BMW i4
  • JNIJNI
    • 1507
    #811
    Mulle tarjottiin maanantaina vielä uutta indivual värillä olevaa Autokeskuksesta. Sanoivat, että tällä viikolla pitäisi tehdä päätös, jotta saa vielä joulukuuhun toimituksen
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • volvostabemariin
      • Sep 2019
      • 160
      • Kanta-Häme
      #812
      Siis 95 k€ OVH, et kai sellaista hintaa oikeasti autosta maksanut? Ilmeisesti et uutta tilannut individuaali värillä, mulle ainakin myytiin ei oota kun sellaista toissaviikolla yritin tilata.
      Tuota luokkaa lähes se mullakin oli kun otti SuperChargediin toiset renkaat ja nämä -->
      *Laajennettu BMW Individual nahkaverhoilu
      Ivory White (BK)
      1 220,00 €
      *Individual Frozen Portimao Blue metallic 4 160,00 €
      *M Sport Pro -paketti 1 010,00 €
      *M Teknologia -paketti 370,00 €
      *20" M Double-spoke 868 M Bicolour 2 690,00 €
      *M Sisäkoristelistat 'Carbon Fibre' 640,00 €
      • PNM2
        • Mar 2015
        • 1339
        Viime viikolla kolme kaveria tilasi M60:n ja hintaa varmaan siinä 63-65k€ kieppeillä Superchargedina ja M Sport Pro -jakkaroilla. Marras- joulukuun vaihteeseen lupailtu toimitusta ja rekiströintiä ei voi pidentää ensi vuodelle vaan on laitettava kilpiin tämän vuoden puolella, jos siis toki tehdas ehtii auton valmistaa. Myöskään 1,99%. korkotarjousta ei tarjota vaan taitaa olla 3,5%.
        Eikö repsa ja volvostabemariin ole olleet tietoisia M60:n kamppiksesta?
        NA5 iX3 50 xDrive​
        ex: G26 i4 M50
        ex: G30 530e xDrive M-Sport
        ex: F11 525d xDrive
        ex: F11 520d
        ex: E91 318i
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #814
          Ivory White (BK)
          1 220,00 €
          Minulle tarjottiin toissaviikolla tilausautoon 23500€ alennusta,auton ohv oli 90606€, sitä meinasin että ei kai kukaan nyt tällä hetkellä joudu lähellekkään listahintaa maksamaan.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Tommix
            • 5607
            • S:t Karins
            #815
            Lasinpyyhkijät ja lasin pesu. Miten teillä toimii tuo tuulilasin pesu? Mulla pelkääjänpuolella ruikkii vettä ihan oikeaan paikkaan ja aikaan mutta kuskin puoli alkaa ruuttaamaan pesuvettä vasta kun pyyhkijä on jo melkein ääriasennossa joten se ruikkii nestettä lähinnä A-pilarille.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Tommix
              • 5607
              • S:t Karins
              #816
              Originally posted by PEK View Post
              Bimme Codella otin omasta I4 -25 tuon nopeusvaroituksen pois käytöstä. Ovien automaattilukitusta ei pysty poistamaan.
              Originally posted by Tapiiri View Post
              Sai sen BimmerUtilityllä myös pois, just kävin kokeilemassa. En tiedä miten olinkin niin sokeasti siinä uskossa, että sitä ei pystyisi kytkemään pois.
              Edit: BU:lla tuolla näkyi kyllä automaattilukituksen asetuksia myös, pitänee testata joskus. Eikö BimmerCodessa näkynyt mitään lukituksen asetuksia vai eikö vai toiminut toivotulla tavalla?
              Edit2: Tällä saattaisi saada muutettua lukitusnopeuden 255kmh:
              In BDC
              3040 VaMaster, 16
              VAM_SPEED_LIMIT_PIA_AUTO_LOCK
              Set desired speed in HEX FF
              Tänään tuli joku päivityspaketti autoon. Pysyikö teillä nuo koodatut ominaisuudet päällä päivityksen jälkeen?
              Käyttis: G26 i4 M60
              • mkaehhh
                • Aug 2026
                • 2
                • Ii
                #817
                Originally posted by itl View Post
                Alkuvuodesta oma M60 oli viidessa viikossa noudettavissa Hedinin lasipalatsista. Myyjä tilausta tehdessä tiesi kertoa toimitusajan olevan 2-4kk. Oiskohan tuo vielä sama + 1kk extraa individualväristä.
                Toivotaan että menisi maximissaan tuo 4kk aikaa toimitukseen ei malttaisi odottaa.
                Värikin on vielä vähän arvoitus miltä näyttää livenä (venetian violet pearl effect metallic).
                Osaisiko joku joka on nähnyt tuon värin livenä että näyttääkö se tosiaan lähes mustalta hämärässä?
                • volvostabemariin
                  • Sep 2019
                  • 160
                  • Kanta-Häme
                  #818
                  Juu toki ei. Mutta se itselle se "alennus" tuli vaihtarin hyvityksessä
                  • jurbo44
                    • Aug 2026
                    • 1
                    • suomi
                    #819
                    Hei, kysymys jatkotakuusta (Turva). Esim. +1v näyttää konfiguraattorissa 628€ jos sen ottaa jo tilausvaiheessa. Nouseeko hinta paljonkin jos sen ottaa vasta lähempänä kun 2v takuu umpeutumassa?
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      #820
                      Juu olin tietoinen ja sehän tän päätöksen tekikin helpoksi. vuoden käytettynä nyt myytävä on kalliimpi vielä hetken kuin ihan uusi - ei siinä nyt ihan hirveästi kannata miettiä edes sitä liisaria.
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • PEK
                        • Apr 2014
                        • 61
                        • S
                        #821
                        Ei pysynyt, joutui koodaan uusiksi.
                        • jani
                          • 5253
                          Lähiaikoina olisi tarkoitus alkaa hifejä päivittämään, mistä kannattaa virta ottaa vahvistimille? Tarkoitus on laittaa Match DSP vahvari + 3kw pääte subbareille.
                          Onko tässä jotain erityistä huomioitava?
                          K40 K1200s sondermodell
                          • VilleP
                            • 2782
                            3kw? Tarkoitus alkuperäisille subbarinnpaikoille vaihtaa elementit vai täyttää kontti cervin-vegoilla?
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • Tapiiri
                              • Nov 2025
                              • 35
                              Mulla on nuo DAPP maakoodirajoitusten koodaukset pysynyt päivitysten yli toistaiseksi, mutta nyt piti tuo nopeusrajoituspiipitin koodata uudestaan pois tämän viimeisimmän päivityksen jälkeen.
                              • Tapiiri
                                • Nov 2025
                                • 35
                                Oli muuten liikennevalojen tunnistus parantunut huomattavasti tässä viimeisimmässä versiopäivityksessä. Aiemmin tunnisti vasta aika lähellä valoja punaiset ja vihreitä ei kovinkaan usein, nyt se näkee kaukaa ja poimii keltaisetkin siinä välissä. Saattaa olla jopa ihan käyttökelpoinen nyt, aiemmin oli melko turha.
