850 omistajia onko heitä?=)
  • hrajasso
    • May 2008
    • 213
    • Järvenpää
    Originally posted by ongelmalapsi View Post
    Onko kellään muuten tietoa montako 850i:tä on tehtaalta rullannut manuaalina pihalle?
    3670 kpl.
    • moody
      • Nov 2008
      • 400
      Tossa vaan mietiskelin siitä kasimiitistä että mitäs jos vaikka tonne lahden suunnalle??? Joskus Touko-Kesäkuun vaihteeseen???
      www.orangebeauty.net
      • Laku
        • 17576
        Kuulostaa ihan suunnitelmalta. Ajankohta ok, mutta onko Lahden seudulla mukavia teitä ja maisemia?
        • PearlE31
          • Mar 2011
          • 16
          • Luoma
          Sounds good, jos auto on kasas siihen mennessä hehe
          • JoniB
            • Aug 2005
            • 551
            • Lappeenranta
            Originally posted by jori View Post
            Kaasuläppien synkronointi meni jokseenkin näin:
            -Akkujen piuhat irti vähintään tunniksi
            -piuhat takaisin paikoilleen
            -auto käyntiin, antaa käydä käynti lämpimäksi tyhjäkäynnillä, automaatti mielellään "N" asennossa
            -Ykkösvaihteella, (automaatti pakkoykkösellä),kiihdytettävä niin että kierrokset nostetaan viiteen tuhanteen ja sitten annetaan laskea rauhallisesti tyhjäkäynnille asti, sama kiihdyttely toistetaan vielä kahdesti.
            -Sit se ois vissiin siinä, joku korjatkoon jos meni metsään.
            + Kohdan 1 jälkeen soitetaan Jonille että tule antamaan virtaa.. Akku irti, kontti paiskattu kiinni, kontti tietenkin lukossa eikä aukea avaimella
            Sorry Jori, oli ihan pakko
            • jori
              • 1014
              Nää oli Joni niitä juttuja jotka ois pitäny jättää sinne maalaistien varteen.
              Ja vielä Alfa Romeo anto virtaa...voiko nolompaa olla, voi jeesus sentään!
              Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
              Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
              • moody
                • Nov 2008
                • 400
                Tarttis varmaan huudella joku kaseista kiinnostunut avulias paikallis-asukki kehittämään jonkinlaisen reitin ja vetämään sitte letkaa. Kyllä mä uskon että sielläkin suunnalla on mukavia teitä ja hienoja maisemia.:think
                • EPDM
                  • 4624
                  • Lahti.
                  Luulen että 850 csi kaksoismassa pyörä on finito autossani. Enpä löytänyt realoemista koko härvelli...joten kai loppunut??? Mun tietääkseni se on sama kun e34 m5...
                  eiks tämä sarja olis aika hyvä? Ei ole ainakaan kallis, ja eiköhän jenkki csi ole sama kun euro malli tässä suhteessa.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • hrajasso
                    • May 2008
                    • 213
                    • Järvenpää
                    11 22 1 736 395 on vauhtipyörän osanro. Vissiin sama kaikissa V12-koneissa. Ei välttämättä maksa edes munuaisi, jos vain löytyy. Googlauksen perusteella voisi olettaa olevan jotain alle 1000e hintaluokkaa.
                    Katselin, että e34 M5:ssa on ainakin kytkinlevy 240mm, kun CSi:ssä 280mm. 280mm kytkinlevyt näyttäisi ainakin netin luetteloiden mukaan olevan aika kiven alla niin tarvikkeena kuin alkuperäisosana. Melkein kaikissa ei-oota.
                    Tuo sinun linkin setti ei muuten mielestäni ole e31:seen, vaan jokin e36:seen käypänen sovitesetti. Tämä on mielestäni UUC:n e31:sen setti. Ja hintaakin alkaa löytymään.
                    edit: linkki korjattu
                    • EPDM
                      • 4624
                      • Lahti.
                      Joo sieltä UUC tänään tilasin ne suoraan. Heidän oma kytkimen kanssa. Oli varstopssa kun soitin sinne ja varmasti sama kun euro malli myyjän mukaan.
                      Hinta tuli noin 2430usd rahtineen ja sekin sisälsi 300usd alennusta...tralalalaaa..
                      enpä osannut etsiä se orkis "crankshaft drive" otsikon alla...mutta sehän se on ....
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • hrajasso
                        • May 2008
                        • 213
                        • Järvenpää
                        Eihän se ole kuin 1700e... Saman verran maksoi tapsalle uudet takaänärit Harrastaminen on halpaa...
                        Mielenkiintoista sitten nähdä muuttuuko luonne mihinkään. Lähinnä kierrosherkkyttä kait voi aavistuksen tulla lisää, mutta ei kai haitaksi asti, että alkaa hypyttämään. Minkä kytkinlevyn otit? Originaali, performance vai racing? Tuoko se oli lopulta syy siihen tärinään ja jumputukseen vedätettäessä?
                        • Laku
                          • 17576
                          Orkkis Schmiedmannilta alle 600€:think... "Onneksi" mulla on automaatti!
                          • EPDM
                            • 4624
                            • Lahti.
                            UUC läheti viesti ettei olekaan varastossa ja kestäisi pari viikkoa ennen kun saisi. Peruutin tilaus ja tilasin schmiedmannilta orkis osat about 1100€...toki heiltäkin kestäisi pari viikkoa, mutta eihän tässä ole vielä hätää.....kohtahan on taas syksy..
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • Laku
                              • 17576
                              Tä? Eikös hinta ole tuo:
                                • 14580
                                Saisit kyllä suoraa tiskiltä nopeammin. 2viikossa ne ei schmiedmannin kautta tule mitenkään.
