Originally posted by Tom1s
megasquirt, mutta mistä?
Tuon näköinen mokkula:
Kun turtanan levyssä niitä on kaksi ilmeisesti paremman toimivuuden takaamiseksi megasquirt/megasquirnspark käytössä en tiedä mutta jos en väärin katsonut niin alkup. schemoissa vain yksi tollanen.
jos sulla on yksi niin sillon se tach signal varmaankin se hall-anturin tulo.
Rupean itsekkin olemaan jo sen verran sekasin että jos joku huomaa että nyt puhutaan puutaheinää niin sanoo hep. :wink:F31 328i M-Sport
kyllä näyttäisi minulla olevan tosiaankin niitä piirilevyllä vain 1 kpl
eli ton mss lisäksi tarvii esim.
ilmanlämpö (motonet 37-3322)
kaasuläpän asento tunnistin (motonet 28-1416)
kampiakselille honeywell 1gt...(vpv-motorracing)
motorola 2,5bar mappi (vpv-motorracing)
ja mites toi vedenlämpö ???
sitte tossa oli jotaa puolasta ???
listatkaa joku kaikki mitä tarvii ja mistä saa ja hinta.
kiitosG30 530e Sedan
E30 325i Cabriolet
kiitos
Sytytysmoduli saabista 139/137 loppuinen 7-pinninen ja samasta puola.F31 328i M-Sport
ai sytytyksen ohjainyksikkö/puola saabista
no perkle sit ei tarvi maalata vanhaa :lol:G30 530e Sedan
E30 325i Cabriolet
kiitos
Koivuselta saat ton ilmalämpöanturin . muistaakseni FAE 082-3377 , mutta katso kirjasta cossu fordin kohdalta.
kaasuläpän asentotunnarin saat halvalla JA tools :lta tai esim startaxilta.
kaikenmailman volvoja esim V70 .
ostohinnoillasi nuo ei maksa paljon paskaakaan ....
joo pitääpä huomenna kattella vähä ollu laiskalla päällä töissä
siispä soitan niemiselle ja hyrkköselle(kun palaa lomalta)G30 530e Sedan
E30 325i Cabriolet
noniiin , homma alkaa olla siinävaiheessa , että kohta näitä sähköjä aletaan kaipaamaan oikein isosti
panempaskuvan tuohon , josta Guru/t voisivat katsoa , kummasta päästyy savu , MSS :stä , vai pakoputkesta....
tietenkin virheiden korjaaminen tässävaiheessa on hivenen helpompaa , kuin savunoustessa boksista...
laitteena siis MSS v2.2
Ja , Kiitokset jo etukäteen , auttavista asiantuntevista kommenteista.
EDIT : mikäs perkule , kun ei kuva näy niin millään...
voisikos joku olle niin ystävällinen ja katsoa , onko tuo kaavio oikein , kiitos :oops:
Tossa MSnS-boksissahan on kolme vihreetä lediä, mutta mitä ne kertovat? Millon ne palaa/välkkyy tai jotakin?
Ja sitten, kun boksi on kiinni autossa ja läppäri kiinni boksissa ja virta päällä, niin megatuness ohjelmassa hyppii ruudulle vaan seuraavaa viestiä: "Communication timeout while sending 'Q' command". Mitä se sanoo? Kone ei käynnisty, eikä kipinää iske tulpat.www.modificars.fi Dbilas, Wössner, Vogtland, Bastuck, Bosi, Greddy, D2, Lumma-tuning, FK, JOM, Bilstein, Eibach, G&M, Koni, KW, BBS...
Originally posted by Jubuvoisikos joku olle niin ystävällinen ja katsoa , onko tuo kaavio oikein , kiitos :oops:
http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ad.php?id=4313
Ledeistä: muistaakseni warmup enrichtment,injector pulse ja accel shot..
Niin ja oletko varmasti valinnut oikean com portin ohjelmasta??
Tai sitten MS ei saa virtaaa?F31 328i M-Sport
Tuoltahan noita kuvia löytyy: http://autos.groups.yahoo.com/group/...iles/Hardware/
