M62b44tu koneen käyntiääni X5ssa jakorempan jälkeen? Missä vika??
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #91
    Mä en kyllä ymmärrä edes vaihtoehtona, että tuo ääni kuuluisi jostain ilmaputkesta. Käsittämättömiä jorinoita
    Kyllä ne pakopulssit saa mielenkiintosia ääniä aikaan kun pääsevät sopivasti löysällä olevaa osaa päristämään. Se on sitten taas eriasia onko tässä tapauksessa kyse siitä. Joka tapauksessa irti olevat osat kannattaa kiinnittää.
    mm. M60 koneen pakosarjan sisäputki kun irtoaa hitsauksestaan niin pitää sen sortin säksätystä että heikkohermosempi alkaisi jo laakeroimaan alakertaa uusiksi.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #92
      Ok, toi ääni vaan kuulostaa sellaselta naputukselta, että ei millään voisi kuvitella kuuluvan jostain putkesta.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        #93
        tarkista oikeasti tuo osa nro.11 kummastakin päästä, varmista että ei oo nuo kiinnitys korvakot vääntynyt taikka murtunut. Hyvin samanlaista ääntä piti 540i jossa oli vasemman puoleinen korvakko murtunut. Varmista ainakin, koska on oikeasti aika pieni toimenpide.
        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...26&hg=11&fg=50
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
        • korbimotors
          • Oct 2012
          • 195
          • Salla
          #94
          Kyllä tuo tuleeki tarkistettua. Jos en ihan väärässä ole niin muistelisin että kun tuo keskellä olevan kumikiinnikeen löysäs joka vaan tavallaan kannattelee putkea niin sen jälkeen sain jo putkea vetäistyä vasemmalta puolen ulospäin ja sitten kun työnsi takasin sen putken pään sinne sisälle niin se tarttui taas suht. tiukasti varmaankin siihen vastakappaleeseen eli onko sitten se vasemman puoleinen korvakko JO ollut rikki tai sitten aentaja ei laittanut sitä 6mm pulttia millä sen kuuluis olla kiinni. Sitten taas kun yritin putken oikeaa puolta kiskoa irti "en siis väkivalloin" niin se tuntui olevan aika lujasti kiinni eli olisko sille puolelle sitten laittanut sinne kuuluvan 6mm pultin.
          Jotain muistelen myös asentajan sanoneen että juuri tästä putkesta oliskin jokin kannake murtunut ja jos se näin oli niin se oli ollut jo aikaisemmin ettei se mennyt nyt rikki ja ei tuota tikitys ääntä ole aikaisemmin kuulunut.
          Mutta niinku sanottu tämä tarkistetaan vielä.. Ja tarkistan myös sen asentajalta että oliko tuossa putkessa kaikki kiinnityskorvalliset kunnossa ja että onko sieltä jäänyt jotain laittamatta tai onko sielä edes ollutkaan mitään alunperinkään. tai siis on varmasti ihan alunperin ollut mutta onko ollut just nyt kun me purettiin tuota autoa jakopää rempan yhteydessä.
          No nyt kuitenkin ajattelin lähteä käymään autolla vähän ajelemassa "hyvinkin syrjäisillä teillä*hävetys niin suuri liikkua julkisilla paikoilla*"
          • Jolli
            • 2556
            • Virolahti
            #95
            Sivusta seuranneena, jos mitään muuta ongelmaa ei ole kuin naputtava ääni, niin kyllä itse olisin ajanut rauhassa ja katsonut, mikä paikka antautuu, jos antautuu :think
            Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
            PM tavoittaa, puhelimella ei.
            • TJJ
              • 7591
              Minä taas olisin jo kiireesti tutkinut missä vika. Ja olisin myös vaihtanut sitä "asentajaa"...
              E39 528iA
              • BMWE39
                • 134
                #97
                Kuin myös. Onhan se vaihtoehto tuokin, että kaatelee litkuja koneeseen ja odottaa ihmeparanemista ja/tai Jahven paluuta. Kukin tyylillään.
                Mutta jos pari viikkoa on vara viivyttää viiden minuutin homman vaativaa tarkistusta, niin ei tuolla mahdoton hoppu voi olla muutenkaan.
                Sitten sitä vasta lyöntiä pitääkin lompakossa olla, jos tuon X5:n V8:n hajottaa lopullisesti.
                Taitaa olla sellainen tilanne, että niillä on mentävä, mitä käsiin on jaettu, tosin eipä ole tainnut tuokaan paljoa kantaa ottaa; luulisi, että jos saa jakopään rempattua, niin nuo perustarkistukset olisi tehty näppähommina jo kahvinjuonnin lomassa.
                Tsemppiä kuitenkin alkuperäiselle kirjoittajalle ja toivottavasti saatte rattaat kuntoon.
                • korbimotors
                  • Oct 2012
                  • 195
                  • Salla
                  #98
                  Tilanne on tämä että tämä asentaja asuu eri paikkakunnalla koska on sielä päivätöissä yhdellä korjaamolla joten ei tässä asentajaa tarvi vaihtaa saatikka syyttää. Kiireet hänelläkin ja sovittu että kun tulee taas tänne missä minä asun tutkimaan aletaan autoa. Minä taas olen tällä hetkellä kaikki päivät kahden pienten kaksosten kanssa kotona kun vaimo töissä niin ei juuri ehdi ihmeitä purkamaan ja tutkimaan. Kaikki aina sijoitettava v-lopuille ja nyt oli juhannus välissä niin siksi on asiat tältä erää viivästynyt perjantaina olis taas tarkoitus syventyä autoon ja etsiä ks. Äänen tekijää.
                  Tässä välissä yrittänyt jtn ohjelmallisia testejä tehdä ja kun aikaa löytyy minulta sekä asentajalta niin varmasti tuo ääni vielä selvitetään.
                  • korbimotors
                    • Oct 2012
                    • 195
                    • Salla
                    #99
                    tässäpä vielä yks ääninäyte..seuraava ääninäyte onkin sitten kun se on kunnossa..
                    Tänään otin vielä yhden ääninäytteen tuosta:
                    tikitysääni on nyt parin päivän aikana hiljentynyt siitä mitä se on esim. ekoissa pätkissä ollut pahimmillaan. Liekkö hiljenemässä loppunsa edellä
                    Ulkomaanreissun jälkeen avataan venakopat ja aletaan katsomaan mitä sieltä löytyy.. siihen asti se saa tikitellä rauhassa.
                    No ei ainakaan ääni ole pahentunut koko(reilu 300km ajomatkan) aikana vaan päinvastoin hiljentynyt siitä.
                    Mutta en toki odota että se itsestään korjaantuisi vaan auki otetaan reissun jälkeen..
                    samalla kun aletaan tuota sitten laittamaan niin lasken ne mystery oil/normi öljyt pois ja vaihdan normaalit öljyt sisään sekä uuden suodattimen.
                    Onko tuohon hyvä käyttää sitä valvolinen 10w60 öljyä vai olisko ihan ok öljy esim.5w40 magnatecin catrollit?
                    Vieläkö se kuulostaa siltä että pakosarja vuotais??
                    [IMG]http://aijaa.com/aRka6N[/IMG]
                    niin ja sen verran vielä edittiä että :
                    Tuosta lisäilmaputken kiinnikeistä toinen oli murtunut kokonaan poikki tai se oli jo sillon poikki kun se otettiin pois tuo putki.
                    keulastapäin katsottuna vasemman puoleinen korvallinen. oikean puoleinen 6mm pultilla tuleva korvallinen oli ehjä ja se on normaalisti paikallaan.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #100
                      Noh, tossa ei ehkä kuulostanut enää niin terävältä kuin nostumen naputus. Eikö sen putken olisi saanut jo korjattua tässä ajassa, vaikka yöllä kun siellä ei edes aurinko laske?
                      Vanteet edullisesti
                      • korbimotors
                        • Oct 2012
                        • 195
                        • Salla
                        #101
                        Millä helvetillä minä siitä putkesta sen toisen korvallisen olisin edelleenkään korjannut nyt ja tässä ajassa?? Purkallako se olis pitänyt siihen juntata kiinni. Parempi Ku olisit pitänyt sen sivistyneen leipäläppäs ummessa!!!
                        Sielä se omassa paikassaan ainaki on ja oikean puoleinen kiinnike on kiinni kun se on ehjä ja vasenpuoliki on ihan oikeassa paikassaan mutta sieltä puuttuu se korvallinen.. Mutta ei se sieltä ihan puhaltamalla sieltä pääse perääntymään. Sai sitä nykäistä että se lähti irti siitä ns. Reiästään minne se kuuluu mennäkkin.
                        Ei tuolla sun typerällä kommentilla ollut mitään hyötyä kenellekään!!
                        Jos alkais lukemaan kaikki nuo sun postaamat viestit mitä oot ihmisille vuosien varrella kirjoitellut, niin saattais alkaa näkemään punaista ja ja ja.... Mutta joo tyylillä kukakin...
                        • Jube
                          • 9636
                          #102
                          Eli laitoitte rikkinäisen putket takaisin paikoilleen remontin yhteydessä?
                          Sama sille mutta minulla pitäisi olla tuollainen ehjä putki jos tarvetta :think
                          MB c124 230CE -90 "Badboy"
                          • korbimotors
                            • Oct 2012
                            • 195
                            • Salla
                            #103
                            No rikkinäisen ja rikkinäisen... olihan se keulastapäin katsottuna se vasemmanpuoleinen korvakko rikki jo silloin kun tuo putki otettiin pois remontin alussa ja ei se sillon ole sielä koskaan vuotanut ja pitänyt ääntä.
                            Nyt siis laitettiin se sama putki paikalleen kun ei ollut muutakaan ja eipä käynyt mielessä että tuo putki olis alkanut vuotamaan jos toinen korvakko puuttuu kun ei se sielä aiemminkaan ollut vuotanut ja tikitellyt..
                            Saahan tuon testattua, että tuleeko se tuosta se ääni kun työntää itse kädellä sitä putkea sinne sisäänpäin juuri niinkuin se korvallinenkin tekee eli pitää sitä putkea paikallaan.
                            Mikäli käy ilmi että se onkin tuo ilmaputki mikä sielä on tikitellyt niin sittenhän se uus putki ostetaan. mikä sille olis hinta?
                            laita vaikka yv:nä Jube hintaa sille putkelle..
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #104
                              No sun aika turhia on nää sun virtuaalikorjauksetkin täällä, mutta jokainen tyylillään 11 sivua jo korjattu virtuaalisesti sun autoa, taitaa alkaa voittaa jo kohta TareJr:n ennätyksen.
                              Edit: Jo siinä vaiheessa alkoi huvittaa sun tuunailut kun heti foorumille saapuessa aloit suunnitella X5:een jotain hillittömiä offroad renkaita, etkä millään uskonut että sinne ei mahdu mitään älyttömiä leveyksiä/halkaisijoita. Kuka silloinkin takoi järkeä sun päähän etkä tilannut sinne sopimatonta settiä?
                              Vanteet edullisesti
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #105
                                Tuosta putken vuotamisesta porukka puhunut ties kuinka pitkään, niin nyt vasta jatkä alkaa miettiä että saahan tuon testattua Onko se nyt ihme että tässä monet ihmetellä sun touhuja.
                                Edit: kun olisit testannut sen jo heti alkuun kun joku sitä ehdotti, niin sulla olisi ollut uusi putki jo pitkään kourassa, jos vika on siinä. Kyllä sitä jo tässä vaiheessa tekee mieli vähän vääntää vitsiäkin aiheesta, ei kannata vetää herneitä nokkaan
                                Vanteet edullisesti
