Siemens MS41(M52) säätäminen
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2714
    • P-Karjala
    #376
    Originally posted by naikou View Post
    -373 boxi, voiko tuolle vielä jotain tehdä
    -373-boksit on ongelmallisia. Ne ei tykkää yhtään full fläsheistä. Partialit menee.
    Selvintä on hankkia -861 jotka oman kokemuksen mukaan nielee mukisemmatta minkä vaan full fläshin.
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1905
      • Pk-seutu
      #377
      Jep semmosen ostin tos illalla (-861 index10), koitin myös kokeeksi 373 partialista kirjottaa wot detectionin herkemmäksi, taas flashi meni mukisematta mutta kun luin uudestaan partialin niin eihän se ollut muuttunut miksikään.
      E39 523i Turbo
      • energy
        • May 2003
        • 1698
        • Haukipudas, Oulu
        #378
        N-373 boxi, voiko tuolle vielä jotain tehdä, Quickflash ei enää saa yhteyttä ecuun...PS ostetaan ms41 boksi, plussaa jos on 41.2 jo valmiina sisällä
        Tuohon purkkiin voi flässätä -861 softan tilalle, näin tein omaan ecuun. Mistä tahansa vehkeestä -861 softa ja full flashilla sisään, sen jälkeen vaan vastaavasta autosta -861 partial sen päälle. Bitit voi tieten tarkistaa alkuperäisestä -373 partialista että on samat
        :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
        :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
        :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2714
          • P-Karjala
          #379
          Kaikki -373:t ei ota full fläshiä sisään. Kaksi purkkia on nyt tullut vastaan. Olen flässännyt parikymmentä eri Siemens MS41:stä tähän asti ja -861:set on idioottivarmoja. Saa nekin kyllä "brickiksi" jos kunnolla sössii:think
          • Pazi88
            • 11324
            Jep ja nuo -373:t on muutenkin herkkiä hajoamaan. Mulla on niitä pinkka hyllyssä joissa kaikissa ihme vikoja. -401 ja -861 taas ei oo tullu rikkinäisiä vastaan.
            Instagram, YouTube kanava
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1905
              • Pk-seutu
              #381
              Pitääkö siihen sitten vaihtaa se muistipiiri johonkin parempaan vai onko noissa purkeissa muitakin eroja eri osanumeroiden välillä? Ennen flashia oli 100% toimiva ja nyt tosiaan vaan releet/suuttimet naksuu taukoamatta, tekeekö tommosella purkilla enää mitään?
              Onneksi -861 purkki on jo matkalla niin ehkä kohta jo pääsee virittelemään, Ahdin ja välijäähy on jo paikalla sekä bensapuoli päivitetty niin siks on pakko saada säädettyä ecua, sillä -373 partialilla ei läheskään toimivaa uskoakseni saa. Vakio softalla tulee varmaan romua alle 100km
              E39 523i Turbo
              • 330Driver
                • Feb 2015
                • 462
                • Pori
                #382
                Tyhmiä kysymyksiä.
                Olen koittanut tuolta Romraiderin sivulta etsiskellä ja lueskella pitkään nopeustiedon puuttumisesta.
                Minulla on tosiaan e36 alkujaan m43 moottorilla ja nykyisin m52b28.
                Ewssät poistettuna ja vss errorit korjattu mutta olen miettinyt kun ecu ei saa ajoneuvon nopeustietoa.
                Ilmeisesti jotkut on mittaristosta ties mistä haarottanut tuon nopeustiedon eculle. Mutta ongelmana on ilmeisesti se että alkujaan tuommoinen ms41 saa tiedon oikealta takarenkaalta.
                Onkos jotain helppoa keinoa saada nopeustieto eculle perältä/takapyörältä ja se että onko sillä esimerkiks käyttäytymisen/kulutuksen kanssa jotain tekemistä isosti?
                Mitenkä tällaisen toteuttaa jos tästä jotakin apua on?
                E36 ///M3 evolution cabriolet
                E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                E91 330D Käyttis
                Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                Koodit/koodaukset PORI
                ___________________________
                EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                EX E46 330D Touring
                EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2714
                  • P-Karjala
                  #383
                  Saa siitä kuoret ja liittimen PnP speeduinoon:
                  http://speeduino.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=2527
                  Niin tulee. Ja suuttimetkin on syytä olla vakioita suuremmat.
                  • Mofe
                    • Aug 2019
                    • 72
                    • ylöjärvi
                    #384
                    itselläni on harmikseni tuollainen ms41.0 jossa ei ole index numeroa
                    tämähän siis vissiin merkitsee että ei ole softattavissa. onko homma kuitenkin loppujenlopuksi niinkin yksinkertainen että tilaa jostain ebaysta. tuollaisen eeprom flash sirun ja kolvaa alkuperäisen paikalle. vai vaivaudunko mielummin vain löytämään vastaavan single vanos koneen ecun index numerolla. jos koko boxin vaihtaa niin alkaako ajonesto temppuilemaan (eli pitääkö samalla vaihtaa avain, vastaanotin ja lukot myös) jos näin niin onko sen poisohjelmoiminen kuinka hankalaa koska en millään jaksaisi metsästää samasta autosta olevia avaimia, vastaanottimia jne
                    toisekseen. välittääkö itse ecu onko se alunperin automaatti vai manualiautosta jos sen on tarkoitus manuaaliautoon tulla. eikös noissa automaateissa ole tuo laatikkoa ohjaava boksi ihan erikseen
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1905
                      • Pk-seutu
                      #385
                      Manuaalin ja automaatin välillä on ero ainakin 41.2 softassa(control bits, byte 5) sekä muutenkin snadisti eroja kartoissa mutta minkä vaan boksin joka ottaa flashia sisään saa kyllä ohjelmoitua mieleisekseen mutta vaatii perehtymistä aiheeseen huolella jos haluaa ite ohjelmoida, muuten saa vain romua aikaan. Tai sitten maksaa jollekin joka osaa tehdä muutokset. Ajoneston saa kyllä pelaamaanuudellakin boksilla tekemällä ews synronointi tai sitten koodaa koko ominaisuuden pois käytöstä jolloin ajonesto vaikuttaa enää starttiin eli ei lähde ilman sirua starttaamaan.
                      No kuka hullu nyt vakio suuttimilla, nehän loppuu kesken jo kakkos vaihteella. Ainiin speeduino, mukava uusi harrastus olis ku mulla menis varmaan koko talvi ton kokoamiseen eikä välttämättä sittenkään tuu toimivaa
                      E39 523i Turbo
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1905
                        • Pk-seutu
                        #386
                        Kirjoita vss correctioniin 1160 ja ota signaali mittarista, niin muutkin ovat tehneet e36/e34/e30 swapeissa.
                        E39 523i Turbo
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2714
                          • P-Karjala
                          #387
                          Toistan itseäni:
                          "Index+nro"-teksti kertoo vain sen että boksi on varmasti fläshättävä. Fläsh-kelpoisten MS41-purkkien numerot:
                          1 429 861; 1 432 401; 1 429 373; 1 437 806; 1 429 542;1 430 144;1 406 464.
                          Purkit joihin ei pysty ilman tinausoperaatioita eli eivät ole fläshättäviä:
                          1 744 598; 1 427 703; 1 744 897; 1 427 704 ja 1 429 999
                          EWS:n saa pois muuttamalla byte 8:n bitti #7:n 0->1. Romraider-foorumilla on ohjeet. Lisäksi on jumpperoitava EWS-boksin nastat seuraavasti:
                          Tuon jälkeen mikä tahansa EWS-deletoitu boksi toimii autossa.
                          • 330Driver
                            • Feb 2015
                            • 462
                            • Pori
                            #388
                            Tästä ois kiva saada lisää tietoa.
                            Ilmeisesti m52sessa x20 liittimeen pinniin 9 on "speed signal inpit" mutta mistä toi nopeustieto tarkalleen ryöstetään? Eikö m43sen ecu saa lainkaan nopeustietoa että joutuu jostain mittariston johdoista ton ryöstään?
                            E91 330D Käyttis
                            EX E46 330D Touring
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1905
                              • Pk-seutu
                              #389
                              Etsi jostain e36 m43 sähkökaavioita niin sieltähän se selviää, varmaan online TISsistä saattais löytyä, mun tietojen mukaan e36 korissa on kahdenlaista nopeustietoa esim. kutoskoneisissa m50 on triggeri perän sisällä josta tulee nopeustieto ja m52 on Siemensin purkilla ja siinä luetaan ABS kehältä nopeustieto ja se on tarkempi kuin tuo harvahampainen triggeri perän sisällä. Voi sen signaalin ryöstää sieltä perän anturilta asti mut menee vaa piuhaa vähän enemmän sitten vs. mittarin takaa
                              E39 523i Turbo
                              • 330Driver
                                • Feb 2015
                                • 462
                                • Pori
                                #390
                                Ei tahdo oikeen selkokielellä löytyä tietoa.
                                Korin johtosarjaa pitkin tulee x20 14 pinniin joku johto mutta m52sen 14 pinniin ei tule mitään.
                                Mutta taas m52sen x20 9 pinniin tulee johto mutta korisarjasta ei lähde lainkaan.
                                Voikos ton 9 johdon heittää koneen johtosarjasta pinniin 14 ja toivoa että nopeustieto tulee sitä pitkin?
                                Sitten taas. Mistä toi 1160 muutetaan ecuun. En löytänyt romraiderista mitään "speed signal correctionia". Mitenkä sen Ecun tiedoston saa näytettyä sellasena binäärisenä että ton 48 pulssi tiedon saisi muutettua 9 hammas tiedoksi?
                                E91 330D Käyttis
                                EX E46 330D Touring
