Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • huru-ukko
    • 4052
    • Inkoo/Portimao
    #721
    Helskutti: lossahti zetzetistä vesipumppu perjantain kotimatkalla!Enpä ollut pannut merkille mitään hälyyttävää ääntä tai lämmönnousuja eli tuli ikäänkuin puskista. Aluksi kuului vain jotain epätavallista rapinaa - kuin olisi ajanut soramyrskyssä (muistikuvia Siinailta sikäläisistä hiekkamyrskyistä..) ja samassa paloi latausvalo.Siitä arvaten odotin heti lämmönnousuja,mutta ehdin seuraavalle bussipysäkille ajoissa ennen kiehahtamista kuuntelemaan miljoonien autojen suhahtelua ohitse...
    Kuin tapahtumaa odottaen oli takakontissa uusi vetoköysi - vielä pikalenksuin eli ei tarvinnut mitään partiolaisten solmutemppuja muistella ja poika koukkasi vetämään zetan pois sorkkijoiden ulottuvilta ja muutaman viikon takaisia Z-meeting-teitä oli rauhallista kierrellä kotipihaan,jossa odotti uusi vesipumppu ja visko kuin tilauksesta (jäämistöä peräti ALPINAn ajalta liki 10 vuoden takaa ) ja pirssi on taas kasassa !
    Tuo leveä hihna näyttää olevan salakavala , kun ohjaa täysin sököä vesipumppua pyörimään linjassa - jotta kannattaapa vilkaista tuo pumpunkin kunto mieluummin ennemmin kuin jälkeen vedenpaisumuksen...!
    • Puksuttaja
      • Mar 2012
      • 591
      • Kirkkonummi
      #722
      Pikanen kysymys minkä kokosia on Z3 Roadsterin BMW merkit peräkontissa ja kiduksissa? Oon yrittäny netistä ettiä, mutta vähän joka foorumi väittää eri kokoa (koska jenkkimalleissa on kai pienempi merkki). Itse kun mittasin sain tulokseksi 76mm, mutta sen kokosta merkkiähän ei oo olemassakaan... Tällä hetkellä siinä uskossa, että peräkontin ja kiduksien merkit olis molemmat 78mm ja että peräluukun merkki menee kahella pinnillä kiinni niinku normaalistikkin ja sivumerkit menee kiinni jollain ihme tahmealla rinkulalla(??). Voiko kukaan vahvistaa näitä tietoja?
      E36 325i Sedan -90
      Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
      Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
      Ex. E38 728iA -99
      Ex. E30 316 -85
      Ex. E34 530iA Touring V8 -95
      • mmh79
        • Oct 2008
        • 1069
        • Vihti
        #723
        Vaihdoin aikoinaan konepeltiin ja kiduksiin uudet merkit. Tämmöset osanrot löyty kuitista:
        51148132375
        51147721222
        51141970248
        2006 Z4 ///M
        2009 Mercedes W639 111cdi
        • Puksuttaja
          • Mar 2012
          • 591
          • Kirkkonummi
          #724
          M44B19 tyhjäkäynnin mysteerinen ongelma
          En tiedä pitäiskö tätä nyt kysyä täällä vai tekniikka-osiossa, mutta pistetäänpä nyt ensin vaikka tänne. Eli zetan tyhjäkäynti kusee ja huolella. Käyntiin kun laittaa niin hyvä kun käynnissä pysyy ja kierrokset tippuu aivan liian alas, hetken päästä tasaantuu hieman mutta röpöttää silti eikä käy kunnolla. Kierroksia kun laittaa (tyhjäkäynnillä) enemmän ja päästää kaasusta röpisee putkessa. Ajossa suht normaali, paitsi tyhjäkäynnillä seilaa ja tiputtaa kierrokset liian alas kun kytkimen painaa alas. Jännin juttuhan tässä on se että samoja oireita oli ennenkuin samat viat korjattiin!! Käytin autoa jokin aika sitten Laakkosella jossa vikaa etsittiin ja vikakoodit luettiin. Vikalistan sain mukaani ja korjailin seuraavat ongelmat:
          Sytytystulpat vaihdettu (varmuuden vuoksi).
          Lambda-anturi vaihdettu ( osa nro: 11781247406).
          Imusarjan vuoto korjattu, vuoti DISA yksiköstä. Uusi yksikkö vaihdettu.
          MAF vaihdettu ( oli toki halpa kiinanosa).
          Osien vaihdon jälkeen ei ole kyllä vikakoodeja nollattu. Osien vaihdon jälkeen auto pelittikin täydellisesti seuraavan päivän (sopivasti zetamiittinä). Sitä seuraavana päivänä auto aloitti taas saman tyhjäkäynnin hakemisen kun kytkimen pisti pohjaan, nyt se oli vasta pientä eikä sitä huomannut ja auto ei röpöttänyt tai mitään muutakaan. Nyt sitten noin kuukausi korjaamisen jälkeen kun hurautin auton käyntiin (2.11.) kävi juurikin nuo oireet mitä alussa selitin. Sen jälkeen en ole uskaltanut zetalla ajaa, enkä toki ehtisikään intissä kun olen. Alkaa vaan ideat hieman loppua, että mikä saatana nyt taas kusee? :think Ainoot mitä tulee mieleen on imusarjan toinen vuoto.
          E36 325i Sedan -90
          Ex. E38 728iA -99
          Ex. E30 316 -85
          • Aadolf
            • Jan 2009
            • 285
            #725
            No jos oireet on samanlaiset kuin ennen sitä imusarjan vuotoa, niin kyllä se edelleen samalta vialtakin kuulostaa. Ja muutenkin noi kertomasi oireet ovat kuin suoraan tyyppiesimerkkejä alipainevuodosta. Ei siis todennäköisesti mikään iso eikä kallis vika, mutta paskamainen etsiä, ja sitäpaitsi internetissä jopa mahdoton.
            Ai muuten hei, Bräkleen ei ole se paras ei turvallisin aine niiden alipainevuotojen metsästykseen, vaan sikarinsavu. Jos et tiedä miten sitä käytetään siihen niin älä kysy, en minäkään. Puhaltamalla kai.
            Nimim. "hetken ihmettelin Zetani huonoa tyhjäkäyntiä, kunnes laitoin öljykorkin takaisin paikalleen"
            Z4 Coupe 3.0Si '07 320iA Touring '13
            Ex-list: 9xPorsche, 2xGolf Cabriolet, 1xZ3 Roadster 1.8, 1xZ3 Coupé 2.8, 1xZ4 Roadster 3.0i, 320d '07
            • cabrio
              • 114
              Kävi vanhanaikaiset, olin laittamass zetaa talviteloille talliin ja laskin katon ulkona alas ennen peruuttamista kaposeen autotalliin. Kulunut takalasin muovi korkkas keskeltä halki. Missähän kannattais pk-seudulla vaihdattaa lasi keväällä? Vai tilata ebay:stä uusi ja hipistellä paikalleen ennen kevättä? Mitähän mahtanee oem lasi maksaa Laakkosella? Vaihtotyön hinta verhoomoissa?
              X4 -18
              Z4 2.5si -07
              • JIIDEE
                • Nov 2011
                • 1
                • suomi,etelä-karjala
                #727
                z3 pakoputki ja pakkivalo-kysymyksiä
                eli 1.9 vm99 zetan pakosarjan jälkeen putkisto aivan loppu..mistä löytyisi edukkaasti ja käykö esim. 1.8 putki tuohon..ja pakkivalot ei toimi,pakkivalokatkaisija vaihdettu,ei vaikutusta..johto jostain poikki? apuja kaivataan..
                • SPT
                  • Aug 2006
                  • 48
                  Z3 roadsterin takaikkunan vaihto:http://www.youtube.com/watch?v=yGMi8XneLhM
                  Itse ostin ikkunan saksan ebaystä. www.ebay.de ja hakuun "z3 heckscheibe".
                  320i xDrive Touring -18
                  325i xDrive Touring -06
                  Z3 3.0i -2000
                  635 CsiA -87
                  • Z3M setä
                    • Mar 2012
                    • 76
                    No jopas oli roadsterin takalasinvaihto helpon näköinen projekti tuossa edellisen postauksen videolla ! Äkkiä olisi voinut luulla vaikeammaksi / kalliimmaksi hommaksi.
                    Kävin eilen ajelemassa Coupella pitkästä ja aika varovainen saa näillä liukkailla olla mutta hauskaahan tuo kyllä oli.
                    The older I get the faster I was.
                    • Aadolf
                      • Jan 2009
                      • 285
                      #730
                      Jep, saman huomasin eilen. Luistot alkaa nopeasti ja niiden kulma on aika nopeasti kasvava, eikä kaasua tarvitse käyttää todellakaan pohjassa jos auton haluaa sladiin - ja mulla on sentään ihan uudet Continentalin nastat. Oli niiden hankkiminen sitten virhe tai ei...
                      Itse asensin eilen Coupéen Roadster Solutionsin magneetti-kiveniskusuojat sekä originaali-roiskeläpät. On se perhanaa kun jälkimmäisiä ei saa Kaliforniaa lähempää mistään - ei Euroopasta, ei BMW:ltä, ei eBaysta.
                      • T.P.L
                        • Nov 2006
                        • 36
                        Mistä kioskista tilasit nuo orgis roiskeläpät?
                        • Aadolf
                          • Jan 2009
                          • 285
                          #732
                          No sieltä Roadster Solutionsilta: http://www.roadstersolutions.com/
                          Rumasti ja halvalla tehdyt nettisivut, ei kovin kaupallisen näköinen firma, mutta palvelu on hyvin kohdallaan ja maksaminen onnistuu PayPal:illa. Ja se oli Pennsylvania, eikä Kalifornia, mutta ei nyt aina voi muistaa...
                          Edit: ne roiskeläpät ei löydy sieltä sivuilta helpolla, mutta ne on tässä: http://www.roadstersolutions.com/cgi...dd+to+cart.y=0
                          • mmh79
                            • Oct 2008
                            • 1069
                            • Vihti
                            #733
                            Etu roiskeläpät tilasin vuos sitte muistaakseni Schmiedmannilta, enkä ole vieläkään jaksanu niitä asentaa.
                            Noita kiveniskusuojia olen yrittäny etsiä euroopasta. Ei vaan tahdo löytyä.
                            2006 Z4 ///M
                            • Aadolf
                              • Jan 2009
                              • 285
                              #734
                              Magneettimattoa tai -kalvoa saa kyllä Suomestakin ja varmasti edullisemmin kuin tämä valmiiksi leikattu ja tuotteistettu on. Jos joku haluaa ostaa universaalia metritavaramattoa ja leikellä omaan Zetaansa sopivat kiveniskusuojat siitä, niin kyllä mä voin kaavat tuosta Roadster Solutionsin suojasta toimittaa. Nehän on siis identtiset, ainoastaan peilikuvat vaan toisistaan.
                              Asiasta toiseen, mulla on Coupén lisävarustelistalla koodi 676, jonka kerrotaan olevan aktiivikaiutinjärjestelmä. Kuulostaa aika hyvältä (siis ne stereot), mutta onks nää tosiaan aktiivikajauttimet?
                              • Carbonfiber
                                • 5224
                                • Hki 43
                                #735
                                Särähti vähän korvaan, etkö siis osanumerolla saanut marmorilta tai saksalaisilta toimittajilta? Tuo Roadster solutions oli mielenkiintoinen tuttavuus. Itseäni kiinnostaisi tuo Roadster Cover kovasti.
                                Ne varustelistan tekstit saattaa välillä olla harhaanjohtavia. Mun mielestä 676 on hifi-paketti eli onks sulla HarmanKardonit siellä? En oo kyllä aktiivikaiuttimista kuullut zetaan.
                                Z3 Roadster 2.8 '98
