Mulla taitaa olla 275/45 r20 enkä oo huomannu että oireilis mitenkään tms. Toki eka kesää alla koko auto. Miten yleensä oireilee väärä rengastus? Sekin ois tieten mielenkiintonen tietä
E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Peräväunukoukun sähkö ongelma
Eli ongelmana ettei parkit eikä vilkku vasemmalle toimi
mut oikeelle toimii ja jarru valot myös!!
Ei anna mitään vikakoodia ja kaikki 3sulaketta ehjänä
Oliskos ohjain boksi ottanut osumaa.
Olis kiva kokeilla varmasti ehjällä boksilla et siinä vika
ennenkuin hommaa uudenkantapään kautta!
1200gs adventure -08
318is class II -94
323i -84
320i/323i -85
320i/6 -81
325i coupe -92
A4 1.8tq -01 ???
ex.16 x BMW + paljon muita
Millä koodit on luettu? Mittasitko johdot?Originally posted by segru View PostEli ongelmana ettei parkit eikä vilkku vasemmalle toimi
ennenkuin hommaa uudene39 540iA E85
sepä se, mittaa johdot eka.
Jos on joku aftermarket boksi, ei se välttämättä pahemmin vikakoodeja pihalle anna sieltä.
Joissain malleissa toimii seuraavanlainen resetti sille purkille :
autosta virrat pois
ohjainlaite irti (eli erotetaan se kärryohjan can-väylästä kunnolla)
virrat päälle autoon hetkeksi
virrat pois autosta
ovet lukkoon, odottelua joku 1-2min että can-väylä menee kunnolla lepoon
ovet auki
ohjainlaite takaisin kiinni
tässä vaiheessa nuo muutamat kymmenet purkit minkä kanssa aikoinaan temppuilin juuri tälläisten ongelmien kanssa, rupesikin toimimaan ok.5c jetta 1.2TSI 140/220
530e m-sport alpinweiss3 vakio
a4 cabi 220/300
318is class II -94
323i -84
320i/323i -85
320i/6 -81
325i coupe -92
A4 1.8tq -01 ???
Tuo näyttääpi kyllä ihan OE osalta, eikä retrofit.. Sieltähän pitäs kyllä sit päästä (ehkä?) lukemaan tool32:lla oikosulkulaskurin arvoja ? (tämä oli kyllä nyt ihan puhdas mutu - koska valo-ohjaimissa yleensä noita on). Kannattas silti katsoa.
Oletko piipannut kuvia vasten tuon ohjainlaitteen kamman pinneistä sinne kärryn liittimelle saakka ?
Ja vieläpä siten että eivät ole oikosulussa keskenään (ei siis pelkkä yhden johtimen mittaus).5c jetta 1.2TSI 140/220
a4 cabi 220/300
Tutkin vasta sen koukunpään liittimen ja johdot ekan 50cm
mut en oo soittanut johtoja vielä läpi.
Ongelmat juontaa juurensa ,kun käytin appiukon perävaunua minkä tiedetään polttaneen autoista sulakkeita eli epäilen ongelmien johtuvan siitäkantapään kautta!
318is class II -94
323i -84
320i/323i -85
320i/6 -81
325i coupe -92
A4 1.8tq -01 ???
Kokeilisin viellä lukaista ISTA:lla koodit, nuo yleismallinlukijat ei ole parhaimmillaan, tälläisissä. Näyttikö se tuota AHM purkkia?Originally posted by segru View PostTäytyypäs kokeilla tota resetointi hommaa.
Autel MaxiCom MK808BT millä yritetty lukea koodeja.e39 540iA E85
Päivällä pääsee vasta testaamaan läppärillä nyt kokeilussa oli
nexdiagin bmw:lle tehty lukija vaikuttais et vilkut ja jarruvalot
toimii mutta taka ajovalojen kohdalla on teksti off vaikka yrittää laittaa valokytkimeltä mille asennolle vaan
Ihan kuin ohjaus jännite puuttuisi ?!
Ja toikaan lukija ei anna vikakoodiaLast edited by segru; 06-06-2020, 00:04.kantapään kautta!
318is class II -94
323i -84
320i/323i -85
320i/6 -81
325i coupe -92
A4 1.8tq -01 ???
Rengastus
Minkälaisella rengastuksella porukka ajelee? Mulla tällä hetkellä 275/40/r20 ja on jotenki tosi melunen ja vetelijä. Kertokaa mitä kokoja teillä alla? Olis mukava saaha alle semmonen sarja että menis kun juna! Tarkotus myös käyttää nelipyöräsuuntauksessa josko paranis.
275/40/20. Hyvin kuleksii. Tosin keulille vasta vaihdettu reaktiotangot, taaemmat poikittaiset tukivarret ja raidetangot kokonaisuudessaan molemmille puolille ja pyörät suunnattu.Originally posted by bem035 View PostMinkälaisella rengastuksella porukka ajelee? Mulla tällä hetkellä 275/40/r20 ja on jotenki tosi melunen ja vetelijä. Kertokaa mitä kokoja teillä alla? Olis mukava saaha alle semmonen sarja että menis kun juna! Tarkotus myös käyttää nelipyöräsuuntauksessa josko paranis.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Oiskohan reaktiotangoilla vaikutusta, aavistuksen juputtaa jarruttaessa. Levyt ja palat vaihdettu 10tkm sitte n. Mitään kolinoita ei ole vielä ainakaan.Originally posted by Haju69 View Post275/40/20. Hyvin kuleksii. Tosin keulille vasta vaihdettu reaktiotangot, taaemmat poikittaiset tukivarret ja raidetangot kokonaisuudessaan molemmille puolille ja pyörät suunnattu.
Juu, reaktiotangoista tulee se jarrujuputus. Loppui tutinat kun vaihtoi ne.Originally posted by bem035 View PostOiskohan reaktiotangoilla vaikutusta, aavistuksen juputtaa jarruttaessa. Levyt ja palat vaihdettu 10tkm sitte n. Mitään kolinoita ei ole vielä ainakaan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
