Z4 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • ripatsu
    • Jul 2012
    • 144
    • Suomi Finland
    Castrolin Edgeä longlifenä ainakin viimeksi laitatin
    • Ozie
      • 98
      Autokeskuksella laittoivat viimeksi mun E89:n Neste City Pro 5W-40
      Lienee tätä
      • hezu
        • Aug 2007
        • 54
        Mulle tuli tosiaan nyt Shell 5w-30. Jotenki vaikutti et tehoja hävis tai ainaki kierrosherkkyys kärsi. Onkoha liian jähmeää siirappia
        Exät:
        1975 BMW 1502 E114
        2008 BMW Z4 Coupe E86
        Nykyiset:
        2007 BMW M Coupe E86
        2021 BMW X5 45e G05
        • polis
          • 12
          Lueskelin noita aikaisempia juttuja ja jollain muullakin on nähtävästi samoja ongelmia ollut umpioon kertyvän kosteuden kanssa..
          Itsellä apukuskin puoleinen umpio kerää kosteutta ja sen eilen kuivatin ja saman tien rupesi keräämään uudestaan kosteutta..
          Takakannen tiiviste ei näyttänyt enää kauhean tiiviiltä joten mistä sellaisen voisin tilata?
          Vai onko jotain hyvää keino saada kosteus pysymään poissa? kenties reikä takakanteen tai jotain
          Mites onko umpio vaikea saada irti?
          • polis
            • 12
            Jaahas ongelma ohi Kostutin tiivistettä jarrunesteellä ja käänsin viel tiivisteen väärinpäin Nyt pysyy kosteus pois..
            • TheRipper
              • 5073
              • Paimio
              Mikäs luokitus tähän N52 moottoriin pitää olla öljyn suhteen? LL-04 käy? Joku 5w40?
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • polis
                • 12
                Mites soittaako 2004 vuoden zetan oma cd soitin mp3:sia?:think
                • Ozie
                  • 98
                  Muistelisin, ettei toista. Auxin saa kuitenkin suht helposti väsättyä itse.
                  • Aadolf
                    • Jan 2009
                    • 285
                    Mulla on jossain pre-LCI-malliin sopiva AUX-johtosetti ylimääräisenä. Käyttämätön, piti asentaa Roadsteriin aikanaan mutta oliko mulla aikaa? No ei. Oli kuitenkin aikaa ostaa E86, joten johto on ylimääräinen. Onko tarvetta?
                    Z4 Coupe 3.0Si '07 320iA Touring '13
                    Ex-list: 9xPorsche, 2xGolf Cabriolet, 1xZ3 Roadster 1.8, 1xZ3 Coupé 2.8, 1xZ4 Roadster 3.0i, 320d '07
                    • Midas
                      • Aug 2012
                      • 272
                      • Petäjävesi
                      Onko kenelläkään kokemuksia short shift kiteistä? Nyt kun on kaikki edelliset palikat taas saatu paikoilleen (paitsi mökäpöntöt vielä tulossa), niin alkaa uudet suunnitelmat pyörimään mielessä. Omaan makuun voisi aavistuksen olla vielä lyhyempi liikkeinen tuo keppi.
                      Model 3
                      Ex X5 40d
                      Ex 330d
                      Ex Z4m coupé ESS525
                      Ex Z3 coupé Vf engineering 309
                      • DMike
                        • Apr 2013
                        • 5
                        2005 taisi olla ensimmäinen, joka toistaa. Niissäkin vain mustalla etupanelilla varustetut, harmaa ei.
                        • Vecca
                          • Feb 2013
                          • 5
                          • Janakkala
                          Z4 ovi ei aukea
                          Ostin eilen Z4 cabrio vm-03. Ostaessani huomasin, että apukuskin oven lukituksen "koristenuppi" puuttuu, mutta ovi/lukitus toimi normaalisti siinä vaiheessa. Kotiin päästessäni tuli ovet lukittua muutaman kerran, jonka jälkeen samainen ovi jäi lukittuun tilaan, eikä lukitus aukea. Se yrittää kyllä avata sitä, mutta se ikäänkuin pomppaa kaksi kertaa ylös ja jää sitten lukittuun tilaan. Haastavintahan tässä hommassa on se, että ovipahvi täytyisi ilmeisesti avata vaikka ovi on kiinni. Tai mielellään olisin avaamatta ovipahvia jos kyseessä on jonkinlainen muu vika. Kenelläkään kokemuksia?
                          E34 520i -89
                          E91 320dA -08
                          E61 530xdA -06
                          E87 116i -07
                          E85 Z4 3.0i -03
                          • meteor
                            • Sep 2013
                            • 123
                            • Hämeenlinna
                            Näkyykö sitä tankoa mihin se koristenuppi laitetaan, jos se tanko tökkää sinne reijän reunaan ja sulkee oven saman tein. Koita ohjata sitä tankoa kun avaat oven.
                            • Vecca
                              • Feb 2013
                              • 5
                              • Janakkala
                              Kiitos vastauksesta.
                              Ei ollut siitä kiinni. Kaverin kanssa jouduttiin irroittamaan ovipahvi, vaikka ovi oli kiinni, joka oli suhteellisen v-mäinen homma. Myös penkin ja muuta shaibaa joutui irroittamaan. Se nostajan moottori on osittain sökönä, eli sieltä on osa hammasrattaan hampaista on poikki. Nyt se toimii 90% ajasta, kun saatiin oikealle rattaalle, mutta se saattaa minä hetkenä hyvänsä tehdä saman uudelleen. Uusi osa on tilattu, ja ens viikolla sitten uutta osaa paikalleen
                              Toivottavasti tästä mun sekavasta viestistä on jollekin apua, jos vastaava ongelma ilmenee. Saa toki kysyä tarkemmin, ja kuviakin löytyy.
                              E34 520i -89
                              E91 320dA -08
                              E61 530xdA -06
                              E87 116i -07
                              E85 Z4 3.0i -03
                              • Midas
                                • Aug 2012
                                • 272
                                • Petäjävesi
                                Onkos väki päivittänyt erikseen iskareita, vai ainoastaan koko sarjan kerralla? Olen varsin tyytyväinen nykyiseen lentokorkeuteen Eibachin pro kitin kanssa, mutta perä tuntuu kovemmissa vauhdeissa pitkissä kaarteissa vähän levottomalta. Ilmeisesti orkkispamput eivät toimi yhtään madallettuna...
                                Model 3
                                Ex X5 40d
                                Ex 330d
                                Ex Z4m coupé ESS525
