Näin tänään "kohtuu" uuden E70 mustan X5 msport M50d:n, kun käytiin päivällä syömässä täällä pohjanmaalla. Todella hieno paketti kaikkineen mitäs ulkoa sitä näki.
BMW X5 E70 yleistä keskustelua
Peräkontin luukun automatiikka ei toimi kunnolla. Meneekö hydraulinostimet kerralla vaihtoon vai onko noihin mahdollista lisätä öljyjä tms?
Vika se tavallinen, "naksahtaa mutta ei nosta".Last edited by H.Aulakoski; 25-01-2014, 10:11.X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
Kontin luukku toimii. Vaati vain hieman jumppausta. Liekkö vähäinen käyttö ja kylmät öljyt aiheuttivat tilapäisen toimimattomuuden. Se lienee ominaisuus (turvallisuuteen liittyvä), ettei konttia voi sulkea auton sisältä vaan ainostaan luukun napista?X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
Avaimesta onnistuu (F11), kun pitää pitkään kontin avausnappia pohjassa. Siis vaikka istuu autossa sisälläkinOriginally posted by H.Aulakoski View PostSe lienee ominaisuus (turvallisuuteen liittyvä), ettei konttia voi sulkea auton sisältä vaan ainostaan luukun napista?
Kokeile toimiiko myös sinulla.
E: Sisällä olevasta luukun avausnapista ei kylläkään sulkeudu.I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
e87 | 120i | Titan Silver - 2005
Tuon saa koodaamalla hävitettyä tuonkin turvaominaisuuden. Omassa menee nykyään kiinni sekä kojelaudan napista että kaukosäätimestä. On oikeasti kätevä!Originally posted by H.Aulakoski View PostKontin luukku toimii. Vaati vain hieman jumppausta. Liekkö vähäinen käyttö ja kylmät öljyt aiheuttivat tilapäisen toimimattomuuden. Se lienee ominaisuus (turvallisuuteen liittyvä), ettei konttia voi sulkea auton sisältä vaan ainostaan luukun napista?G30 530e M-Sport -19
G20 330e M-Sport -19
Olin jo ehtinyt hyväksyä >10 l/100 km-kulutuksen maantieajossa, kun tänään 150 km ajon jälkeen tapahtui jotain ja auto alkoi liikkua jotenkin kevyemmin ja kulutus laski reilusti. Tuli mieleen etä olisko jarrut jumittaneet lievästi.
Tuli sitten paluumatkalla seurattua kulutuksia eri nopeuksilla ajettaessa. Nopeudet todettu GPS-laitteella, koska nopeusmittari valehtelee 5 km/h.
60 km/h 5.5 ltr
80 km/h 6.6 ltr
90 km/h 7.5 ltr
100 km/h 8.1 ltr
120 km/h 9.7 ltr
Kuiva ja tasainen tie, 4 asteen pakkanen, pahvi syylärin edessä, täyden kuorman rengaspaineet (20" takana 315 edessä 275), kuski+matkustaja.Last edited by H.Aulakoski; 26-01-2014, 10:37.X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
Siis mikä että, ja missä? Ei tuommosia tarvihe !Originally posted by H.Aulakoski View PostOlin jo ehtinyt hyväksyä >10 l/100 km-kulutuksen maantieajossa, kun tänään 150 km ajon jälkeen tapahtui jotain ja auto alkoi liikkua jotenkin kevyemmin ja kulutus laski reilusti. Tuli mieleen etä olisko jarrut jumittaneet lievästi.
60 km/h 5.5 ltr
80 km/h 6.6 ltr
90 km/h 7.5 ltr
100 km/h 8.1 ltr
120 km/h 9.7 ltr
Kuiva ja tasainen tie, 4 asteen pakkanen, pahvi syylärin edessä, täyden kuorman rengaspaineet (20" takana 315 edessä 275), kuski+matkustaja.Sähköposti.
IG: janzki_
Ei jos termarit kunnossa, kannattaa muuten vaihdattaa ihan ennakoivana huoltona :thinkOriginally posted by Janzki View PostSiis mikä että, ja missä? Ei tuommosia tarvihe !
Vaikuttaa huomattavasti mm. kulutukseen ja DPF:n poltoon...Näillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Lämmöt nousee 89-90 asteeseen mutta 20 asteen pakkasilla lämmöt jäi paria astetta vaille ja siksi tuo pahvi. Tokkopa siitä haittaakaan on talviajelussa. On muuten massiivinen jäähdytin laitteessa, 60 x 70 cm. Pitää varmaan eka huollossa vaihdattaa termari.Last edited by H.Aulakoski; 26-01-2014, 20:31.X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
Jos 87-90 pintaan matka-ajossa nousee -25 pakkasella ilman pahveja niin termarit on kunnossa, luonnollisesti turhaan ei kannata vaihdattaa jos kehtaa välillä seurailla lämpöjä...
Ennakoivalla huollolla tarkoitin sitä että siinä vaiheessa kun lämmöt alkaa seilata 5-10 astetta alle edellä mainitun ja/tai auto ei meinaa lämmetä niin kannattaa vaihdattaa ennakoivana huoltona DPF:n eliniän pidentämiseksi
TermaritOriginally posted by H.Aulakoski View PostLämmöt nousee 89-90 asteeseen mutta 20 asteen pakkasilla lämmöt jäi paria astetta vaille ja siksi tuo pahvi. Tokkopa siitä haittaakaan on talviajelussa. On muuten massiivinen jäähdytin laitteessa, 60 x 70 cm. Pitää varmaan eka huollossa vaihdattaa termari.
Sähköposti.
IG: janzki_
Ja kun kyseessä N57-kone, niin termarielementti saatavissa erikseen. KLIK
En äkkiseltään osaluettelosta bongannut EGR-termaria. Mitenköhän sen laita näissä?Last edited by Clavurion; 26-01-2014, 21:32.E39 530dA -02 M-Sport
