Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • biglimited
    • Nov 2006
    • 1518
    No niin, tänään se sitten tapahtui... Nimittäin aiemmin linkittämäni ns prikkacamber etupäähän Pidemmät ja vahvemmat pultit sekä pari prikkaa alapäähän, kierrelukitteella. Ajettavuus parani kivasti! Kääntyy kurveihin terhakkaammin ja ohjaus myös keskittää vahvemmin kuin ennen! Totta on ettei keskitystappi enää keskitä/kanna, mutta järkeilimme että se keskitys on sen tarkoitus pikemminkin kuin kanto.. Bonuksena 8,5x17 et 13 etuvanne istuu nyt niin että kulutuspinta jää 205 venyllä kaaren sisään
    Ilmoittelen (itken..) sitten täällä, kun etupää pettää...
    Deutchland uber alles!
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      #242
      • biglimited
        • Nov 2006
        • 1518
        Originally posted by mika68 View Post
        Vaihdoin mikrokytkimen kielekkeen kulumisen takia osien nro 6 paikkaa vasemmalta oikealle ja päinvastoin:http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=41&fg=40
        Alunperin vartin hommaan meni about tunti.
        Kyseisessä osassa on piuhaa parikymmentä senttiä ja liitin löytyi purkamalla hieman sisustaa lattiamaton alta. No, nyt kuitenkin oven lukossa oleva kieli ottaa molemmilla puolilla kiinni vastakappaleeseen ja näin ollen nostaa ikkunan ylös kun ovi painetaan kiinni.
        Jos oikein ymmärsin, niin ostin kyseisen vastakappaleen johtoineen Metrosta. 24€ eli ei ees paha!
        Liittimen löytymiseenkö se aika sit menee..?
        • nallikas
          • May 2011
          • 2
          • E-S
          #244
          Hei Kaimat!
          Itselläni on z3 -97 m44 moottorilla, nyt kysyisin paljonko teillä kaimoilla samalla moottorilla on kierroksia taulussa kun vauhtia on esimerkiksi vaikkapa 120km/h ? 5 vaihteinen manuaali kyseessä.
          • nallikas
            • May 2011
            • 2
            • E-S
            #245
            Kyseessä siis 1.9 l m44
            • biglimited
              • Nov 2006
              • 1518
              Onko mittariston irrotus kuinka iso homma? Tollasia rinkuloita mittareihin tässä pohdiskelen.. :think
              • JukkaH
                • 117
                • Helesinki
                #247
                Onkohan muilla ongelmia luistoneston kanssa? Auto siis 2.8 vm.99 roadster, ja välillä kolmos- ja nelosvaihteella ohittaessa katkasee menon täysin, siis ihan kuiva- ja suora tie kyseessä, kaasu toki pohjassa..Ennen meni ihan normaalisti, mutta nyt ruennu katkomaan hupia
                Toki selviää sillä, että ottaa luistoneston pois päältä, mutta tietääkö joku mistä lähtisi vikaa etsimään?
                330d M-Sport touring
                ex.Z3 2.8 roadster Individual -99
                Ex.- 320iA Cabriolet M-Sport Individual -98
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....ighlight=320iA
                • mika68
                  • Mar 2004
                  • 1965
                  #248
                  • Janza182
                    • 4992
                    • 013
                    #249
                    Ekana tuli mieleen että onko renkaitten halkasiassa eroa?
                    • JukkaH
                      • 117
                      • Helesinki
                      #250
                      Samoilla renkailla menty koko ajan, ja aikasemmin ei ole tehnyt. Toki takafillarit rupee oleen vaihtokunnossa, mutta mutta voiko se vaikuttaa? ...Koot siis 225/40 ja 255/35..
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        #251
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          #252
                          • kossu
                            • Feb 2009
                            • 29
                            • 08
                            #253
                            ovivalo kytkimestä
                            Kuinka korjaus z ovivalo kytkimeen kun kuskinpuolen ovesta sisävalo ei sammu.
                            Sormella painamalla valo sammuu viiveenjälkeen, eli toimii, mutta ei silloin kun ovi suljetaan. Oven lukon vastakappaleen siirto ei auttane, osat siirtyy yhtämatkaa ja ovea tms ei saa mitenkään lähemmäs painamaan sitä valokatkaisijaa?
                            Kuluneelta siellä ei mikään näytä, mutta ei tuo toimikkaan kyllä- eli uusi osa hommattava? Mistä tuolla johdot menee että saa vaihdettua vai kuinka asia kuntoon?
                            • biglimited
                              • Nov 2006
                              • 1518
                              Mielenkiintoinen "uusi" vika havaittu, auto kuitenkin jo viidettä kesää minulla ajossa.
                              Eli bensamittarin valon syttyessä kävin tankkaamassa tankin täyteen. Mittarin nouseminen tyhjästä täyteen kesti 2 päivää.(työmatka 2*15km/päivä)
                              Virrat poispäältä mittari ei luonnollisesti liiku kuin alaspäin Uudelleen virrat päälle, niin nousee aina siihen kohtaan, mihin on viimeksi jäänyt.
                              Tankin tyhjentyessä viisari toimii normaalisti
                              Löytyisikö syy osasta 1?: http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3..._level_sensor/
                              Mulla oli toi osa kädessä ja koho irti. Takaisin pistettiin mutta ei mittari oikein näytä... Kaikenlaisia liikkeitä tekee mm tota samaa kuin sulla. Mitta täys mittaria, joten varmaan tilaan jos jaksan koko uuden pumppumotin Jos vaikka sitten alkais toimimaan! Niin ja on se hiilisuodatinkin puhallettu puhtaaks alta.
                              • kama
                                • Dec 2002
                                • 1264
                                • Savonmua
                                #255
                                TIS:stä löytyy juttua Zetan tankkimittariongelmiin. Ohjeita mitä kannattaa mitata + sitten tietyissä mittaristoversiossa on bugi joka korjaantuu asentamalla ulkoinen vastus (saa orig osana). Joissain tapauksissa auttaa mittariston uudelleen koodaus.
                                Mulla on noita pdf:inä jos ei ole TIS:iä käsillä. Kysele vaikka privalla + laita spostiosoite niin voin lähettää.
                                E24 - M88/3 N/A
                                E85 - M54 Supercharged
                                G26 - M50 Supercharged
                                IG:kamamikko
