Minkälaisella rengastuksella porukka ajelee? Mulla tällä hetkellä 275/40/r20 ja on jotenki tosi melunen ja vetelijä. Kertokaa mitä kokoja teillä alla? Olis mukava saaha alle semmonen sarja että menis kun juna! Tarkotus myös käyttää nelipyöräsuuntauksessa josko paranis.
Eihän sulla ole runflat renkaat?
Heti helpottaa kun niistä luopuu.
Entä onko kuluneet? Itsellä orkkiskokoiset 20” eli 275/40 ja 315/35. Edessä on pari kolme milliä pintaa ja ujeltaa 40-50km/h vauhdissa kuin olisi laakeri menossa. Ovat hieman sahalaidalle kuluneet reunoilta, v-kuvioiset. Ensi viikolla tulee uudet etukumit ja odotukset on että melu vähenee reilusti. Pientä jarrujuputusta esiintyy eli täytyy laittaa myös ne uudet reaktiotangot harkintaan.
Reason: Omat renkaat..
Onkos ehdotuksia korjaukseen: Motarinopeuksisa vain oikealle ohjaaminen aiheuttaa jurinaa ja lievää värinää ohjaukseen. Pienissä nopeuksissa ei mitään tai toiseen suuntaan ohjatessa. Ilmiö esiintyy talvi ja kesärenkailla.
Vaihdoin vasemman etulaakerin, mutta ei auttanut vaivaan.
Toinenkin etulaakeri olisi hyllyssä, kai sekin mahdollinen. Mietin myös vetari tai aktiivista kallistuksenvakainta. Onko näissä ollut vikoja? autona pre lci e70
No joo ehkä sama mulla mutta takaset kuluneet ja samaa ujellusta, laakeriksi voisi luulla mutta renkaista johtuu. Tämän kesän ajattelin ajaa nuilla kumeilla.
Tietääkö joku varmuudella kertoa millaiseen E70 malliin tällainen kuvien mukainen turvavyön lukko kuuluu ja mihin kohti autoa? Minä en keksi. Se ei käynyt 7-paikkaiseen keskipenkkirivin keskimatkustajalle. Kuvittelin että sitten 5-paikkaiseen. Mutta... Tähän lukkoon ei käy keskimatkustajan vyökään kiinni, ilmeisesti ei 5-paikkaisestakaan. Eli solki on erilainen keskimatkustajan vyössä. Osanumeron perusteella lukko kuitenkin E70 malliin sopiva. Mutta en ainakaan omasta autosta vastaavaa löydä. Kiinnityspiste on oman auton keskivyön lukossa suora eikä tuollainen taivuteltu kilpukka.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
B8 Audi A4 1,8 TFSI Quattro '10 Vikakoodin luvut/nollaukset BMW + koodausta savon maalla.
Äkkiseltään näyttää ihan samalta kun omassa e70 lci:ssä
5 paikkaisessa takana keskipaikan lukkoosalta.
Keväällä vaihdoin omaan autoon vastaavan osan johon teetin pidemmän liinan jotta saa riittävästi lasten turvaistuimia takapenkille
Okei. Ja tuo metallinen kiinnityspisteenklipsi on saman näköinen?
Jos näin niin käykö sinulla muut vyöt tuohon keskivyön lukkoon kiinni?
Juu samalta näyttää kyllä.
Eivät käy ristiin vyöt.
Sen takia oli pakko ostaa orkkis osa ja jatkaa siihen vyön osuutta kun siihen ei perinteinen turvavyö jatko-osa sopinut. Teetin jatkon turvavyö Oy liikeessä jos jotain tieto kiinnostaa että kestääkö jatkos.
Voisikohan tuo olla sitten joku itse väsätty sekasikiö lukko. Tuohon käy siis muut takapenkkien vyöt kiinni paitsi keskimmäisen vyö.
Onko kukaan aukonut EDC iskareita, lähinnä sähkö "mokkulaa"?
Jousien vaihdon jälkeen tulee virheilmoitusta etuoikeasta iskarista. Pätkän rispaantunutta johtoa jo vaihdoinkin, mutta itse purkilta menee iskarin kyljessä olevalle solenoidille johto, jossa myös kuori rikki. Solenoidin päässä on ruuvi ja sen avasi, muttei silti mikään lähde irti. Pitäisikö lähteä?
Iskari on autossa kiinni, joten melko ikävää hommaa on nysvätä.
Resistanssit näyttävät olevan vastaavat kuin etuvasemmassa, eli väylän piuhat 94ohm ja jännitepuoli 0,244Mohm, siksi arvelin vian olevan solenoidille menevässä piuhassa.
Vinkkejä?
Mikäli ehjää etuoikeaa iskaria löytyy, niin voi tarjota.
Tämä kiinnostaa itelläkin, paljonko makso ja minkälaiset istuimet on takana? Laita vaikka YV
Laitan tähän niin saattaa olla muillekkin apua.
Meillä on 2 britax adventure istuinta keskellä ja vasemmalla.
Oikealla on besafe izi go tai joku sinne päin joka on selkä meno suuntaan päin alle 2v lapsella.
Keskelle oli pakko teettää jatko koska lukko jäi suoraan istuimen alle ja mahdoton käyttää kun istuimien välistä ei pääse vyötä sinne laittamaan.
Ostin siis orkkis lukkokappaleen joka maksoi noin 100e jos en väärin muista ja olisiko siihen pidempi nauha maksanut 20e ja 5min meni odotellessa.
Hyvinkäältä löytyy liike. Turvavyö Oy .
Sieltä löytyy valmiita jatkoja erilaisia ja erimittaisia mutta noita keski paikkojen jatkoja ei loydy kun ovat lähes joka autossa erilaiset, osasivat kertoa turvavyö oy:sta.
Kun penkit vaihtuu ajan myötä pitää keksiä taas jotain uutta :think
Joo on viheliäisen lyhyet ne orkkikset kun kolme istuinta takana. Kuinka pitkän teetit?
