Formulingin keskiö tulee muistaakseni ihan hyvin tohon iholle. Tuohon keskiöön joutunet valmistamaan itse muovista halumasi mallisen jatkon.
02 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Originally posted by Maikkeli View PostVakio öljypohjaan loiskelevyjä? Netistä löytyy kuvia ja vissiin jenkeistä sais jotain osiakin mutta onko kukaan täällä tehnyt itse, tai onko heittää vinkkejä? :think
esim e21 ja e12 sta käy öljypohjat 02:een.Kulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
518i E28 M54B30 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293876
Originally posted by Maikkeli View PostMulla taitaa jo itseasiassa olla tollanen setuppi, mutta eipä sielläkään mitään loiskelevyjä ole :think
Mietin vaan että imaseeko rata-ajossa pumppu tyhjääKulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
On ollut itse tehtyjä, samoin taivaan vanhoja kilpaosia ja E30 m3 sta tehtyjä. Vakiopohjiin on ollut tehtynä "amme" joka estänyt öljynloiskumisen sivuille, sekä pakeneminen eteenpäin. Joissain on ollut myös tehty lisää öljytilavuutta syventämällä pohjaa n 20 mm alaspäin patin kohdalta ja vastaavasti laskemalla pumppua alaspäin välipaloilla.
Ehkä helpoin käyttää modattua E30 alumiinipohjaa ja sinne m3 tyylinen loiskelevy.? Samalla saa käytettyä myös uudempaa öljypumppua jossa isompi ylipaine venttiili.
juu, näin olen myös ymmärtänyt. En tiedä paljonko ottaa kiinni ja mistä. On aikaa kun viimeeksi lueskelin muiden kokemuksia.
Nyt löyty kuva mikä jäänyt itelle mieleen (Eugene_02)
The only aftermarket option for a aluminum oil pan is from VAC, which run about $1000 Due to the position of my turbo and lack of room to run the factory dip stick I have been rolling around the idea to just build a few. My design would allow for a vertical oil return to the pan, better cooling, ...
Jonkun välyksen tuohon saanut..Last edited by silä; 24-01-2019, 16:37.
Output flanges
Projektina tehdä swappi e36 lukkoyksikkö 2002 perän kuoriin. Käsittääkseni onnistuu samalla tavalla kuin E21 kuoriin (klik)..
Ongelmana on vain vetari tumpit, 2002 tumpit ei mene tuohon lukkoyksikköön mutta joku asiasta tietävä voisi vahvistaa meneekö E21 tumpit heittämällä tähän ja nimenomaan tuo early malli (<08/1979). Late mallissa vetarin pultit M10 kun taas early mallissa M8, kuten 2002.
Ja saako tuon late mallin sopimaan poraamalla vain M8 sopivat reiät M10 viereen, tuo early malli tuntuu olevan hieman hintava..
Early
Late
