BMW i4
  • bittivirhe
    • Jun 2012
    • 698
    • Pohjois-Savo
    #916
    Onko tuo hiilipöly-ongelma sekä nelivetoisten ja takavetoisten ongelma? Miten se ilmenee ja oireilee?
    Edellisellä (tai sitä edellisellä) sivulla kerrotaan, että hiiliharjat ovat sekä etu- että takamoottorissa. Muistelen (ei ole oma auto), että auto alkoi valittaa drive train -vikaa. Autolla pystyi vielä ajamaan, mutta ei varmaan olisi pystynyt kovin kauaa. Hiilipöly aiheuttaa ilmeisesti eristysvastuksen alenemisen, jonka auto havaitsee ja antaa virheilmoituksen.
    G05 45e
    ex: F11 530d xDrive
    ex: E84 X1 xDrive 25d
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 1010
      Onko tiedossa koskeeko tämä kaikkia i4:n moottoreita vuosimallista riippumatta vai onko tuo ongelma korjattu myöhempien vuosien malleissa?
      i4
      ex E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • [Zei-M-Zei]
        • Mar 2016
        • 20
        • Jääli
        #918
        Aika random juttu taitaa olla tuo hiilipölyongelma. Hiiliharjathan näissä kaikissa EESM tyypin moottoreissa on. Se että miksi se esiintyy joillakin on hyvä kysymys. Voiko asennuksessa olla vikaa, jos harjat kuluvat "liian" nopeasti, eli käytännössä harjojen mekaaninen kosketus kommutaattoriin on voimakkaampi aiheuttaen pölyn muodostumista ja ennenaikaista harjojen kulumista.
        Tuossa omassa 03/2023 tehtaalta rullanneessa eDrive40 on nyt 125tkm mittarissa, eikä vesiventtiilivian (joka ilmeni heti uutena) lisäksi ole muuta vikaa ollut. Työpaikalla on kymmenkunta i4 (eDrive40, M50, M60) eikä kyllä kukaan ole maininnut hiilipölyongelmista. Hyvinkin huolettomia kilometrejä on menty tuon alkukankeuden (vesiventtiilin tiivisteen vuoroon liittyneen kampanjan) jälkeen.
        ________________________
        G26 i4 2023
        F11 530xd 2014
        ex bemarit: E30 318i 1985, E39 528i 1996, E46 316i "Sport 2000" 1999, E46 320i 2003, E46 316i Compact 2004, E91 318d 2007, F30 320d 2012, F30 330e 2015, G20 330e 2020
        • PNM2
          • Mar 2015
          • 1339
          Mitkä asiat on suljettu BPS:n ulkopuolelle? Onko se sitten etsittävä sellainen jossa on ihan oikea jatkotakuu?
          Ilmenee siten, että tulee punainen voimansiirtoherja eikä autiolla saa ajaa. Siitä sitten pajalle ja moottori putsaukseen. Mulla kesti, koska tiivisteitä ja muttereita odoteltiin, luulisi nyt saavan jo paremmin.
          Googlella löytyy hyvin BPS-takuuehdot. Niissä mainitaan aina iskunvaimentimet takuun ulkopuolisiksi.
          NA5 iX3 50 xDrive​
          ex: G26 i4 M50
          ex: G30 530e xDrive M-Sport
          ex: F11 525d xDrive
          ex: F11 520d
          ex: E91 318i
          • ErkkiE
            • 724
            • Espoon haja-asutus
            #920
            Onko jollain käsitystä, mitä hiilipölyongelman korjaus (moottorin putsaus) maksaa, jos menisi omasta lompakosta? Vai onko BMW tullut noissa jotenkin vastaan?
            E
            • bittivirhe
              • Jun 2012
              • 698
              • Pohjois-Savo
              #921
              E
              Muistaakseni merkkiliikkeessä puhuttiin noin kolmen tonnin hinnasta, mutta tästä on jo vuosia niin saatan muistaa väärinkin.
              G05 45e
              ex: F11 530d xDrive
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3039
                Diagnostisena tukena usein myös vikakoodien 0317F1, 0317F2 ja 0317F3 ilmaantuminen CCUssa, mitkä viittaavat eristysvastusvikaan. Valmistusajankohdasta 03/2023 alkaen on asennettu vähemmän pölyä tuottavia osia.
                Tampere
                • itl
                  • Dec 2025
                  • 40
                  No niin. Ensimmäinen vika ilmeni autossa. Kuskin oven ikkunamekanismi lopetti toiminnan. Ikkuna on yläasennossa eikä laskeudu alas. Sikäli harmillista, että se myös haittaa oven sulkemista. Pitää voimalla vetäistä ovi kiini, kun ikkuna ei laske sitä puolta senttiä alaspäin ovi avatessa/sulkiessa, kuten kuuluisi. Auto siis 2026 M60, ajettu n. 10tkm. Takuuhommahan tuo on mutta kiinnostaisi tietää onko näissä ikkunamekanismeissa jokin tyyppivika ja mikä sieltä on rikki; oven ikkunakytkin, mikrokytkin, sähkömoottori, johtovika tai ehkä sulake? Kaikki muut ikkunat kyllä toimivat.
                  Sulakkeen voisi tietty tsekata itsekin, jahka sulakerasian jostain löydän. Tosin sulakkeen kärtsätessä siihenkin on yleensä jokin syy.
                  • Ju11i
                    • Oct 2007
                    • 1275
                    Sulakkeen voisi tietty tsekata itsekin, jahka sulakerasian jostain löydän. Tosin sulakkeen kärtsätessä siihenkin on yleensä jokin syy :(
                    Minulla on kans kuskin ikkuna jumitellut pari kertaa kun olen autoa pesun jälkeen kuivaillut.
                    Pitäisi alkaa toimia resetoimalla, ohjeet löytyy googlesta tai tekoälyltä kysymällä, muistaakseni piti pitää virrat päällä ikkunan kytkintä painettuna alas 15-20 sek, ja pitiköhän sitten nosta takaisin ylös että alustaa arvot uudestaan.
                    G26 i4 M60 -26
                    E46 M3 -02
                    • itl
                      • Dec 2025
                      • 40
                      Juu, tämän ohjeen jo löysinkin mutta ongelma se, ettei ikkuna suostu laskeutumaan alas. Se ei vastaa ollenkaan ikkunakytkimen komentoihin. Hedinille sain huollon torstaille niin selvitelkööt siellä mikä vikana.
                      Edit: Onnistuin resetoimaan ikkunamekanismin tai sen ohjainlaitteen seuraavalla ohjeella:
                      1. Mene auton luo ja paina avaimen avauspainiketta (unlock) pitkään pohjassa, kunnes kaikki auton ikkunat aukeavat kokonaan. No ei auennut se kuskin ikkuna, muut kyllä aukesivat!
                      2. Toistin operaation, jolloin myös kuskin ikkuna avautui täysin.
                      3. Tämän jälkeen paina lukituspainiketta (lock) pitkään pohjassa, kunnes kaikki ikkunat sulkeutuvat täysin.
                      4. Ikkunat eivät sulkeutuneet, siis mikään niistä!
                      5. Nostin jokaisen ikkunan niiden kytkimiä painamalla ylös, myös kuskin ikkuna nousi ylös.
                      6. Ilmeisesti resetointi/kalibtrointi onnistuin, kun näiden operaatioiden jälkeen kuskin ikkuna ja muut toimivat normaalisti ja ne myös aukeavat sen 5mm ovi avatessa ja sulkeutuvat täysin ovi suljettaessa.
                      ​Pitää perua Hedinin huoltovaraus. Varmaankin edellisviikon kovat sateet aiheuttivat ongelman.
                      • JPM50
                        • May 2022
                        • 233
                        ^kiitos, että jaoit tämän tiedon! Tällaiset tiedon jakamiset ovat kaikille hyödyllisiä ja ovat forumin suola ja sokeri
                        i4 M50 Black Sapphire
                        • Trippy
                          • Sep 2010
                          • 27
                          Onko i4 porukalla kokemuksia, että onko tarvinnut "säätää" etuovien ikkunoita?
                          Hieman on semmonen fiba, että ikkuna ei tiivisty riittävän jämäkästi B-pilarin tiivisteeseen ja näinollen suhisee ilmavirran mukana.
                          Säädin korin puolen oven vastakappaletta, että ovi kiinnittyy syvemmälle koriin joka paransi tilannetta, mutta kuitenkin tuntuisi että ikkunalasin ja ovenkarmin tiivisteen sovitus saisi olla jämympi?
                          Tuohon "esijännityksen" säätöön on ilmeisesti BMW:llä omat special toolsit, joitten hinta oli ainakin posketon.
                          Huomasin tämän kun sattumalta istuin pidemmän pätkän pelkääjänpuolella joka ei juurikaan suhise.
                          Bmw e36 325i -93
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2241
                            Voisiko olla niin, että se kuskinpuolen lasi on hiukan liian alhaalla? Jos näin on, nin tuo edellä kuvattu lasin resetointi voisi ehkä saada ongelman korjattua.
                            E93 335i Aarre, Montego blue
                            E90 318i talvipulkka
                            • Trippy
                              • Sep 2010
                              • 27
                              Resetointi on tehty muutaman kerran, ei tunnu olevan vaikutusta.
                              Enemmänkin juuri siitä että lasi lepää turhan hennosti B-pilarin tiivisteen päällä - nyt toki hiukan parempi mutta kirjastokortin sai aiemmin työnnettyä sukkana kabiinin puolelle.
                              Nyt pitää aavistuksen painaa.
                              Bmw e36 325i -93
                              • kooma
                                • 1058
                                • Pikis
                                #930
                                Mites se taas menikään kun vaihtaa renkaita niin mitä kannattaa tehdä / olla tekemättä tuon ilmajousituksen takia?
