E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Jka
    • Sep 2009
    • 219
    • jyväskylä
    #166
    Mites teillä on laturit kestänyt. Omasta hajosi nyt 300tkm ajettuna komeasti kotipihaan ajaessa ihan savun ja tulen kanssa. Ei ehtinyt tehdä muuta tuhoa kun oli iso vissypullo jonka kaatamalla sai nopeasti sammutettua. jos olisi käynyt jossain muualla, olis varmasti palanut koko auto.
    E70 X5 4.8i
    ex: E46 325Ci
    • repsa
      • 1388
      • Lempäälä
      #167
      251tkm mitttarissa, välillä kävi latausjännite ihan niin korkealla että tulee dde:lle vikakoodia aiheesta. Putsasin säätimen maadoitukset laturin sisältä kun ei linnin perästä sieltä mitään koodeja tullut.
      Rupeaa olemaan aika vaihtaa laakerit, hiilet/säädin ja kommutaattori jossain vaiheessa. Toimii siis nyt putsauksen jälkeen taas ok. Pitkäikäisiähän noi näyttäs olevan.
      5c jetta 1.2TSI 140/220
      530e m-sport alpinweiss3 vakio
      a4 cabi 220/300
      • bem035
        • Mar 2017
        • 91
        • P-Pohjanmaa
        #168
        Koukku jumii
        Vetokoukku jumii käyttöasentoon. Moottori yrittää ajaa mutta ei tapahdu mitään, jauhaa paikallaan. Lukko aukeaa ja menee kiinni äänestä päätellen eikä idrive herjaa että olisi lukitsematta. Vihreä valo palaa aina kun ei yritä ajaa koukkua. Yritin saada sisään ajettua että seisoin/hypin koukussa samalla mutta ei inahdakkaa. Onko muilla ollu vastaavaa, onko vaan jumissa? Saako helposti rasvattua ilman että purkaa puskureita?
        • tjhoo
          • Apr 2008
          • 85
          • Lappeenranta/Taipalsaari
          #169
          Originally posted by izzuL View Post
          Näissähän on takaisin kutsu noiden takia.
          Soita merkkihuoltoon ja kysy onko avoinna.
          Mulle vaihdettiin etukardaani takuuna.
          Kaverilla just lävähti poikki ristikko "kevyessä" vedossa piristetyllä 550d :llä.
          Ja löi samalla öljypohjan paskaks, 4k kulut tästä lystistä
          Oliko tästä takaisinkutsusta tarkempaa tietoa? Koskeeko kaikkia e70 vuosimalleja, moottorityyppejä tms.?
          Oma auto ei ole käynyt enää vuosiin virallisessa huollossa, niin ei ole mitään tietoa näistä recalleista, josko siellä olisi muitakin odottamassa :think
          Nykyiset:
          E70 3.0sd (2008)
          Exät:
          F87 M2 (2016)
          F11 520xd (2013)
          F11 525xd (2012)
          E39 530i (2002)
          E39 540i (1999)
          E39 523i (2000)
          E39 520d (2001)
            • 10950
            Jos moottori tuntuu pyörivän, niin veikataan, että ratas tai rattaat rikki. Aika yleinen ongelma. Foorumilla oli muistaakseni näihinkin sopivia rattaita myynnissä.
            • RRR77
              • Mar 2016
              • 232
              #171
              Oon ymmärtänyt että koskee n57/8hp kombinaatiota. Kaikki hajonneet tai takaisinkutsussa käyneet jota ite tiedän on olleet Lci-malleja, en tiedä onko sitten sattumaa vai ei. Pre-LCI:ssähän ei ole samanlainen kiinnitys etukardaanissa, uudemmassa on ne u-pultit/metallipannat ja ristikot, vanhemmassa hardy ja boorit ite kepukassa.
              535d F07
              120d M-Sport F20
              • ese`
                • Oct 2008
                • 274
                • Mikkeli
                #172
                Onko kukaan korjaillut Hudeja? Omassa syttyy vaan keltainen näyttö lasiin eikä näy mitään tietoja. Inpalla tulee vikakoodiksi A504 Check picture geometry
                • E39touring
                  • 203
                  • Janakkala
                  #173
                  Oma 2011 mallinen X5 kuului tarkastuksen piiriin.
                  - Ensin tarkistavat ja sitten päättävät uusitaanko akseli. Autolla ajettu n.150 000tkm.
                  Merkkihuoltoon soittamalla asia selviää.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16519
                    • Leppävirta
                    #174
                    Millaisia lisävaloasennuksia täältä löytyy? Kuva ois kiva ja sitten tieto että mikä lamppu.
                    Ledbaria miettinyt rekisterikilven yläpuolelle... :think
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • _Pietu_
                      • 3660
                      • Kuopio / Maaninka
                      #175
                      Kysäses JP:ltä...
                      BMW F25 xDrive 20d
                      ex BMW e91 320dA
                      ex BMW e36 325i
                      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                      • Juspa
                        • 1268
                        • Pori
                        #176
                        Itsellä W-Light Comber 550 - Kaareva / 54 cm / 150W / Ref. 45
                        Rekkarin alla, puskurin ritilän takana. Leikkasin ritilään aukon vaikka toimisi verkon silmienkin läpi. On huomaamaton asennus. Valotehoon oikein tyytyväinen.
                        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                        Ex.
                        E90 320d -05 Schwartz 2
                        E36 352i -91 Diamantschwartz
                        • Komu
                          • 1041
                          kuva
                          Mulla sama W-Light Comber 550 - Kaareva / 54 cm / 150W / Ref. 45
                          Tosin rekkarin yläpuolella ritilän takana. Konepellin alapuolella. Hyvin tilaa jäähdyttimien edessä. Vallan mainio asennuspaikka, kun ei näy ollenkaan että on asennettu...
                          Suosittelen tosin näitä tehokkaampia 10000+ lumenia jos ritilän taakse jättää, blokkaa tietenkin osan valosta.
                          Nyt ix m60 2024
                          ex:E70 X5 40d + F31 330d
                          Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                          Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                          Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                          • repsa
                            • 1388
                            • Lempäälä
                            #178
                            Konepellin ja puskurin väliin mahtui hyvin.
                            Tein sillain, että nyppäsin sen salmiakkikuvioisen etukoristeen mäkeen, sitten ihan sinne sivuille sai kiinnitettyä tukipalat johon sai taas hyvin tuon ledbarin kiinni. Asennus siten että on helppo nypätä kesäksi se irti, että ei tartte sitä ihmetellä valoisilla keleillä.
                            Ebaystä joku perus curved hässäkkä. Tuo hyvän lisän näkemiseen talvella, mutta enemmän kyllä oli hyötyä ajovalojen uusinnasta (suhteessa siis).
                            a4 cabi 220/300
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16519
                              • Leppävirta
                              #179
                              Kiitoksia jo näistä, hyvin saa visioita. Joo, tuo w-light comber taitas aika hyvin istua tuonne jos haluaa "upotettua sisään". Piuhat mulla on kaikki valmiina kun puskurin sisällä on jo jonkun edellisen asentamat pyöreät halogeeni lisäpitkät. Ne ei vaan näytä oikein mitään.
                              • Juspa
                                • 1268
                                • Pori
                                #180
                                Laitan tämän tännekin jos joku tietäisi mistä surina kuuluu..
                                Ex.
