BMW i4
  • kooma
    • 1054
    • Pikis
    #766
    Nyt on eka tonni takana i4 M60 niin muutamia huomioita Pole kakkoseen verrattuna:
    • Bemari on jonkun verran hiljaisempi, ainakin näin uutena.
    • Tehoeron huomaa selvästi.
    • Penkit bemarissa paremmat, ainakin mun kropalle.
    • HUD on taas kiva olla, ja olin jo unohtanut kolmessa vuodessa että sen näkee aika hyvin vaikka on ikänäköä
    • Polestarissa ei ole erikseen on/off nappia vaan senkun laitat vaihteen silmään. Minun puolestani sais olla silleen bemarissakin.
    • Polestarissa selkeempi että säädät oman maun mukaan opd voimakkuuden ja sen että valuuko auto pedaalit ylhäällä vai ei. Bemarissa erikseen opd säätö D modessa, mutta valuu aina. B mode taas ei valu mutta pakilla valuu aina. Ja B mode pitää muistaa erikseen laittaa päälle. Päädyin käyttämään D modea ja opd keskitaso, ja totuttelen taas siihen että auto valuu ilman kaasua.
    • Käytän paljon vakkaria ja totuin siihen esim motarilta poistuessa että Polessa pieni hipaisu jarruun tiputtaa vakkarin mutta ei jarruta vielä juuri lainkaan. Bemarissa pienikin hipaisu menee jarrulle selkeesti ja sitä myötä ajo tökkii. Pitää opetella että jarrun hipaisun sijasta painaa ratista vakkarin cancel.
    • Kännykän digital key toteutus erilainen, molemmissa puolensa.
    • Bemarissa nappi latauspistokkeen vieressä josta lopettaa lataus kuten polessa, mutta se ei tee mitään jos ovet on lukossa. Polessa kunhan avaimet taskussa niin se nappi lopettaa latauksen ja avaa töpselin lukituksen.
    • Bemarin tavaratila selkeesti suurempi, mutta lattian alla oleva lokero taas pienempi (ainakin kun on harmanit). Ei sinne mahdu oikein edes latausjohto + mukana tulleet muut rojut.
    • Polen android automotive periaatteessa selkeämpi kun kaikki integroitu yhteen mutta käytännössä siihen on huonosti appeja ja niistäkin monet toimii vähän miten sattuu. Yritän totutella että mistä mitäkin bemarissa kannattaa tehdä, lähinnä siis bemarin omat softat vai android auton kautta ja että komentaako niitä kosketusnäytöltä, rullasta vai puheella.
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1339
      Nämä mun mielestä seuraavassa sukupolvessa jo paremmin toteutettu. i4 ei saa kaikkea nykyisin tarjolla olevaa optiota valitettavasti.
      NA5 iX3 50 xDrive​
      ex: G26 i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • kooma
        • 1054
        • Pikis
        #768
        Joo näin arvelinkin, eikä nuo ole mitenkään kriittisiä. Onko tällä hetkellä mitään muuta keinoa antaa suomalaista osoitetta puhumalla kuin Wazen puhesyöttö? En ole vielä kokeillut vaihtaa auton kieltä enkuksi mutta epäilen että ei katujen nimet mene oikein sillä. Google Mapsin puhehaku pomppaa nykyään assistantiin joka ei osaa suomea.
        • koomikko5
          • Oct 2016
          • 2
          Eilen i4 M50:n oikea takarengas sanoi sopimuksen irti, eli sisäreuna oli täysin kankailla. Vasen takarengas oli myös sisäreunasta selvästi kulunut, mutta ei yhtä pahasti kuin oikea.
          Autolla on ajettu noin 40 tkm, ja nykyisillä renkailla arviolta vähän yli 20 tkm. Syksyllä autolle tulee kolme vuotta ikää, mutta jatkotakuu on vielä voimassa.
          Täällä on ollut aiemminkin keskustelua ohjaus- ja pyöränkulmista, mutta minua kiinnostaisi kuulla, millaisia vastaantuloja olette saaneet marmorilta näissä tapauksissa. Onko esimerkiksi kulmien tarkistukseen, säätöihin tai muihin kustannuksiin osallistuttu, jos renkaat ovat kuluneet poikkeuksellisen nopeasti sisäreunasta?
          Tarkoitus olisi avata asiasta keskustelu Autokeskuksen suuntaan maanantaina, joten kokemukset ja vinkit kiinnostavat etukäteen. Kuinka teillä on homma edennyt ja millaisia ratkaisuja on tarjottu?
          Loppuun vielä, että kun huhtikuun lopussa Autokeskuksessa vaihtoivat renkaat alle totesivat tiskillä, että pintaa on niin hyvin että ajelet tämän kesän näillä renkailla hienosti. Kyllä niillä melkein 4 tkm päästiin!
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1339
            Mä käytin i4:n kanssa Applen CarPlayta ja se osaa muutenkin suomea toisin kuin suomenkielelle asetettu Bemarin käyttöjärjestelmä.
            NA5 iX3 50 xDrive​
            ex: G26 i4 M50
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
            • kooma
              • 1054
              • Pikis
              #771
              Joo itsellä Android ja se on vähän murrosvaiheessa just Gemininsä kanssa. Wazessa sentään toimii ihan vaan kohteen sanelu, eikä ole tungettu mitään AI assistanttia siihen väliin.
              • makebm5
                • May 2009
                • 1346
                • Kainuu
                #772
                Muistaakseni oli johonkin 5 000km asti mihin meni säädöt takuuseen kun aikoinaan kyselin. Jossain 150e nurkilla säädön hinta yleensä.
                BMW i5 M60, E93 335i Lci
                • tiko4tiko
                  • Mar 2020
                  • 962
                  • Lappeenranta
                  #773
                  Alkuun uudessa autossa asian voi laittaa tehtaan piikkiin. Toki testaavat ja säätävät kulmat tarkaan, mutta kuljetuksen aikana voi tulla muutoksia, kun auto sidotaan renkaistaan paikoilleen.
                  Mutta alun jälkeen vastuu siirtyy käyttäjälle. Isokuoppa (joita löytyy nykyään valtateiltäkin), koskeutus kanttariin jne kääntävät kulmat raskaassa autossa. X5:lla ajaessa seurasin renkaiden kulumista tarkaan juuri tästä syystä. Kulmia sai oll säädättämässä lähes joka vuosi. Nyt on kulma kateissa i7:sta oikealta edestä, ulkoreuna kuluu, todennäköisesti liikaa aurausta. Tässä on kyllä kulmat säilyneet muuten hyvin kohdillaan, 77tkm ajettu.
                  Jos renkaat ovat olleet kunnossa 4tkm aiemmin, kulmat on muuttuneet reilusti syystä tai toisesta paljon. En usko kulumaan pyörätuennassa vaan ulkosesta syystä ovat muuttuneet. Kauaa ei mene niin tuo rengas on puhki, terävä kivi tai kuopan reuna riittää. Harmi, hyvät renkaat näyttää olevan muuten.
                  Mini, E24, E60, F30, G70
                  exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
                  • larsen
                    • Jul 2020
                    • 82
                    Minä sain toimimaan Android Autossa suomenkielisen komennon "Navigoi <osoite>", kun vaihdoin kännykässä Google Assistantin Geminiksi. Navigointi käynnistyy Silloin Google Mapsiin. Siltä voi kysellä vaikka "Onko reitillä hyvää kahvilaa, jossa on tarjolla tuoretta pullaa?". Voi kysellä myös esimerkiksi kohteiden aukioloaikoja.
                    Asetus löytyi omasta kännykästäni Google sovellus -> profiilikuva -> Asetukset -> Googlen digiavustajat.
                    F36 420ix
                    Ex. E39
                    -- menneiltä vuosilta --
                    Porsche Boxster, Mazda MX-5, Cadillac Seville STS, Chrysler Vision, Mitsubishi Eclipse, Pontiac Trans Am, Ford Thunderbird, Subaru XT, Toyota Celica Supra, Ford Capri
                    pari mannelavettia ja muita bulkkikulkineita
                    • kooma
                      • 1054
                      • Pikis
                      #775
                      Originally posted by larsen View Post
                      Minä sain toimimaan Android Autossa suomenkielisen komennon "Navigoi ", kun vaihdoin kännykässä Google Assistantin Geminiksi. Navigointi käynnistyy Silloin Google Mapsiin. Siltä voi kysellä vaikka "Onko reitillä hyvää kahvilaa, jossa on tarjolla tuoretta pullaa?". Voi kysellä myös esimerkiksi kohteiden aukioloaikoja.
                      Joo huomasin eilen saman että "päätasolla" kun pyytää navigoimaan suomeksi niin se itse asiassa toimii, koska Gemini. Se mikä ei toimi, tai ei ainakaan toiminut viime viikolla on että kun olet jo google mapsissa ja menet osoitteen syöttöön ja sitten painat sen vieressä olevaa mikrofoni nappulaa. Se käyttää vissiin asetuksista riippumatta edelleen vanhaa assistanttia joka ei osaa suomea.
                      • miyli
                        • Dec 2008
                        • 2114
                        • Naantali
                        #776
                        3000 km takana kesäkuun alussa saadulla uudella M60 ja tyytyväisiä ollaan ix3 jälkeen tähän hankintaan, koska haettiin hiukan sporttisempaa autoa ix3 tilalle. Pelkäsin hieman i4 rengasmelua kun ix3 kuitenkin hiljainen tältä osin, mutta ei tää i4 nyt niin paha ole rengasmeluiltaan. Keskikulutus ollut 18,5 kw ja tästä suurin osa pitkänmatkan ajoa, esim. Naantali-Kymiring-Naantali josta motaria suurin osa130km/h. Mutkateitäkin tullut päästeltyä ja pelkäsin tuota i4 painoa zetojen jälkeen mutta hienosti tämä menee mutkateillä ihan reipastakin vauhtia
                        BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
                        BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
                        Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                        1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                        0-200km/h 11.40s
                        100-200km/h 6,00s
                        Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
                        • jani
                          • 5253
                          Tällä viikolla mentiin lopulta puheista tekoihin ja nyt on pihassa i4M50 talouden ainoana autona. Katsotaan millaiseksi sähköarki muodostuu...
                          K40 K1200s sondermodell
                          • Pemu
                            • 136
                            • Uusimaa
                            #778
                            Mielenkiinnosta... Minkä merkkinen rengas?
                            Kävitkö säädättämässä, löytyikö mitään sanottavaa?
                            • koomikko5
                              • Oct 2016
                              • 2
                              Renkaat olivat siis 255/40R19 Pirellin P Zerot. Tarvitsin auton nopeasti ajoon eli lyötiin alle Continentalin käytetty pari ja seuraan tässä muutaman viikon miten takarenkaiden sisäreuna kestää. Ajoa tuossa tulee noin 1500km. Veikkaan että sitten edessä on säätöhommia, mutta nyt siihen ei ollut aikaa ja löytyi nopeasti nuo Contit alle.
                              • kooma
                                • 1054
                                • Pikis
                                #780
                                Jatkoin Android Auton ja puheohjauksen ihmettelyä. Kummastelin kun Gemini sanoi ettei osaa soittaa musaa Spotifystä ja pienen opiskelun jälkeen selvisi että osa applikaatioista (kuten Spotify) on sellaisia että ne pystyy parittamaan Geminin kanssa vain jos kieli on enkuksi. No mutta, Geminissä on mahdollisuus lisätä toissijainen kieli listalle niin lisäsin suomen kaveriksi enkun ja sitten Spotify ja muutama muu ilmestyi "Yhdistetyt sovellukset" listalle. Ajattelin että no tarvii sitten pyytää enkuksi aina kun Spotifyä haluaa käyttää mutta kappas ihan hyvin toimii myös suomeksi.
