BMW i4
  • PEK
    • Apr 2014
    • 61
    • S
    #796
    Originally posted by MakeH View Post
    Onko kenelläkään Bimmercodea ja kokemusta i4 koodailusta? Ovien automaattilukitus ja ylinopeusvaroitus pitäsi saada pois, takaluukku menemään kiinni painamatta koko ajan nappia.
    Bimme Codella otin omasta I4 -25 tuon nopeusvaroituksen pois käytöstä. Ovien automaattilukitusta ei pysty poistamaan.
    • Tapiiri
      • Nov 2025
      • 34
      Sai sen BimmerUtilityllä myös pois, just kävin kokeilemassa. En tiedä miten olinkin niin sokeasti siinä uskossa, että sitä ei pystyisi kytkemään pois.
      Edit: BU:lla tuolla näkyi kyllä automaattilukituksen asetuksia myös, pitänee testata joskus. Eikö BimmerCodessa näkynyt mitään lukituksen asetuksia vai eikö vai toiminut toivotulla tavalla?
      Edit2: Tällä saattaisi saada muutettua lukitusnopeuden 255kmh:
      In BDC
      3040 VaMaster, 16
      VAM_SPEED_LIMIT_PIA_AUTO_LOCK
      Set desired speed in HEX FF
      • PEK
        • Apr 2014
        • 61
        • S
        #798
        In BDC
        3040 VaMaster, 16
        En ainakaan perusvalikoista löytänyt vaihtoehtoa lukituksen poistoon. Expert mode:sta saattaisi löytyä, mutta itse en ole tuota kautta viihtinyt muutoksia tehdä.
        • Patriot
          • Jun 2007
          • 293
          #799
          Mielestäni olen kerran muuttamalla jotain asetusta auton valikoidta onnistunut poistamaan tuon EU nopeushuomautuksen äänen eikä se ole enää sen jälkeen palannut. Auto on 2024 vuosimallinen M50. Voin katsoa tämän kun pääsen taas autoon käsiksi.
          DAPP on toiminut lyhyen omistusaikani niin huonosti, että siinä on pakko olla jotain vikaa. Välillä herjaan ”ei käytössä” ja välillä tulee herjaa sivututkista. Ajattelen, että jos tämä on se toiminnantaso ja mitä tuo on uutena maksanut lisää niin on ensimmäinen omistaja ollut varmaan pettynyt. Välillä tuo toimii 2min ja sitten ei saa päälle enää lainkaan, ellei pysähdy ja käynnistä uudelleen.
          E39 540iA M62TUB44
          • Tapiiri
            • Nov 2025
            • 34
            Minulla on myös juuri 2024 M50, DAPP on toiminut erittäin hyvin. Kaupunkinopeuksissa se osaa seurata edelläajavaa vaikka tiemerkinnät puuttuisi kokonaan, maantiellä vaatii toki viivat.
            • mkaehhh
              • Aug 2026
              • 2
              • Ii
              #801
              Moro kaikille
              Tässä ensimmäistä viestiä tälle forumille laittelen nyt kun tuli noin 1 kk sitten tilattua I4 M60 Supercharged,msport pro,individual värillä,msport penkeillä ja black paketilla.
              Onko minkälaisia odotus aikoja ollu porukoilla näillä vehkeillä tällä hetkellä ilmeisesti tuo individual väri tekee sen 1kk lisää normi toimitusaikaan jos myyjää oikein ymmärsin?
              Onko kenelläkää suosituksia kiinteälle laturille kotia tälle autolle?
              Kun edelliselle autolle bmw 330e:lle hommattu defa solid ei tuolle täyssähkölle oikein riitä.
              • Idler
                • Aug 2026
                • 1
                Auton vaihto edessä ja pitkän ihmettelyn jälkeen ollaan päätymässä liisaamaan. Vaihtoehdot ovat täten Polestar 4 Dual Motor ja BMW i4 M60 Fully Charged. Sydän sykkisi enemmän Bemarin suuntaan. Ennen nykyistä Tesla 3:sta alla oli BMW 530e, josta kyllä pidin joistakin puutteistaan huolimatta. Se, mikä pidättelee vielä on maavara. Pollessa se olisi 16,6-18,6 cm, kun Bemarissa käsittääkseni 12,5 cm. Meillä on välillä ns. mökkitieajoa, jossa on kuoppaa ja polannetta välillä jonkun verran. Samoin jotkut jyrkähköt hidastetöyssyt hirvittävät. Miten olette pärjänneet tuon maavaran kanssa? Onko tullut osumia ja miten kieli keskellä suuta joutuu pujottelemaan, vai maalaanko vain itse mörköjä seinille? Ei viitisi saman tien joutua akkuvaihtoon jonkun kolhun takia.
                • PAT_74
                  • Apr 2025
                  • 8
                  • Keski-Uusimaa
                  #803
                  Mökkitiestä en osaa sanoa, mutta hidastetöyssyissä i4 M50 ei ole minulla koskaan ottanut pohjakosketusta. Polestaria miettisin kahdesti, ainakin 4 ja 3 malleissa tuntuu olevan paljon softapuolen vikaa. Tuttavapiiristä löytyy useampikin turhautunut omistaja. Vaikka on liisari, niin menee helposti tunteisiin, kun pirssi on jatkuvasti pajalla.
                  Itsellänikin edellinen oli 530e. Nykyinen häviää sille laatuvaikutelmassa ja tiloissa, mutta voittaa ajettavuudessa. Ja toki tehoissa.
                  • repsa
                    • 1417
                    • Lempäälä
                    #804
                    23500€ oli Hedinin alennus tilausautoon, M60 Portimo Blue, Tarufot, SC, M sport pro ja technology paketit, 20", HPS & turva 5-vuotta, pari muutakin nippeli varustetta, hintaa olis jäänyt 67706.
                    Päädyin kuitenkin autokeskuksella varastossa olleen autoon josta puuttui vain M sport pro ja oli Tanzanite, sain väännettyä saman alennuksen siihenkin...
                    Samaa sarjaa sain tarjouksen. Ajattelin kyllä ostaa näillä näkymin uuden, ei halua tehdä nyt kompromisseja. Nykyinen m50 missä on varusteina mm.taustapeili, aukeavat ovet, on silti voittanut puolelleen : ei tarvitse karmeasti strösseliä varusteihin kun perusta on kunnossa.
                    Mutta tästä huolimatta, vanhasta pitää luopua ja katselinkin seuraavaan uuteen kunnolla sälää päälle.
                    Msport pro,SC, ne paremmat M penki kaksivärisenä,, M technology missä isommat jarrut ja hiilikuitupaketti. Ja jotain muuta.. ei tuommoisia oikein löydy käytettynä järkihintaan.
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                    • MajorDrake
                      • 7593
                      • Jyväshyvä
                      #805
                      Ei sellaista saa kuin tilaamalla. Ei Suomessa ole yhtään ko. varusteilla uutta saatavilla.
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • repsa
                        • 1417
                        • Lempäälä
                        #806
                        Juu ei ole ei. Muualla euroopassa myös aika vähän tarjolla, mutta nousee listahinta tuonne +90k niin eipä tuota sillain voi ihmetellä, sillä rahalla saa jo paljon muutakin.
                        Yksi tällaisella hieman paremmalla varustuksella oli itseasiassa veholla myynnissä, zpr-***, mutta oli toukokuussa jo löytänyt onnellisen kodin. 8/2025 malli, 15tkm, oli muistaakseni jotain 78k pyynti.
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • itl
                          • Dec 2025
                          • 35
                          Originally posted by mkaehhh View Post
                          Moro kaikille
                          Alkuvuodesta oma M60 oli viidessa viikossa noudettavissa Hedinin lasipalatsista. Myyjä tilausta tehdessä tiesi kertoa toimitusajan olevan 2-4kk. Oiskohan tuo vielä sama + 1kk extraa individualväristä.
                          • volvostabemariin
                            • Sep 2019
                            • 157
                            • Kanta-Häme
                            #808
                            Väri ei ollut niin paha viivästyttäjä kuin Individual nahat (jotka omaan otin) sitä tuli pari kuukautta viivettä. Perjantaina saan kiesin alle. Pukkaa vähän autokuumetta. Sitten siinä PE ilta ja yö meneekin kun pestään kunnolla ja pintaan Gyeonin keraaminen (Q2 Matte) ja sisustaan Q2 Leather Shield. Ja sitten ajoa
                            • repsa
                              • 1417
                              • Lempäälä
                              #809
                              juuri tilasin sen "yksisarvisen toisten joukkoon". Hinta kyllä varmasti pitänyt tarjonnan samanlaisisa aikaisemmin pienenä : nousee melkein 95k tasoon loppusumma.
                              Luultavasti, tai siis pakkokin, saada joulukuulle. Aikaisemmin ei oikeastaan ole tarvettakaan, saapa sit ns. 2027 auton alle.
                              Luulen että tulee hyvä peli, millä voi ilolla sen 2-3v päästää.
                              Id3 loaded
                              i4 m50
                              • MajorDrake
                                • 7593
                                • Jyväshyvä
                                #810
                                Siis 95 k€ OVH, et kai sellaista hintaa oikeasti autosta maksanut? Ilmeisesti et uutta tilannut individuaali värillä, mulle ainakin myytiin ei oota kun sellaista toissaviikolla yritin tilata.
