-X5 E70 2007 käsijarruongelma
  • repsa
    • 1367
    • Lempäälä
    No, jotenkin itseä maalaisjärjellä ajateltuna heikottaa jättää vaihteiston parkkilukon varaan tuolla rakenteella(=massalla) varustettu auto ylä/alamäkeen. Käy hardyn kiekon ja koneen + salkun tukikumien päälle sekin.
    Ja aiheuttaahan se käyttämättömyys myös niitä leimaongelmia, kun paikat onkin ihan ruosteessa tms. Äkkiä sekin tulee kalliiksi kun joka leimalle käyttää jossain vaihdattamassa taakse levyt + palat.
    Tosi hyvä keksintö kyl tää sähköinen käksä. Ainoa miinus minkä oikeasti keksin, on se että sillähän ei pysty avustaan driftausta :think
    5c jetta 1.2TSI 140/220
    a4 cabi 220/300
    • repsa
      • 1367
      • Lempäälä
      Joo, homma bueno. Mitä nyt oli tarvikevaijereista oikeanpuoleinen vähän viilaa vailla, ei mahtunut se yksikön voima-anturin liitos sinne sisälle ennenkuin vähän pyyhkäisi valujälkeä pois.
      Releen vaihto ei onnistunut kotona Wellerillä + kaasuilmalla vähän avustamalla, senverta on tukevasti tikattu kuparia levyyn tuohon kohti.
      Piti töissä kuumailmakolvilla + peruskolvilla toisten apukäsien kanssa nypätä irti. En siis ihan perus autotallin varusteilla lähtisi kokeilemaan.
      Uusi moottori tuli, se otti ilman mitään kuormaa n. 4,5A, ja oli hiljainen ääneltään - vanha otti 2,8A ja oli kovaääninen.
      Eiku uus moottori koppaan kiinni ruuvilukitteella ja uus testaus -> ei jaksanut pyöriä 5A labrapowerilla -> ruohonleikkurin akkuun kiinni -> surrurururu eli toimi myös kokoonpantuna.
      Sit eiku kaikki kasaan. Tuossa kuvassa näkyy tuo vasemmanpuoleisen kenkien vaijerin kiristysruuvi, mitä tuo valkoinen vaihteisto käyttää sillä pronssiakselilla - se olisi saanut olla melkein kokonaan auki kun tuon kasaa.
      Ensiksi koitin laittaa sen siihen asentoon kuin missä se olikin purkaessa - eli vaijerin pää ihan kiinni pronssiakseliin --> eihän siellä olisi tarpeeksi vaijeria että saisi jarrukenkiä paikalleen.
      Lopuksi loput romut paikoilleen ja inpalla vikakoodien nollaus. Tässä toim.huom. ! että jos ei olisi mitään esikuormaa vaijereilla (romut kasassa ja rummun sisällä tai jotenkin muuten estetty liike loppuun asti) olisi tuo varmaankin runnonut itsensä rikki.
      Tämä siis tuleville korjaajille huomioksi, hankala selittää mutta varmasti ajatuksen tajuaa kun tuon lyö kasaan että mitä käy jos tyhjiltään lähtee kiristämään. Se ohjausyksikkö siis vikakoodien nollauksessa sen jälkeen kun sen on kasannut, ajaa ne kengät rummun pintaan kiinni ja sit vapauttaa.
      Ainiin, sika hiljainen tuo sähköinen moduli nyt. Eli en vain aikaisemmin liennyt edes tajuta mitenkä huonoa meteliä se vanha moottori piti, kun semmoinen se oli jo auton ostohetkeltä.
      a4 cabi 220/300
      • fraatti
        • 4629
        Tälläisiä on aina mukava lukea.
        Tuosta releen irroittamisesta sen verran että työtä saattaisi helpottaa se että pilkkoo releen osiin sivuleikkureilla ja ottaa sen osa kerrallaan sitten irti. Vanhaa osaa tuskin enää kukaan kuitenkaan kaipaa.... Näin olen itse ainakin joitain releitä vaihtanut.
        F11 535dX LCI
        • repsa
          • 1367
          • Lempäälä
          Joo, no pitää aina varoitella oman kokemuksen mukaan, niin tietää muutkin palstan lukijat että on joitain sudenkuoppia mihinkä on oikeasti hyvä varautua.
          Itse siis toimin tuossa työpaikan tiloissa (meni ruokatauko mukavasti) tehdyssä hommassa apukätenä ; työkaverilla oli parempi näkemys tähän irroittamiseen.
          Mietittiin myös sitä silpomista paikaleen ja sitten yksittäisen nastan irtinyppimistä, mutta tila siinä sivuilla ei oikein luonut uskoa että homma olisi voinut päättyä kauniisti. Ehkä uskalluksen puutetta ?
          Anyhow, toimii hienosti ja leimakin tuli tänään korjatulla modulilla, eli ihan täys peli
          a4 cabi 220/300
          • jake530d
            • Oct 2010
            • 146
            • vaasa
            Alkas herjaamaan ajossa käsijarrua.
            Sulakkeet ehjät vikakoodit nollattu.
            Tulee takaisin vikakoodi. Onko ideoita moottori vai rele yms?
            Auto x6-08
            E71 X6 35D
            ex.E61 530D 282hv. 615nm.
            • repsa
              • 1367
              • Lempäälä
              No graafien (oikeanpuoleine kuva) näyttäisi että ei käyttöjännite ihan toteudu. Siihen ei ole moottori kyllä syypäänä, sehän pyörii kun sähkön saa, jos tuo on niinkuin tuosta itse päättelen. Kysynpä nyt vain, että mitä Ista näyttäisi vikakoodille korjausohjeeksi ?
              Moottorivika ilmenisi virta-arvon isona muutoksena (pieni virta - tai iso virta) tai sitten äänenä käydessä. --> arvontakoneeni heittää relevian ilmoille jos kerran ne sulakkeet on oikeasti kunnossa ja liittimelle tulee tuo akkujännite.
              a4 cabi 220/300
              • jake530d
                • Oct 2010
                • 146
                • vaasa
                Istalla nyt tsekattu.Kehottaa kaksomaan sulakkeet,ohjainboxin liitoksen ja mittaamaan nastoista 13,4 maa 11,1 +12v.
                Olisko toi joku kontakti häiriö?
                Tuli vain yhtäkkiä ajossa, käytän käsijarrua harvoin.
                E71 X6 35D
                • repsa
                  • 1367
                  • Lempäälä
                  No siltä tuo vaikuttaisi ensipuraisulta. Eikun auton alle ja mittaamaan kuten Ista ohjeistaa, ei siihen muuten tolkkua tule.
                  a4 cabi 220/300
                    • 10941
                    Juu ei se ilman tutkimista selviä. Eli mittari esiin. Kannattaa toki katsoa liittimet, että ei ole hapettumaa.
                    • jake530d
                      • Oct 2010
                      • 146
                      • vaasa
                      #25
                      Päivittelen tähän tietoja,tallissa auton alla käyty ja vika löytyi.
                      Oli johtosarja hinkannut kallistuksenvakaajan hydrauli putkeen ja päävirtakaapeli kulunut puhki. Korjasin juottamalla.
                      Tuosta löytyi tis:ssä kuvallinen ohje eli suunnittelu virhe kaapelin reitille.
                      Tässä vielä kuvat.
                      E71 X6 35D
                        • 9157
                        Tässä vielä kuvat.
                        Laitoitko tuohon jotain pehmustetta tai johtonipun suojakuoreen? Muuttuuko johtonipun asemointi alustan asennon mukaan, vai ihan tiukan vedon ja tärinän takia hankautunut?
                        • jake530d
                          • Oct 2010
                          • 146
                          • vaasa
                          #27
                          Se johtonippu makas kokoajan kiinni letkussa, ehkä ajansaatos hakeutunut kiinni. Nyt laiton nippusiteellä kiinni eri kohtaan. Se pehmuste vois kans olla ratkaisu. En tiedä pitääkö johdon päästä liikkuun jotenki, ei kyllä vaikuttanut siltä.
                          E71 X6 35D
                          • repsa
                            • 1367
                            • Lempäälä
                            #28
                            no, kestihän se korjaus katsastuksen ylitse, muutaman viikon. Sit pompahti keltainen valo tauluun ja vikakoodi 0x6034 mech_motion_timeout, mikä antoi viitettä googlen perusteella vaijeriin. Olin kyllä vähän :think
                            Ihmettelinkin tuossa jo viikon verran, että miksi kuuluu aina kun oven aukaisee, se moottorin käynti - aivankuin kiristäisi vaijeria. "miksi näin" mietin, enkä keksinyt muuta kuin että jonkunhan siellä on annettava periksi. En kyl keksinyt mikä.
                            Kuvia klikkaamalla pitäs aueta isomman kuvan mistä asia ehkä tulee paremmin selville - Topranin osat (hox nillittäjät, OE osaa en kerennyt saada leimahetken lähestymisen takia - siksi ei OE. Nyt ei ole kiirettä kun on taas vuosi aikaa kelata) antautuivat.
                            Vaijerin kuori oli paininut sisään ohjainlaitteen puolelta + tuo muovinen läpivientiosa, se oli ihan selkeästi painunut mutkalle sisäänpäin irtiottaessa. Kyllä sitä vähän vielä kuvastakin erottaa, mutta : ihan säkkipaskaa kamaa. No, kesti leimaushetken.
                            Uudet OE-osat on tulossa.
                            a4 cabi 220/300
                            • Okkim328touring
                              • Jun 2005
                              • 288
                              • Porvoo
                              #29
                              Käsijarru ongelmaa täälläkin
                              Jatketaas taas tätä vanhaa ketjua, eli käsijarru ongelmaa on täälläkin tuon E70 X5:sen kanssa.
                              Muutama kuukausi takaperin käsijarru jäi jumiin kun vaimo oli lähdössä aamulla liikenteeseen, vapautin käsijarrun, mutta keltainen varoitusvalo jäi palamaan. Kävin näyttämässä autoa pajalla, jossa vikamuisti nollattiin ja taas toimi jonkun aikaa.
                              Nyt vika pompsahti uudelleen esiin, eli kun nostaa nupista, niin kuuluu todella ikävä ääni jostain käsijarrumoottorin suunnalta. Tämän jälkeen jää tuo keltainen käsijarrun vikavalo palamaan.
                              Vikakoodi on "6034 Seisontajarrun ohjainlaite: sisäinen vika"
                              Korjaamo kertoi että uusi ohjainlaite maksaa 1050€ ja pari tuntia töitä päälle.
                              Tuntuu tosi turhalta maksaa moisesta noin järkyttäviä summia. Törmäsin ebayssä tällaiseen:
                              Onko kellään kokemuksia tuollaisesta korjauksesta? Ainakin lupaavat 12kk takuuta, toki hiukan haastavaa kun on tuolla briteissä...
                              Tai vielä parempi jos joku tekee vastaavia korjauksia Suomessa johonkin järkevään hintaan. Anyone?
                              at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                              ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
                                • 7531
                                #30
                                BmWiz.fi
                                Rele sieltä yleensä palaa, ja on korjattavissa.
                                Tai sitten on mennyt hammasrattaat...
