E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Haju69
    Administrator
    • 16519
    • Leppävirta
    #46
    Originally posted by SamFor View Post
    Viitsiikö joku E70-omistaja laittaa takakontin leveys, syvyys ja korkeus -mitat? Noita ei kaikkia tahtonut ainakaan helpolla netistä löytyä.
    Leveys alhaalla 109cm (ylempänä leveämpi)
    Syvyys alhaalla 100cm
    Syvyys niskanojan korkeudelta taakse samaan pisteeseen kuin alhaalla 75cm
    Korkeus verhon alalaitaan 41cm
    Korkeus keskellä ylimpään mahdolliseen kohtaan (kattoverhoiluun) 81cm ja reunassa n. 75cm
    Huomioitavia seikkoja että tämä auto on 7-paikkainen ja siitä syystä kontissa on myös kyynärnojat jotka vie kontin leveydestä osan ja se väli on 103cm. Ja tämä voi myös vaikuttaa noihin syvyys mittoihin ainakin yläpäässä koska selkänojat ovat säädettävät ja mittaustilanteessa olivat säädettynä ihan takimmaiseen asentoon.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • SamFor
      • Apr 2019
      • 33
      • Hamina
      #47
      Jes, kiitos paljon!
      E53 X5 4.6is -03
      Ex: E39 530i Touring -01
      • Juspa
        • 1268
        • Pori
        #48
        Mikähän juttu kun DTC ei pysy kokonaan poissa päältä? Eli pitkään pohjaan painamalla lähtee pois, mutta kun vähän vetää luisussa niin puuttuu kuitenkin peliin ja tiputtaa sille ekalle pykälälle missä vaan sutimisen esto pois. Onko tää joku xdrive -juttu? Kaikilla takavetoisilla mitä on ollut ei tee tuollaista.
        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
        Ex.
        E90 320d -05 Schwartz 2
        E36 352i -91 Diamantschwartz
        • eemi
          • Aug 2006
          • 306
          • Heinola
          #49
          X-drivessä ei saa kokonaan pois päältä. 10sek DTC-nappia painamalla menee vetoluistonesto kokonaan pois päältä, mutta vakautus jää ”restricted”-tilaan päälle eli antaa vetää pientä luisua.
          Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
          e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
          e91 320d -11 Alpinweiss III
          e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
          e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
          e39 520i -97 touring Schwarz II
          e34 525i -89 Luxorbeige metallic
          e34 520i -89 Diamantschwarz
          • repsa
            • 1388
            • Lempäälä
            #50
            En tiedä teidän härveleistä, mutta tuossa omassa kun painaa kerran se tökkii hölmösti siinä DSC moodissa, sittenkun nappia pitää hetken pohjassa, tulee se DSC off teksti, jonka jälkeen saa kyllä päästää juuri niin kylkimyyryä kuin harjoituskenttä antaa periksi - eikä kyllä kertaakaan yritäkään tulla takaisin päälle.
            Ainiin, auto on 07 alkupään laite, jos sillä jotain väliä on. DSC8+ mielestäni on abs-ohjaimena.
            ABS-ohjaimen koodausta en muista, että oisko siellä joku automaattisen takaisinkytkennän bitti.
            5c jetta 1.2TSI 140/220
            530e m-sport alpinweiss3 vakio
            a4 cabi 220/300
            • Juspa
              • 1268
              • Pori
              #51
              Joo, niin se on ollut aiemmissa, mutta nyt tosiaan ei pysy pois päältä. Eipä tuo nyt mikään must -juttu ole. Eilen vaan leikitytti kun lunta tuli niin huomasin tuon. Useamman kerran koitin ja aina sama juttu.
              Ex.
              • tjhoo
                • Apr 2008
                • 85
                • Lappeenranta/Taipalsaari
                #52
                Vetokoukun pistoke
                13-napainen pistoke oli ottanut sisäänsä suolaa ja on aivan hapettunut ja vaihtokunnossa. Bemarin johtosarjan värit näyttää olevan jotain aivan muuta kuin standardit.
                Mistä löytäisin E70 johtosarjan värikoodauksen, jotta osaan kytkeä ne oikeisiin pistorasian napoihin?
                Nykyiset:
                E70 3.0sd (2008)
                Exät:
                F87 M2 (2016)
                F11 520xd (2013)
                F11 525xd (2012)
                E39 530i (2002)
                E39 540i (1999)
                E39 523i (2000)
                E39 520d (2001)
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16519
                  • Leppävirta
                  #53
                  Yleisimpiä öljyn vuotokohtia? Ajon jälkeen tulee tippoja muutama moottorin alle. Ei näistä dieseleistä ole aiempaa kokemusta. Mieleen tulee vain öljynsuodatin jalan seutu? Vaihdoin äskettäin öljyt ja semmosta märkää nyt ainakin sielläpäin oli. Tippoja siis tuli ennen ja jälkeen öljynvaihdon. Ei tullu purettua alta mitään muoveja joten voi kai se joku öljypohjan tiivistekin falskailla jo. Autolla kruisailtu 450tkm. 3,0sd - 08
                  • Tepperi
                    • 784
                    • Vaasa
                    #54
                    Mulla vuoti välijäähyn ja ahtoputkien liitoksista. Ajan saatossa oli kertyny pohjamuovin päälle sieltä ja rupes merkkaan sitten paikkansa. Uudet tiivisteet korjasi tilanteen. Helppo ainakin tarkistaa kun ottaa pohjamuovin irti. Siinä pohjamuovissa on eristeet jotka osaa kerryttää hyvin öljyä.
                      • 9220
                      https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ghting/c86HpSg
                      • MeisterW
                        • Oct 2017
                        • 321
                        • Uusimaa
                        #56
                        Ahtoputkien tiivisteet vuotaa, jos ei uusittu. Myös imusarjan läppien akselit sotkevat öljysumulla (jos ei poistettu/tuplattu). Turbojen öljylinjat kai myös tuppaa vuotamaan näissä.
                        E39 M5 2002
                        E70 X5 3.0sd 2008
                        E83 X3 3.0i 2005
                        G21 330e
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16519
                          • Leppävirta
                          #57
                          Imusarjan läpät poistettu. Täytyypä tutkailla nuo ahtoputkien tiivisteet ja turbojen öljylinjat.
                          • tjhoo
                            • Apr 2008
                            • 85
                            #58
                            Iso kiitos!
                            Nykyiset:
                            E70 3.0sd (2008)
                            Exät:
                            F87 M2 (2016)
                            F11 520xd (2013)
                            F11 525xd (2012)
                            E39 530i (2002)
                            E39 540i (1999)
                            E39 523i (2000)
                            E39 520d (2001)
                            • Heikki87
                              • May 2014
                              • 1
                              • Lieksa
                              #59
                              Apua kaivattas androidin kanssa
                              Joo X5 -09 35d tuli honmattua ja tähän vaihdettu uudempi tietokone. Myös vanha löytyy lisänä. Miten tähän saa puhelimen liitettyä ja bluetooth ei lähe päälle? Muutenkin vähä musiikin toiston kanssa ongelmia kun ei auxia löydä alkuperäseltä paikaltaan..osaisko joku neuvoa ton kanssa?
                              • Kassu_
                                • May 2019
                                • 2
                                • Lieksa
                                #60
                                Hehkuilta koodia E70 30d
                                On alkanut taas tuo -08 E70 antamaan 1,2,3,4,5 hehkuilta koodia välillä tulee myös 6. sylinteriltäkin. Pistänkö taas hehkut+ohjainboksin jo varalta tulemaan vai onko näissä ollu johtosarjoissa tai jossain vikaa mistä muualta voisi tämä tulla? Hehkut+ohjainboksi laitettu n.1v/30tkm sitten. Inpalla katottuna koodit kun nollaa niin antaa hetken päästä uudellen vaikka ei edes käynnistä autoa välillä. :think
