Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15396
    • Ajamisen Iloa
    #631
    Tutkailin kuitteja, ja mulle on viimeksi laitettu perään LQ LS 75W-140 lukkoperäöljyä, muistaakseni torsen perään ei saisi laittaa lukkoperäöljy?
    Voisiko luisto johtua tästä?
    edit eiku jaa, just tommosta sinne kuuluukin laittaa.. "Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140 (Formerly SAF-XJ 75w-140) is also specifically designed for BMW differentials including the Z3 limited slip differential. "
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #632
      Se torseni ei ainakaan noiden toimintakaavojen perusteella mitä olen katsonut läpi millään voi luistaa jossei se mekaanisesti ole sökönä. Ei se väärä öljy niistä rattaista joustavia tee, eli kai se ominaisuus on tai sitten sökönä :think
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15396
        • Ajamisen Iloa
        #633
        Onko kukaan uusinut Z3 coupen takaikkunan pesurille menevää vesiletkua? Omaani on parsittu useasti mutta lopullinen haperoituminen näyttää tapahtuneen kun pissapoika vedet tulee kattopahvin läpi kun yrittää ruiskuttaa.
        Realoem:ää selasin mutta ei vaan mitenkään osunut silmään tuo takaikkunalle menevä letku, osaako joku löytää sille osanumeroa vai kannattaako tehdä metritavarasta, jos niin millaisesta.
        Z3 coupé individual
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          #634
          Entä jos vaan poistoon koko turha konstruktio?
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • masumasu
            • Aug 2009
            • 703
            Ota pois se koko pyyhkijämoottoristo sieltä, mut eiköhän tuohon käy ihan joku yleismallinmetritavara letku, ottaa vaan sen entisen mukaan ja eikun letkuja kattelemaan
            Z3 coupe
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15396
              • Ajamisen Iloa
              #636
              Se on ollut itselle kyllä hyödyllinen, takalasiin lentää paljon rapaa johtuen sen pystystä kulmasta ja sijainnista. Ja toisinaan on kiva nähdä vähän tarkemmin minkä väristä autoa tulee takaa ja joskus on myös rahan arvoista nähdä muutenkin ulos ikkunoista.
              Tulis nyt jo postista se Bentleyn huoltomanuaali, sit loppuu tyhmien kyselyt täällä (ja alkaa tyhmien kyselyt tarvittavista työkaluista yms) :P
              Z3 coupé individual
              • sparkyy
                • 35
                Osaiskohan joku neuvoa mittari heittoa on noin 13km /h 50 - 110 km asti ainakin.
                Uuttaon roadsterin alla -30mm eibachit + 16" 9" leveet keskinit.
                Oliko näihin jokin "kalibrointi kikka?" vai kärsitäänkö heitto? :think
                z3 roadster '97
                • masumasu
                  • Aug 2009
                  • 703
                  Mikäs näissä kipoissa oli vikana, kun tuo polttoaine mittari elää ihan omaa elämäänsä. Vaikka tankki on täynnä, mittari näyttää 3/4
                  Z3 coupe
                  • sparkyy
                    • 35
                    Muistaakseni tyyppivikana polttoainemittari tankissa
                    z3 roadster '97
                    • biglimited
                      • Nov 2006
                      • 1518
                      Kerran jo tilattu kimpassa uusia bensapumppuja (KIITOS LAKU!) eli Suomessa n 300€ ni saat mittarin kuntoon.
                      Deutchland uber alles!
                      • masumasu
                        • Aug 2009
                        • 703
                        Jotenkin muistelin, että polttoaine pumpun vaihdolla ratkeaa tuo ongelma. Kiitos varmistamisesta
                        Z3 coupe
                        • jtmuti
                          • Aug 2011
                          • 31
                          M52B28 vai M52TUB28?
                          Kertokaapa asian tuntevat kumpi kone autossani on. Se on vielä talvisäilössä, mutta rekisteriotteen perusteella, käyttöönottopäivä:12.12.1997, tyyppihyväksyntänumero: e1*93/81*0029*04, valmistenumero: WBACJ31010LD46499. Riittääkö nuo tunnistukseen vai tarvitseko jotain muuta vielä?
                          Ajatuksena oli siis laittaa Baisanin vanosrenkaat tilaukseen ja vaihtaa ne heti kunhan saan auton pihalle. Piti vaan varmistaa, että riittääkö single vanos setti vai laitetaanko tupla tulemaan.
                          • jtmuti
                            • Aug 2011
                            • 31
                            Ja vastaus omaan kysymykseen kun löysin tuollaisen sivun: http://www.bmwz3club.fr/site/z3moteurs.php
                            Jakopään muovisuoja on tuota kulmikasta mallia eli vastaus on M52B28 ja eikun singlesetti tilaukseen
                            • Munakas
                              • Feb 2012
                              • 15
                              • Tre
                              #644
                              Heissan
                              Pitäisi vaihtaa turvavyön kiristimeen se airbag anturin korjauspiuha.
                              Onkos tämmösestä operaatiosta mitään ohjetta paiskata. Ilmeisesti E36 koppasessa yleinen vaiva mitä oon kuullut?
                              • make_wt
                                • 1314
                                • Yka
                                #645
                                Kertokaapa viisaammat z3 coupen yleisimmät viat? Koska olis hakusessa sellainen niin tietäs vähän mitä asioita tarkistaa ennen ostoa.
                                E61 530d M-Sport LCI
                                HJ61
                                ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
