinkkasi Kasista. Olin utelias.
    Mikä firma sillä siis on, tekeekö millaisia maalauksia? Laita privalla, jos ei voi julkisesti.
    • Laku
      • 17676
      https://www.nettiauto.com/bmw/840/8687221
      Tuosta kasi kasilla . RH ZW3:t laitettu alle sitten viime myyntiprosessin. Yllättävän samanlaiselta näyttää kuin oma Kasini RH XD:llä (aka "Schnitzu"). Vain ALPINA-teippaukset ja etu- sekä takalipat puuttuvat ulkoa...
      • nullzwei
        • 11076
        #678
        zyg-*** tänään ajossa.
        • Laku
          • 17676
          Tietääkö kukaan mitään tästä, on ollut Alavuuden Tuning-kaupan tapahtumassa mukana:
          Uusi minulle ja ilmeisesti 17" RC:t alla. Biltema ei tietenkään tunne rekisterinumeroa.
          • mikae34
            • 5048
            • Forssa
            #680
            Ei tietoa mutta onpahan alikokoiset renkaat alla!
            Vai voiko kuva hämätä noin paljon?
            Auto on liikkumaväline.
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #681
              Eihän tuo Erichin M73 ois?
              Edit: eipä näytä olevan, normi M70 automaagi
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • mikae34
                • 5048
                • Forssa
                #682
                Kertokaahan kasi miehet mielipiteitä. Olen tässä tilaamassa felgen garagelta Claussilta vanteita ja vaihtoehdot ovat nyt joko oz mito 1 tai 2 tai sitten hamann pg1. En osaa itse oikein suorittaa näin vaativaa päätöstä koska pidän kaikista niin ajattelin mikä porukan mielestä noista istuu kasiin parhaiten ??
                En oikein osaa sanoa edes pidänkö enemmän mito ykkösistä vai kakkosista...
                Vaikeita asioita
                • Laku
                  • 17676
                  PG 1:t valitsisin itse. Etkö laitakaan MK Motorsportin vanteitasi alle?
                  Mulla olisi Mito 2:t tarjolla 18" koossa, jos kiinnostaa. Viimeisen päälle kunnossa !
                  • Laku
                    • 17676
                    Tuli muuten nähtyä Treen jälkeen Vaasaan päin ajellessa ennen Hämeenkyröä sivutieltä kasi. Rek.nro UL-10. Väri todennäköisesti brilliantrot.
                    • mikae34
                      • 5048
                      • Forssa
                      #685
                      Joku niissä MK:n vanteissa vähän tökkii. En oikein osaa sanoa mikä. Hieman tylsähköt, ehkä. Jotenkin sitä näkisi mielellään klassiset steppilipalliset vanteet alla 18" koossa.
                      Muistan kyllä nuo sinun mitot, joskus niistä hieman sinulta kyselinkin. Haluan kuitenkin leveämmät vanteet kuin perinteinen 8,5" ja 10". Kasissa on leveä perse ja mielelläni laitan sinne taakse vähintään sen 11" leveän. Edessäkin menee se 9,5" hienosti.
                      • Laku
                        • 17676
                        Jep, leveyttä taakse saa kyllä tai spacerillä tuomalla reunalle lookia. Eteen 9½" pitäisi olla ET mikä? 9" ET 6 on aikalailla optimi.
                        MK Motorsport on ulkomailla varsin yleinen ja siksi yllätyksetön, mutta Suomessa ei taida olla kovin monella...
                        • mikae34
                          • 5048
                          • Forssa
                          #687
                          9,5" eteen et:llä 5-0 niin istuu hienosti. 9" ja et6 jää vielä sisään. Taakse 11" et:llä 21-19
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #688
                            jos ette ole nähnyt...
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • mikae34
                              • 5048
                              • Forssa
                              #689
                              No sinne meni Clausille rahalähetys. Uskoisin että nyt saan viimeinkin sellaiset vanteet autoon joihin olen oikeasti tyytyväinen.
                              • Laku
                                • 17676
                                Mikä oli siis valintasi?
