Originally posted by oliw
BMW i4
Samat moottorit ja lämpöpumppu (mikä on kokonaisuus, ei pelkästään yksi osa) on, mutta netistä nyt aina löytyy vain vioista kertomuksia. Autoja on tehty paljon.
Onko myös iX:ssä (LCI tai ilman) samat moottorit? Eli sama hiilipölyongelma kuin i4:ssä? Entä uusi iX3/i3?G05 45e
ex: F11 530d xDrive
ex: E84 X1 xDrive 25d
Ainakin moottorit on samanlaiset iX:ssä, en muista ulkoa onko just samat. Neue Klasset on aivan oma hommansa.Originally posted by bittivirhe View PostOnko myös iX:ssä (LCI tai ilman) samat moottorit? Eli sama hiilipölyongelma kuin i4:ssä? Entä uusi iX3/i3?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Katsoin yhtä mallia. Takamoottoriksi ehdotettiin näitä:
12335B79C15 220LRS I9,4
12335A78633 220LRS. ENDED
12335B60B52 220LR I9,4
12335B79C13 220LR I9,4
LRS mallissa on parannettu mm EMI suojauksia. (S=shield)
Tekoälli ehdotti että sama moottori löytyisi i4, i5 ja i7 xdrive malleista.
Mutta sama moottori eri välityssuhteella (I11.1) olisi i4, i5 ja iX3 takavetomallit ja iX.
ix 60 ja i7 m70 käyttävät 220XLR mallia.
3-vaiheisen moottorin sijaan tuo on 6-vaiheinen.
Eteen ehdotti moottoriksi
12335B60B51 220MF
12335B607D3 220MF
12335A76E49 220MF
Tuo pitäisi löytyä i4, i5, i7 xdrive malleista ja ix:stä.
Ja neue classessa sitten eri moottorit (800V)
F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
Esim. 12335B60B52 moottori löytyy kuvan autoista.
Esim. 12335B60B51 etumoottori löytyy kuvan autoista.
G26 i4 M50, käyttis
Joo kyllä tuo sama etumoottori on myös iX:ssä, kun valitsee etk:sta brandiksi BMW i. Takamoottori on kans samalla tekniikalla, mutta jotain mekaanista eroa (esim kotelossa) on jos osanumero on eri. Moottorit on joka tapauksessa tyyppiä XE2 tai HA0. i4 M60-malliin sekä muihinkin faceliftin isompitehoisiin moottoreihin tuli uusi invertteri, mutta se on erillinen osa. En ole ennen kuullutkaan 6-vaiheisesta moottorista, se taitaa olla tekoälyn hallusinointia?Last edited by böntti; Yesterday, 18:38.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Oliko ne molemmat moottorit (etu- ja taka-) harjallisia?G05 45e
ex: F11 530d xDrive
Voi hyvinkin hallusinoida. Vaiheiden väli olisi 60 astetta. Mutta ei kait se sen kummempi ole kuin tupla määrä toisiinsa kytkemättömiä käämityksiä + speciaali invertteri ja korkeampi hinta. Vastaisiko sitä että polttomoottoriin laitetaan tuplamäärä sylintereitä jolloin eteenpäin vieviä ”potkaisuja” tulee tupla määrä per kierros.Originally posted by böntti View PostEn ole ennen kuullutkaan 6-vaiheisesta moottorista, se taitaa olla tekoälyn hallusinointia?
Normaalisti (autokäytön ulkopuolella) laitteet ovat 3 vaiheisia koska verkkovirtakin on 3 vaihe mutta koska välissä on invertteri niin moottorin ei ole pakko olla verkkovirtaan sidottu. Koska (edulliset) moottorit ovat yleensä 3 vaiheisia niin ei ehkä kannata tehdä 6 vaiheista invertteriä ja moottoria esim johonkin VILPiin kun siinä käytössä ei saada lisähyötyä.
Näin AI sitä selittää:
”BMW also manufactures a 220XLR variation. This unit utilizes the same foundational motor structure but alters the Electrical Machine Electronics (EME) to feed a 6-phase power layout instead of a 3-phase layout. This delivers extreme short-burst torque without needing to change the physical footprint of the standard 220LR motor casing”F11 530d xDrive 09/16
Ilmeisesti osanumerot sisältää myös alennusvaihteen ja siitä käsittääkseni ero vaikka itse sähkömoottori olisi sama.Originally posted by böntti View PostTakamoottori on kans samalla tekniikalla, mutta jotain mekaanista eroa (esim kotelossa) on jos osanumero on eri.F11 530d xDrive 09/16
Juuri näinOriginally posted by ekaBMW View Post
Ilmeisesti osanumerot sisältää myös alennusvaihteen ja siitä käsittääkseni ero vaikka itse sähkömoottori olisi sama.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
