VR on VR ja käy melkein mistä vaan..
megasquirt, mutta mistä?
VR=Induktiivinen anturi
Hall antaa yleensä suoraan ulos DC (Tasajännite)kanttiaaltoa(elektroniikka mukana anturissa) kun taas induktiivinen vaihtelevaa AC (vaihtojännite) käyrää riippuen pyörintänopeudesta.
Hall tarttee magneetit kampiakselipyörään/vastapuolelle ja katkojan väliin ja Induktiiviselle käy pelkät pultitkin, mutta ruutta ei kai ainakaan tietääkseni osaa vielä lukea induktiivista suoraan.
search net
PS: Muuten, aika monella taitaa olla L-jet jossa ihan mukava Hall virranjakaja... :wink:Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
-Official BTCF-Sauna Team-
-Official BTCF-Jusauksen allasteam-
-Team BTCF Top Alcohol-
-Team Pimp My Bride-
TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
R.I.P. 1K MOTORSPORTS
R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
Nyt meinailin hautaa ton maalamisen ja keskityn tehon kaivamiseen.
Mietin tossa että kannattaako rupee rakentaa tota nykyseen l-jettiin vai hommaa täydellinen motronic?
Ja jos nyt lähen ostelemaan motronicin osia niin tarttenko esim tyhjäkäynti moottoria?- 2006 Mustang cabriolet
- Sleekcraft Enforcer 28'
Niin jos sulla on L-jet niin tommosen megaruutan heittää aika kätsysti siihen ja on hiukka kivempi ohjelmoida kun tuo motronic+säästää rahaa..L-jetin jakajan Hall:ia voi käyttää antamaan boksille ohjauksen ja tartteis vaan lisätä orggis kaasuläpänasentoanturin tilalle lineaarinen asentoanturi ja lambda `putkeen joka ei sekään oo pakollinen, mutta mukava lisä. Eipä kannata motronicin hiluja alkaa hakemaan. Kaupasta vaan lambda ja tommonen kaasuläppäanturi jostain purkaamolta pultaten kiinni.Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
No helvetti. Lambda mulla on jo ja ostoon tarttee sitten vissiin vaan sen lineaarinen asentotunnistin ja eikös imusarjaan tullut joku anturi vielä.
Moottorin lämpötila antureita voi vissiin käyttää täysin
Edit: niin eikös se map anturi ollu- 2006 Mustang cabriolet
Kattelin noita antureita tuolta
Joku vois nyt kertoo tarvittavat anturit.
imuilman lämpötila-anturi?
kaasuläpän asentoanturi?
Imusarjan paine-anturi?
Valmiina tossa tietenkin moottorin lämpötila-anturi
Tossahan on värinänpoistajalle joku asento anturi, Voiko sitä höytykäyttää vai paremi käyttä jakajan anturia
Lambda.
Toi WABASH RPS971 asentoanturi näytti olevan samalla liittimellä kuin orkkis piuhasarjassa?- 2006 Mustang cabriolet
Melkein kaikki löytyvät tästä threadista. Ja www.msefi.com.F31 328i M-Sport
Kaikki ne löytyvät tästä threadista. Ja www.msefi.com.- 2006 Mustang cabriolet
Originally posted by SuutariNiin jos sulla on L-jet niin tommosen megaruutan heittää aika kätsysti siihen ja on hiukka kivempi ohjelmoida kun tuo motronic+säästää rahaa..L-jetin jakajan Hall:ia voi käyttää antamaan boksille ohjauksen ja tartteis vaan lisätä orggis kaasuläpänasentoanturin tilalle lineaarinen asentoanturi ja lambda `putkeen joka ei sekään oo pakollinen, mutta mukava lisä. Eipä kannata motronicin hiluja alkaa hakemaan. Kaupasta vaan lambda ja tommonen kaasuläppäanturi jostain purkaamolta pultaten kiinni.Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
Vanha Uuden liiton mies...
Originally posted by FreakOriginally posted by SuutariNiin jos sulla on L-jet niin tommosen megaruutan heittää aika kätsysti siihen ja on hiukka kivempi ohjelmoida kun tuo motronic+säästää rahaa..L-jetin jakajan Hall:ia voi käyttää antamaan boksille ohjauksen ja tartteis vaan lisätä orggis kaasuläpänasentoanturin tilalle lineaarinen asentoanturi ja lambda `putkeen joka ei sekään oo pakollinen, mutta mukava lisä. Eipä kannata motronicin hiluja alkaa hakemaan. Kaupasta vaan lambda ja tommonen kaasuläppäanturi jostain purkaamolta pultaten kiinni.- 2006 Mustang cabriolet
Bosch TSZ-i:n induktiivinen anturi löytyy virranjakajasta. Eli virranjakajan kansi auki, pyörijä ja suojus pois ja katot löytyikö sieltä induktiivinen- vai hall-anturi. Induktiivisessä törröttää 6 (vai 12) piikkiä ylöspäin.. kuitenkin sen huomaa heti kumpi se on.
Perkules kun muistin väärin ton homman..nooh tuosta selviää kuitenkin helpolla kun lykkää siihen ne HEI modulit tai elektroniikkaa. Ei toinna rueta muuta triggeriä vääntää kun jakajassa on jo valmiina palikat.Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
