megasquirt, mutta mistä?
  • Jubu
    • 937
    • Kuusankoski
    #136
    Originally posted by Tom1s
    Katselin että jos sulla on vain yksi 6pinninen optoerotin levyllä niin sillon se voisi olla se tach signal mihin tulee se hall.
    Tarkista nyt vielä.
    vai niin , juuri tätä tarkoitin ... mikä ihmeen optioerotin ? :oops:
    • Tom1s
      • 669
      #137
      Tuon näköinen mokkula:
      Kun turtanan levyssä niitä on kaksi ilmeisesti paremman toimivuuden takaamiseksi megasquirt/megasquirnspark käytössä en tiedä mutta jos en väärin katsonut niin alkup. schemoissa vain yksi tollanen.
      jos sulla on yksi niin sillon se tach signal varmaankin se hall-anturin tulo.
      Rupean itsekkin olemaan jo sen verran sekasin että jos joku huomaa että nyt puhutaan puutaheinää niin sanoo hep. :wink:
      F31 328i M-Sport
      • Jubu
        • 937
        • Kuusankoski
        #138
        ahaa :oops:
        kyllä näyttäisi minulla olevan tosiaankin niitä piirilevyllä vain 1 kpl
        • seidltuning
          • 1941
          eli ton mss lisäksi tarvii esim.
          ilmanlämpö (motonet 37-3322)
          kaasuläpän asento tunnistin (motonet 28-1416)
          kampiakselille honeywell 1gt...(vpv-motorracing)
          motorola 2,5bar mappi (vpv-motorracing)
          ja mites toi vedenlämpö ???
          sitte tossa oli jotaa puolasta ???
          listatkaa joku kaikki mitä tarvii ja mistä saa ja hinta.
          kiitos
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • Tom1s
            • 669
            #140
            kiitos
            Vedenlämpö normaali ja voit käyttää tässä threadissa olevia arvoja jotka fraatti muistaakseni antoi. Se miksi mulla ei aluksi toiminut oli koska 325 ja 320 voi olla ilmeisesti eri anturit.
            Sytytysmoduli saabista 139/137 loppuinen 7-pinninen ja samasta puola.
            F31 328i M-Sport
            • seidltuning
              • 1941
              ai sytytyksen ohjainyksikkö/puola saabista
              no perkle sit ei tarvi maalata vanhaa :lol:
              G30 530e Sedan
              E30 325i Cabriolet
              • Jubu
                • 937
                • Kuusankoski
                #142
                kiitos
                Koivuselta saat ton ilmalämpöanturin . muistaakseni FAE 082-3377 , mutta katso kirjasta cossu fordin kohdalta.
                kaasuläpän asentotunnarin saat halvalla JA tools :lta tai esim startaxilta.
                kaikenmailman volvoja esim V70 .
                ostohinnoillasi nuo ei maksa paljon paskaakaan ....
                • seidltuning
                  • 1941
                  joo pitääpä huomenna kattella vähä ollu laiskalla päällä töissä
                  siispä soitan niemiselle ja hyrkköselle(kun palaa lomalta)
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • Jubu
                    • 937
                    • Kuusankoski
                    #144
                    korjataan senverran , että tuo FAE oli 082-3322 .
                    • Jubu
                      • 937
                      • Kuusankoski
                      #145
                      noniiin , homma alkaa olla siinävaiheessa , että kohta näitä sähköjä aletaan kaipaamaan oikein isosti
                      panempaskuvan tuohon , josta Guru/t voisivat katsoa , kummasta päästyy savu , MSS :stä , vai pakoputkesta....
                      tietenkin virheiden korjaaminen tässävaiheessa on hivenen helpompaa , kuin savunoustessa boksista...
                      laitteena siis MSS v2.2
                      Ja , Kiitokset jo etukäteen , auttavista asiantuntevista kommenteista.
                      EDIT : mikäs perkule , kun ei kuva näy niin millään...
                      • turtana
                        • 25
                        • rauma
                        #146
                        Megasquirt
                        Piirilevymallissani on 2 optoeroitinta sen takia että toisella ohjataan spark retardia squirtn´edis softaa käytettäessä jolloin saadaan nakuanturin sisääntulo tähän.
                        • Jubu
                          • 937
                          • Kuusankoski
                          #147
                          voisikos joku olle niin ystävällinen ja katsoa , onko tuo kaavio oikein , kiitos :oops:
                          • Volkkarijermu
                            • 69
                            #148
                            Tossa MSnS-boksissahan on kolme vihreetä lediä, mutta mitä ne kertovat? Millon ne palaa/välkkyy tai jotakin?
                            Ja sitten, kun boksi on kiinni autossa ja läppäri kiinni boksissa ja virta päällä, niin megatuness ohjelmassa hyppii ruudulle vaan seuraavaa viestiä: "Communication timeout while sending 'Q' command". Mitä se sanoo? Kone ei käynnisty, eikä kipinää iske tulpat.
                            www.modificars.fi Dbilas, Wössner, Vogtland, Bastuck, Bosi, Greddy, D2, Lumma-tuning, FK, JOM, Bilstein, Eibach, G&M, Koni, KW, BBS...
                            • Tom1s
                              • 669
                              #149
                              http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ad.php?id=4313
                              Vaikea sanoa noista pinneistä mutta eiköhän se ole jos olet tuollaisen löytänyt?..
                              Ledeistä: muistaakseni warmup enrichtment,injector pulse ja accel shot..
                              Niin ja oletko varmasti valinnut oikean com portin ohjelmasta??
                              Tai sitten MS ei saa virtaaa?
                              F31 328i M-Sport
                              • tonnikala
                                • Dec 2002
                                • 199
                                • Mikkeli
                                #150
                                Mitäsmitäs.. Hall-signaali (eli pin 2 anturissa) pitäisi mennä poksiin sisään tuon lisäämäni liitetiedoston mukaan (alempi kuva siis..). Sitten boksilta tulee FIdle-pinnistä ohjaus sytkämoduuliin.. Eli vähän toisella tapaa pitäisi johtojen mennä, tai sit en vaan osannut tulkita sitä kuvaa..
                                Tuoltahan noita kuvia löytyy: http://autos.groups.yahoo.com/group/...iles/Hardware/
