Siemens MS41(M52) säätäminen
  • evilracer
    • Nov 2015
    • 238
    Tottahan tuo. MS41:n kanssa taisi toimia perus k+dcan piuha, ettei tarvita ADS:ää?
    Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
    • Muurahainen
      • 9195
      E39:ssä toimii ainakin. E36:ssa toimi ainakin E39:n boksilla mutta 95 mallinen boksi voi olla säätökelvotonta sorttia.
      • evilracer
        • Nov 2015
        • 238
        Jees. Boksista kuitenkin löytyy tuo "index 09" merkintä, joka tiettävästi tarkoittaa softattavaa boksia.
        • evilracer
          • Nov 2015
          • 238
          Tinailin vielä uusiksi ton chipin, ja sitten löin boksin kiinni koneeseen ja nykäsin binnit pihalle sieltä.
          Partial: https://drive.google.com/file/d/1pni...ew?usp=sharing
          Full: https://drive.google.com/file/d/1XHI...ew?usp=sharing
          Ainakin partialista löytyneet kartat näytti (näytösti ) äkkiseltään ihan ookoilta, mutta siihenpä loppui meikäläisen kompetenssi. Miltäs nuo filut softagurujen silmään näyttää, pitäisikö auton lähteä noilla käyntiin? :think
          E: tilanne ohi, auto käy
          • Lehtiskä
            • Dec 2016
            • 18
            • Lahti finland
            #245
            Osaisiko joku säätää VM96 523i e39 purkkiin etanoli softan Päijät-Hämeen alueella?
            Suuttimet vaihdettu 33% isompiin eli kylmäkäynnistys kartta ja sytkän ajoitus nyt varmaan eniten pielessä.:think
            • Wolfsten
              • Jun 2018
              • 6
              • VANTAA
              #246
              Autona on E46 vm2000 ja pitäs päästä karttoja muuttelemaan. Onnistuuko suoraan obd portista vai pitääkö ecu ottaa pöydölle ja laittaa bootmodeen? ms43wikiä lukenut huonoin tuloksin. Moottorina M52B25 Dual vanos. Kaapelina olis tollane FTDI piirillä oleva Vag KKL halppis kiinalainen toimivaksi todettu edellisen auton (volvon) softaukseen suoraan obd kautta.:think
              Kiitos jo etukäteen.
              • Muurahainen
                • 9195
                Siemens MSS5X flash toolilla pitäisi onnistua.
                • Lehtiskä
                  • Dec 2016
                  • 18
                  • Lahti finland
                  #248
                  saako ms41.1 fullreadia mistään ladattua? tarvis lähtörajotinta askarrella mutta ei vissiin euromallin ecu anna tehdä sitä. engine hardlimiter (vss error) tota yritin 4000rpm säätää mutta kiertää paikallaan silti normi rajottimelle.
                  mitä muuta huomioitavaa on jos vaihtaa ton 41.1 fullin sisälle pitikö jotain ottaa pois käytöstä?
                  • Pazi88
                    • 11383
                    41.2 on us m3 softaversio missä se onnistuu. Se on vaan vähän haastellinen, koska softa toimii vähän erillä lailla mitä normimallien softat, eikä niistä suoraan kopsatut kartat pelaa siinä kunnolla. Eli joutuu aika paljon säätämään että sen saa kunnolla pelaamaan.
                    Romraider foorumilla on kaikki softat tarjolla.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • aaape
                      • Aug 2009
                      • 618
                      • Muaninka
                      #250
                      e36 328i turbo (95)
                      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                      e30 316 (m30)(87) projekti
                      EX.
                      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                      • Biimersson
                        • Jul 2018
                        • 64
                        • Lahti
                        #251
                        Fullflash
                        Nonniin ei alkanut mulla säätö hommat hyvin. Yritin ajaa fullflashia boxille no ohjelman jumiutu ja eihän se mennyt perille.
                        Nyt onkin sitten kysymys että heitänkö boxilla vesilintua vai voiko sille vielä tehdä jotain?
                        Onko muilla ollu ton ms41 quickflash v1.2 ohjelman kanssa ongelmia? Itsellä herjannut monesti ettei tunnista ecua sitten jos tarpeeksi taistelee niin rupeaa pelaamaan.
                        Joskus taas toimii ihan ongelmitta niinkuin nytkin aluksi.
                        Piuhana on ollut ihan INPA kaapeli ja sen kyllä pitäisi olla hyvä.
                        • Pazi88
                          • 11383
                          Kuulostaa äkkiseltään paskalta kaapelilta. RomRaider foorumilla kaikki nuo flashays ongelmat on lopulta jäljitetty huonoihin kaapeleihin. Joku inpa vikakoodien luku ei sinänsä ihmeitä siltä vaadi. Softaaminen on ihan eri juttu.
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #253
                            Olis tarve löytää kattava pinout ms41.1 ecusta eli e36 328i
                            Enoten tällä hetkellä kiinnostaa auton nopeus signaalin pin.
                            Tai tuleeko tuohon boksiin edes nopeussignaalia?
                            Ja toimiiko abs normaalisti ilman orkkis ecua tai kytkentöjä?
                            Toki tuossa avossa mulla on kdfi ja pelaa ilman kikkailuja, mut tuossa diesel touringissa mulla ei vielä ole kaikkia antureitakaan paikallaan, mutta kyselen nyt valmiiksi kuitenkin.
                            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                            • Pazi88
                              • 11383
                              Googlaa ms41 pinout niin löytyy. Ja faq osiossa on myös bentley service manuaalissa sähkökaaviot e36:lle.
                              Nopeus signaali tulee abseilta, mutta absit kyllä pelaa, vaikkei sitä kukaan lukisikaan.
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #255
                                Arvaappa kuin monta kertaa on googletettu
                                No vähän eri tavalla kun haki niin suht järkevä löytyi, mutta suoriltaan ei nopeustieto pinniä ilmeisesti ole, eli olisko sit tuo pin15 abs control module?
                                Kulkeekohan siellä mitä muutakin tietoa:think
                                Lähinnä se että jos tuon tökkäsee edc16 ecuun kiinni ni mitä lie tapahtuu
