E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • bem035
    • Mar 2017
    • 91
    • P-Pohjanmaa
    #76
    Originally posted by MeisterW View Post
    Ilmeisesti aika tavallinen oire, olin aikoinaan ostamassa e70, jossa tämä vaiva ja tuli netin kautta tutkittua mahd syitä.
    (Kannattaa tarkistaa öljyn määrä manuaalisesti, jos öljytikku löytyy N57?)
    -Jos dpf paikallaan ja paljon pätkäajoa, niin se voi lisätä dieseliä öljyyn
    -Elektroninen öljytasoaturi voi näyttää väärin
    -Diesel suutin voi vuotaa dieseliä öljyyn
    -Korkeapainedieselpumppu voi vuotaa dieseliä öljyn sekaan
    Joo tikusta tarkastin myös ja oli öljyä melkeen sen koko muovisen mitan verran eli yli maximin. Mitkä nuista vioista on luettavissa ohjelmalla/testerillä? Suuttimet ilmeisesti ainakin? Oireileeko korkeapainepumppu muulla tavalla?
    • MeisterW
      • Oct 2017
      • 321
      • Uusimaa
      #77
      Suuttimeen tai pumpun vuoto ei varmaan jätä mitään koodeja, jos eivät täysin rikki ole. Dpf jos olisi tukossa tai poltto ei onnistu niin siitä voi jäädä koodi.
      E39 M5 2002
      E70 X5 3.0sd 2008
      E83 X3 3.0i 2005
      G21 330e
      • bem035
        • Mar 2017
        • 91
        • P-Pohjanmaa
        #78
        Joo pitäpää alakaa selvittää. Ekana vaihtaa öljyt ja laittaa alarajalle jos kovastikki lisii. Sit jos lukis vikakoodit onko dpf.stä jääny mitää. Suuttimet jos vuotaa niin varmaa käynnistämisessä sahais pitkään? Tuo lähtee kyllå hyvin käymään.
        • RRR77
          • Mar 2016
          • 232
          #79
          Taisi kyykätä tasonsäädön kompura. Olettekos mistä ostelleet noita? Maailmalla laitelleet Arnott merkkistä kompuraa orkkiksen sijaan hinnan takia.
          F11 kompura löytyy, 140tkm ajettu. Ilmeisesti osakokonaisuus on eri mutta onkohan kompura itessään sama?
          535d F07
          120d M-Sport F20
          • Haju69
            Administrator
            • 16519
            • Leppävirta
            #80
            Eipä ollutkaan kompura särki. Kompuran liittimen johtoja joku seppä korjaillut jo ennestään lähestulkoon ammattitaidolla
            No tämä häiriötekijä mahdollisesti rikkoi myös EHC boksin. Liitokset korjattu johtoihin ja vaihdettu EHC boksi (sattui löytymään toinen boksi takakontista ) Ei siis toiminut paikallaan olevalla boksilla.
            Ja taas toimii. Näkyi olevan 4v vuotta vanha kompura paikallaan että on tuo jo vaihdettu ainakin kertaalleen.
            Ei ollut kompura rikki.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • RRR77
              • Mar 2016
              • 232
              #81
              No niin enpäs tuota muistanutkaan, eilen tuli kyllä lueskeltua. :think
              535d F07
              120d M-Sport F20
              • JJuuso
                • Sep 2014
                • 42
                • Mikkeli
                #82
                Pitäisi hommata uudet kesärenkaat. Tällä hetkellä 275/40r20 ja 315/35r20 näillä suomen teillä aivan hirveät ajaa. Minkäs kokosilla renkailla muut ajavat? Mietinnässä ollut jos laittaisi 245/50 ja 275/45. Onko ehdotuksia rengaskooksi / minkä merkkisiä?
                E70 X5 Lci M- Sport
                E91 320DA AJ Tech
                • MeisterW
                  • Oct 2017
                  • 321
                  • Uusimaa
                  #83
                  En usko, että samoille 20” vanteille kapeiden renkaiden laittaminen on hyväksi. Mieluumin pienempää vannetta, jolloin saa korkeammat ja kapeammat kumit. Itsellä on ihan vakiokokoja talvella tuo 275/40r20 ja 315/35r20 ja kesällä 285/35r21 ja 325/30r21 kumpikaan ei ole epämukavat ja menee melkein kun juna. Onhan alusta/pyöränkulmat/rengaspaineet muuten ok?
                  E39 M5 2002
                  E70 X5 3.0sd 2008
                  E83 X3 3.0i 2005
                  G21 330e
                  • izzuL
                    • May 2016
                    • 56
                    • NURMIJÄRVI
                    #84
                    Eihän vaan ole runflat renkaat alla?
                    Ihan sama mikä koko niitä alla niin johan poukkoilee. Normaalia kumia alle ja menee kuin kiskoilla
                    Edellisessä e61 oli joka kulmassa runflat kumit ja meinasi jäädä ostamatta kun oli niin poukkoileva koeajolla. Nopeasti ostin siihen uudet kumit ja oli kuin eri auto.
                    Syksyllä kun päivitin e70 siinä oli edessä vanhat rf renkaat. Vaihdoin ne tavallisiin kuten takana ja johan taas rauhoittui heti auto
                    X5 F15 40e - 17
                    Ex: E70 40d -12
                    Ex: E61 530xd -08
                    • bem035
                      • Mar 2017
                      • 91
                      • P-Pohjanmaa
                      #85
                      Meni kartassa päälle ilta/yö värit tai taustavalo kumpiko lie virallisesti mutta ei siis palaudu takaisin vaikka eikös tuon pitäis pelata ulkona olevan valoisuuden mukaan? Auto -11 vuoden E70. Idrivestä en löytänyt että olisiko jossain pakkoasetusta tuolle, vai enkö vaan kahtonu oikeesta paikasta?
                      • MajorDrake
                        • 7570
                        • Jyväshyvä
                        #86
                        Asetus löytyy muistaakseni kartan ollessa näkyvissä vetämällä rullaa pari kertaa oikealle...
                        • bem035
                          • Mar 2017
                          • 91
                          • P-Pohjanmaa
                          #87
                          Jo vain löyty!
                          • RRR77
                            • Mar 2016
                            • 232
                            #88
                            Laitoin yyveetä.
                            535d F07
                            120d M-Sport F20
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16519
                              • Leppävirta
                              #89
                              Mahtaako tuoda mitään ongelmia jos alkuperäisen 275/40/20 rengaskoon tilalle laittaa 275/45/20?
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16519
                                • Leppävirta
                                #90
                                Ajeleeko kukaan 275/45/20 renkailla?
