Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5205
    • Stadi
    #61
    Pystyykö e93:n katon aukaisun koodaamaan niin, ettei nappia tarvitse painaa koko kiinni/auki operaation ajan?
    Ilmeisesti tarvii jonkun purkin väliin. Mutta jos joku tosiaan tietää niin mäkin olisin kiinnostunut :think
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • suppari
      • 4048
      Ei sille DSC:lle ainakaan omaa coding indexiä tunnu sp-dateneissa olevan. Kokeile vaikka koodata kaikki purkit näin alkuun.
      Pistitkö samalla osanumerolla olevan moduulin vanhan tilalle? Jos et niin kerro osanumerot.
      Vin siellä oli väärin. Ei tarvinnut muuta.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6780
        • PK-seutu
        #63
        F2x 1-sarja. Onko penkinlämppärien retrofit millainen projekti? ilmastoinnin säätöpaneeli vaihtoon, elementit penkkien sisään, johdot kiinni niks naks ja koodaus?
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • _nixu_
          • 8975
          • Kellokoski
          #64
          E39 facelift ja dsc, onnistuuko ns sähkölukkoperän koodaus ncs:llä?
          Jos ei niin millä?
          • suppari
            • 4048
            Jos ei niin millä?
            Onnistuu jos on onnistuakseen
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • system1
              • Jan 2010
              • 169
              • Lahti
              #66
              Itteä kans kiinnostaa tuo "sähkölukkoperä". Onnistuuko tuommonen siis e46 -99 autoon? Kukaan tehnyt?
              BMW e92 325i coupe -08
              ex. BMW e82 123d -08
              ex. BMW e36 325i cabrio -94
              ex. BMW e46 328i -99
              ex. BMW e36 325i cabrio -93
              ex. BMW e38 735ia -98
              ex. BMW e36 325i coupe -92
              ex. BMW e39 523i -97
              • Jakuza
                • Nov 2006
                • 516
                • Brisbane
                #67
                Jos ei niin millä?
                Ei taida onnistua.
                • Jamppa81
                  • Aug 2015
                  • 445
                  Meneeköhän pahasti väärään topikkiin, mutta muutamia kysymyksiä.
                  1. Kaikkien moduuleiden päivittäminen, ilmeisesti onnistuu standard toolssilla. Mistä löytyy uusimmat versiot?
                  2. Onko kenelläkään tietoa miten suuret hyödyt noista päivityksistä on, eli kannattaako noita edes alkaa väkertää?
                  3. Toimiiko mk3 -> mk4 vaihto ihan vain varsinaisen purkin vaihdolla ja koodailulla? Navisoitinta ei tarvitse vaihtaa?
                  4. Saako mistään purkista tietoja webastosta?
                  5. Minkä valikon alla ncs:ssä on webaston puhalluksen asetukset? Haluaisin siis tutkailla mitä sinne esiasetuksena laitettu. Nopeutta ja suuntaa. Sekä lämpötilaa.
                  6. Millä webaston vikakoodeja tai muita tietoja kaivellaan ulos? Vaatiiko jonkin oman erillisen lukijan?
                  • Slazha
                    • Nov 2004
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    #69
                    e39 vm. 2002 webasto pitäisi koodata lisälämmittimestä taukolämmittimeksi
                    mitä ja mistä purkeista pitää muuttaa?
                    ja millä ohjelmalla onnistuu helpoiten? käytettävissä ncs-expert, progman ja dis
                    Autossa manuaali ilmastointi ja ohjaimeksi tulee remucin gsm
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #70
                      Ethän sinä voi autolla ohjata kolmannenosapuolen laitetta?
                      Vai haluatko esilämmittimeksi?
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Ei taida lähteä remucilla käymään tuo bemarin original webasto? Vai onko muuttunut uudempiin E39?
                        • Slazha
                          • Nov 2004
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          #72
                          Taukolämmittimellä tarkoitin juurikin esilämmitintä.
                          Eli jos auto on alunperin vain pelkkällä lisälämmittimellä niin eikös siitä puutu silloin sisäpuhaltimen ohjaus? Tätä olisin vailla.
                          Eikös tämä(kin) webasto lähde käyntiin +12v herätteellä?
                          • suppari
                            • 4048
                            Lisäät zcs:n vaan standheizung ja koodailet auton. Ei se muuta tarvii. Remucista en osaa neuvoa.
                            Edit. Niin eli kysymykseen vastaus, ncs helpoin ja nopein,onnistuu kyllä dis ja progman myös.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Slazha
                              • Nov 2004
                              • 2286
                              • Joensuu/Syvyys
                              #74
                              Joo, pitääpä kokeilla. Eli tällä komennolla lähtee sisäpuhallin pyörimään kun webasto kytketään päälle?
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2857
                                Muista ottaa alkuperinen ZCS talteen vaikkapa kuvan muodossa ennen sen muokkaamista.
                                Sisäpuhallin lähtee päälle kun webasto käynnistetään auton ajastimella. Minäkään en tuosta Remucin kytkemisestä osaa sanoa.
                                Edit. Remuc osaa w-busin, en tiedä että auttaako tässä. Sekin kannatta miettiä että miten käynnistys lopulta tapahtuu, käynnistääkö webasto puhaltimen vaiko auto webaston ja puhaltimen?
