Originally posted by torso1
iX
Tätä niksiä ei ole taidettu vielä mainita, mutta kaikkien lukkojen, myös takavuosina etuovien lukituksen, on saanut parhaiten auki pitämällä muovipussillista lämmintä vettä ovea tai luukkua vasten. Kun käyttää riittävän isoa ja paksumuovista pussia, ei ole riskiä muovipussin puhkeamisesta ja veden valumisesta pitkin ovea. Sekin on plussaa, että tällä tavoin lämmittäminen on hellempi autolle kuin föönit ja muut puhaltimet, joilla helposti saa muoviset osat ainakin vääntyilemään. Myöskään sähköpistoketta ei välttämättä tarvitse olla lähettyvillä. Lämmintä vettä on tähän saakka löytynyt aina tai pilkkireissullahan voi käyttää vaikka termariin jäänyttä kahvia :-DOriginally posted by melperri View Post
Tuohan onkin fiksu juttu , X5:stä en ainakaan äpistä löytänyt moista toimintoa , enkä myöskään perheen VAG:eista. Jäätymisongelma ainakin toistaikseksi taklattu lukitustapin juureen ruskutetulla öljyllä.
Tätä keinoa olen itse käyttänyt aina. Viime vuosina lähinnä jäätyneisiin riippulukkoihin.Originally posted by VanDamme View Post
Tätä niksiä ei ole taidettu vielä mainita, mutta kaikkien lukkojen, myös takavuosina etuovien lukituksen, on saanut parhaiten auki pitämällä muovipussillista lämmintä vettä ovea tai luukkua vasten. Kun käyttää riittävän isoa ja paksumuovista pussia, ei ole riskiä muovipussin puhkeamisesta ja veden valumisesta pitkin ovea. Sekin on plussaa, että tällä tavoin lämmittäminen on hellempi autolle kuin föönit ja muut puhaltimet, joilla helposti saa muoviset osat ainakin vääntyilemään. Myöskään sähköpistoketta ei välttämättä tarvitse olla lähettyvillä. Lämmintä vettä on tähän saakka löytynyt aina tai pilkkireissullahan voi käyttää vaikka termariin jäänyttä kahvia :-DNäillä mennään:
No niin, raporttia (Kowalski). Alkuun huomautus, että nämä purnaukseni ovat pettyneen, sähköautosta haaveilevan, polttomoottoriautoilla saavutetuista eduista kiinni pitävän vanhenevan äijän vuodatusta. Olin melkein kymmenen vuotta sitten vakavissani ostamassa sähköautoa ja koeajoin joitakin lupaavimpia malleja, mutta silloiset ranget eivät aivan riittäneet ja sen jälkeen käyttöprofiili on muuttunut radikaalisti tuhannen kilometrin päiväsiirtymien tultua kuvaan mukaan.
Tässä tietoa iX:llä tehdystä matkasta: Auton mukaan matka oli 1015 km, lämpötila matkalla noin -10...-35 astetta, ajoaika 12:09, kokonaisaika 15:55 (tai 16:55, en ole varma miten MyBMW käsittelee eri aikavyöhykkeiden ajat). Kokonaiskulutus oli 336 kWh eli 33.1 kWh/100 km. Lähtiessä akku oli täynnä ja auto oli esilämmitetty latauksessa ollessa. Matkalla matkustamon lämpötila oli säädetty 16.5 asteeseen ja autoa ladattiin kuusi kertaa. Latausten kokonaiskesto oli sovelluksen mukaan 2:38. Perillä akkua oli jäljellä 24%. Latausnopeus pysyi akun lämmityksen ansiosta varsin hyvänä (huiput 170-190 kW), eli jostain luettu tieto lämmitystehon riittämättömyydestä ei näyttäisi pitävän paikkaansa. Sen sijaan kulutus on kyllä järkyttävän iso WLTP-tietoihin verrattuna. Ensimmäisen 120 kilometrin kulutus oli 34.9 kWh/100 km, Karesuvanto-Kolari-välin peräti 38.4 kWh/100 km.
Olen alkanut näiden talvikokemusten myötä luopua sähköautohaaveista. En jaksa uskoa, että uusi iX3 tai edes tuleva iX5 pystyisi em. matkaan yhdellä välilatauksella. Kahdellakin latauksella voisi mennä sen verran tiukille (siis noilla uusilla malleilla, iX:llähän kaksi latausta edes 0-100% ei riittäisi lähellekään), että mikä tahansa yllätys (suljettu tie, rekan nosto ojasta tms.) voisi syödä akun tyhjiin. Lisäksi BMW:n nykyinen halpuutuslinja, varusteiden karsiminen, ajovalojen heikennys, teslan perässä juokseminen ym. eivät houkuttele siirtymään uudempiin malleihin.
Tätä ei pidä ottaa henkilökohtaisesti. Sähköauto sopii varmasti monille (meillä on "perheessä" kolme täyssähköautoa) ja itsekin hankkisin sellaisen erittäin mielelläni, ellen joutuisi luopumaan monista nykyisen X5:n hyvistä puolista.G05 45e
ex: F11 530d xDrive
ex: E84 X1 xDrive 25d
👍 3Comment
Hyvä, että onnistui! Isoja on kyl kulutuslukemat. Mahtaako akun lämmitys sit viedä entistä enempi kun menee tuonne -30 asteeseen. Katsoin huvikseen omat neljä viimeistä talven lapinreissua, aika tarkkaan 1000km per suunta, niin kulutukset 26.9 ja 25.8 kun täysi auto +boxi ja yksin ajettuna 21.9 ja 22.8kWh/100km. Tuolla matalimmalla ladattu vain 1h 25min. Ei toki voi verrata kun pakkaset oli pienempiä. En yleensä käytä akun esilämmitystä kun manuaalisti, jos muistan, ehkä 10min ennen pysähdystä. (Navin kautta hankalaa hakea latauspaikkoja, ja sit se turhankin kaukaa voi alkaa lämmitellä ja kulutus nousee) Mut sekin varmaan kunnon pakkasissa voi olla eri.E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
On kyllä tosi pieniä kulutuksia sinulla. Tuntui, että vaimon auton kulutus pomppasi syksyllä jo "kesäkeleillä" korkeaksi - kesällä mentiin parhaimmillaan 17 kWh/100 km tasolla ja ihastelin, miten pieni kulutus isolla autolla on.Originally posted by MeisterW View PostHyvä, että onnistui! Isoja on kyl kulutuslukemat. Mahtaako akun lämmitys sit viedä entistä enempi kun menee tuonne -30 asteeseen. Katsoin huvikseen omat neljä viimeistä talven lapinreissua, aika tarkkaan 1000km per suunta, niin kulutukset 26.9 ja 25.8 kun täysi auto +boxi ja yksin ajettuna 21.9 ja 22.8kWh/100km. Tuolla matalimmalla ladattu vain 1h 25min. Ei toki voi verrata kun pakkaset oli pienempiä. En yleensä käytä akun esilämmitystä kun manuaalisti, jos muistan, ehkä 10min ennen pysähdystä. (Navin kautta hankalaa hakea latauspaikkoja, ja sit se turhankin kaukaa voi alkaa lämmitellä ja kulutus nousee) Mut sekin varmaan kunnon pakkasissa voi olla eri.
Täytyy tutustua tuohon akun lämpötilanäyttöön - harmi, etten osannut ohjeistaa vahtimaan sitä tuolla em. reissulla. Olisi ollut kiinnostavaa tietää akun lämpötila, kun ulkolämpötila on -35.
G05 45e
ex: F11 530d xDrive
No näinhän se näyttää nopealla googletuksella olevan, eli moottorin lämpö, se siitä ilostaOriginally posted by jartsa02 View PostOnko tuo lämpötila iX:ssä/i7:ssä oikeasti akun lämpötila? i4:ssä ainakin se lämpötila tuossa sport-moden näytössä on sähkömoottorin lämpötila.E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
Onko foorumin iX omistajilla hävinnyt autosta etäyhteys? Omasta hukkasi yhteyden maailmalle, MyBMW:llä ei saanut enää yhteyttä autoon. Vika koodina tuohon liittyen, SIM kortin rekisteröinti epäonnistui.
Tänään käytin auton pajalla. Saivat yhteydet toimimaan päivittämällä ohjelmiston vasta julkaistuun versioon 03/2026.30
Puolenkymmentä autoa paikallisen merkkiliikkeen mukaan tällä alueella missä kuulemma ollut missä sama ongelma.
i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
Sama ongelma oli meillä viime vuonna, päivittivät koko auton softat pajalla ja homma kesti päivän tai kaksi. Sen jälkeen on tiettävästi toiminut.G05 45e
ex: F11 530d xDrive
Tieto lisää tuskaa. Näyttäisi joku toimija tarjoavan ix ään palvelua jossa tarjotaan korkeajännitejohtosarjan tarkastusta ja suojavahausta.
onkohan yleinenkin ongelma? Onko merkkiliikkeellä kampanjoita tai tarkastavatko esim huollossa?
vai kannattaako sijoittaa 300€ moiseen toimenpiteeseen jos tuolla välttää tulevaisuuden kalliit johdinsarja korjauksetIX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Ei ainakaan Kuopion Hedin halunnut tarkastaa X5:n liittimiä ja johtosarjaa ja vastusti ajatusta, että niille teettäisi muuallakaan mitään.G05 45e
ex: F11 530d xDrive
