BMW i4
  • kobluna
    • Oct 2018
    • 150
    Jotenkin tuosta kuusivaiheisesta ja kahdella invertterillä varustetusta i7 M70 mallista tulee mieleen vanhat ajat, kun piti laittaa useampi kaasutin moottoria ruokkimaan. Mutta mikäs siinä, kuulostaa siltä, että veto ei heti lopu kesken
    Eilen asensin uuden 26.50 päivityksen, mutta enpä eroa huomannut missään. Julkaisutiedote oli perinteinen ei mitään kertova. Ohjelmointeja ei itsellä ole, mutta eikös ne aina katoa päivityksessä? En toki tiedä, mihin ECUihin päivitys koski.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3036
      Kun kyseiseen ohjainlaitteeseen tulee ohjelmistopäivitys, siihen aiemmin itse tehdyt muutokset ylikirjoitetaan tehdasasetuksin. Muiden ohjainlaitteiden päivittyminen ei sen sijaan ylikirjoita aiemmin tehtyjä muutoksia. Joissain tapauksissa koko auton ohjelmistopäivitys voi sisältää ainoastaan yhteen ohjainlaitteeseen pienen parametrointimuutoksen, toisinaan taas useamman ohjainlaitteen monivaiheisen versiopäivityksen.
      Tampere
      • Pertti K
        • Jun 2022
        • 15
        • Laukaa
        #903
        Mitäs olikaan parhaat plug&play upgradet i4 H/K subbarille? Mielellään tasonsäädöllä. Jos on jollain joutilaana evullisesti niin saa tarjota.
        • itl
          • Dec 2025
          • 40
          Eilen asentui viimeisin iDrive päivitysversio: 07/2026.50 autoon. Enpä huomannut mitään erityistä siihen liittyen aamulla töihin ajellessa. Onko muut huomanneet päivityksen tuoneen jotain parannuksia tai uusia ominaisuuksia autoon?
          • volvostabemariin
            • Sep 2019
            • 160
            • Kanta-Häme
            #905
            ei mitään hyvää, mutta nopeuskameroiden varoistus meni pois päältä
            • JPM50
              • May 2022
              • 233
              No höh. Kokeile auton resetointia;
              1. Suorita ensin ajoneuvon keskusyksikön ja iDrive-näytön uudelleenkäynnistys. Sitä varten auton moottorin tulisi olla ensin käynnissä vähintään 10 min (esim. lyhyt ajo), jonka jälkeen tulee, auton ollessa pysäköitynä, mutta ns. Drive-tilassa, painaa ajoneuvon äänenvoimakkuuspainiketta pohjaan pitkään, noin 30-40 sekuntia, kunnes monitoiminäyttö sammuu ja käynnistyy sen jälkeen itsestään uudelleen.
              2. Suorita sen jälkeen auton iDrive-näytön kautta sovellusten ja palveluiden päivitys hyvän verkkoyhteyden alueella seuraavasti: Valitse Järjestelmäasetukset > Siirry valikossa alaspäin ja valitse “Päivitä palvelut ja sovellukset”.
              3. Kirjaudu autoon palattuasi kertaalleen ulos monitoiminäytöltä ja sitten BMW ID -tunnuksillasi uudelleen sisään.  Vaihto omasta kuljettajaprofiilistasi vierasprofiiliin ja sieltä jälleen omaan profiiliisi riittää. Löydät BMW ID:n ajoneuvon näytön oikeasta yläkulmasta.
              4. Suorita em. toimenpiteiden jälkeen, mikäli mahdollista, ainakin yksi pidempi, vähintään 20 min kestävä ajo.
              i4 M50 Black Sapphire
              • volvostabemariin
                • Sep 2019
                • 160
                • Kanta-Häme
                #907
                Joo en ole vielä viitsinyt resetoida. Pitää tehdä ajan salliessa
                • volvostabemariin
                  • Sep 2019
                  • 160
                  • Kanta-Häme
                  #908
                  iDriven buuttaus auttoi
                  • itl
                    • Dec 2025
                    • 40
                    Waze pelittää aina ja se myös näyttää ueasti kamerapakut ja muut maantierosvojen viritykset.
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1339
                      Onks Waze jo vakaa käyttää? Aiemmin luuri kuumeni ja Wazen joutui aina säätämään ja buuttailemaan, että toimi CarPlayn kautta eli että varmasti oli sijainti oikein ym. Bemarin oma oli ainakin aiemmin esim pk-seudulla paljon helpompi käyttää ja aivan tarpeeksi kattava.
                      NA5 iX3 50 xDrive​
                      ex: G26 i4 M50
                      ex: G30 530e xDrive M-Sport
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • JKK
                        • 2392
                        • Uusimaa
                        #911
                        Pitäisi joku käyttöauto hommata ja näyttäisi noita takavetoisia i4:sia nyt saavan 30-40k€ välimaastoon alle 100tkm ajettuna. Kymppitonnin lisähintaa i50:stä en taida maksaa, koska pidempi range on merkittävämpi kuin neliveto. Ja tehoa on takavetoisessakin ihan tarpeeksi. Edellisten hybridi-bemujen tarjoama sähkövoimakin riitti minulle.
                        Pari asiaa askarruttaa: Onko näissä i4:sissa ollut samaa ohjauksen jumiongelmaa kuin normi G20:ssä? Kolmessa eri G20 olen törmännyt siihen kiusalliseen ongelmaan kun ohjaus "jäätyy" keskialueella, ikäänkuin tehostaja heräisi unesta viiveellä. Ja aiheuttaa sellaisen miedon fiiliksen jumittavasta ohjausvaihteesta. Ajoin pitkän siivun uudella i4 M60:lla ja siinä ei enää havainnut ko. ilmiötä? Tunnistaako kukaan mistä puhun? Tämä on siis eri asia kuin huonosti palauttava ohjaus, joka on tiedossa oleva ominaisuus ainakin G20:ssä.
                        Toinen mietintää aiheuttava on yleinen huolettomuus? Akkutakuu on 160tkm joten sen osalta takuu on selvä peli. BMW-liikkeestä ostettuna näihin saisi 24kk BPS-takuun, mutta mielestäni BPS-autoista joutuu maksamaan n.2000€ enemmän kuin vastaavista jotka on merkkiorganisaation ulkopuolisten myymiä. Onko 22-24 vuosimallisissa i4:sissä jotain tiedossa olevia juttuja jonka vuoksi tuo BPS kannattaa ehdottomasti olla? Alustaan liittyvät osat osaan vaihtaa itsekin, joten niihin en sitä takuuta tarvitse. Mutta onko sähköpuolella jotain todennäköisesti hajoavia komponentteja?
                        Kysymys kuuluu, kuinka huoleton takavetoinen i4 saattaisi olla, jos sellaisella ajaisi esim. välin 80tkm-150tkm?
                        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                        BMW E39 530iA Sedan
                        • bittivirhe
                          • Jun 2012
                          • 695
                          • Pohjois-Savo
                          #912
                          En tiedä, kuinka yleinen ongelma se moottori(e)n hiilipöly on, mutta meidän i4:ssä se iski jo takuuaikana ensimmäisen kerran ja korjaus maksaisi muutaman tonnin, jos pitäisi itse maksaa. Kaipa se ongelma uusii taas jonkin ajan kuluttua..
                          G05 45e
                          ex: F11 530d xDrive
                          ex: E84 X1 xDrive 25d
                          • PNM2
                            • Mar 2015
                            • 1339
                            Jep, mulla auto oli yli kuukauden pajalla 2024 aatonaatosta 2025 tammikuun loppuun, kun alle 35000km ajettuna tämä iski. Lisäksi tosiaan niitä ilmajousia iskareineen menee ja tämä ei taida kuulua edes BPS-takuuseen. Parintonnin osa, jos ei jo tarvikkeena saa.
                            NA5 iX3 50 xDrive​
                            ex: G26 i4 M50
                            ex: F11 525d xDrive
                            ex: F11 520d
                            ex: E91 318i
                            • JKK
                              • 2392
                              • Uusimaa
                              #914
                              Onko tuo hiilipöly-ongelma sekä nelivetoisten ja takavetoisten ongelma? Miten se ilmenee ja oireilee?
                              Mitkä asiat on suljettu BPS:n ulkopuolelle? Onko se sitten etsittävä sellainen jossa on ihan oikea jatkotakuu?
                              BMW E39 530iA Sedan
                              • ohohh
                                • Aug 2012
                                • 270
                                • Porvoo
                                #915
                                Tunnistan, ainakin 2022 vuosimallissa on samaa ongelmaa. Käsittääkseni liittyy siihen muuttuvavälitteiseen ohjausvaihteeseen. Ihan järkyttävä ominaisuus, kun ei tunnu pelaavan niinkun suunniteltu.
                                i4M50 '22
                                ex's
                                G20 330e M-Sport '21​
                                F30 330e M-Sport '17​
                                F11 530d X-Drive M-sport '12
                                E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                                E46 330Ci M-Sport II '03
                                E36 323i Coupe '97
