Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • Nutcase
    • Nov 2010
    • 281
    • Kymenlaakso
    #211
    Joo, nyt pelaa AUX IN mainiosti, aluksi oli ongelmana tuon kanavien sekoilun lisäksi huonolaatuinen kiinalaispiuha, jossa maa oli tinattu toiseen kanavaan. Koodauksen jälkeen oli muuten valikotkin muuttuneet saksaksi, mutta eihän tässä mallissa tarvinut kun kielivalikon kautta lontooksi muuttaa
    • Agio
      • Nov 2010
      • 58
      CIM-moduulista löytyy parametrit sekä pitkittäiselle että korkeussuuntaiselle liikkeelle.
      Jees, kiitoksia. Täytyykin koodailla pois sitten. Vähän vielä hukassa E39 jälkeen näiden E65:sen eri purkkien kanssa, että mistä löytyy mitäkin.
      BMW 730DA -06
      Ex-BMW 530dA Touring -02
      Ex-BMW 523iA -97
      • mr81
        • Oct 2010
        • 300
        • PK-seutu
        #213
        Laitan tännekin, eli valoista hajosi RSMC moduli ja vaihdoin sen ja koodasin. Kaarrevalot toimivat, mutta oikea tekee referenssi ajon joka kerta kun käytän virrat pois ja takaisin. Pitäisi olla virrat yli 15s pois päältä ettei tekisi sitä.
        Vasen valo toimii niin. Onko joku vaihtanut joskus kyseisen modulin? En ainakaan koodista löydä eroja vasen ja oikean suhteen.
        SMC koodit
        E65 730d '08 Monaco blue
        Ex: E60 523iA '08
        • Mikko Sivonen
          • Dec 2015
          • 29
          Hei! ohjeita olisin vailla e60 perus stereon koodamisesta hifiksi. ei logic7. $676 onko tämä se koodattava varuste?
          • ptikkala
            • 1580
            #215
            676 on hifi setti.
            • LT
              • 140
              #216
              Mitenkäs tuo mittariston vaihto e39:iin menee noin niinkuin aloittelijalle selitettynä?
              Nykyisessä mittaristossa on pikselivikaa aikalailla ja varaosa-autosta saisi ehjän mittariston ainakin siksi aikaa käyttöön kun yrittää ehjätä nykyistä.
              Itse autot ovat kokolailla identtisiä, mutta mitkä toimenpiteet vaaditaan kun mittaristo on ensin ruuvattu kiinni?
              • Supa
                • 7597
                #217
                Auton varustekoodien siirto (ZCS rimpsu e39 kohdalla) mittaristoon, VINin kirjoitus ja itse mittariston koodaus auton omilla varustekoodeilla.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Jamppa81
                  • Aug 2015
                  • 445
                  Pitäisi laittaa valomuisti toimimaan vm- 05 e87 116i:ssä. Olisikos siihen jotain selvää ohjetta olemassa? En ole tuota ohjelmaa pahemmin mihinkään käyttänyt, muutaman kerran räpläillyt jotain.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #219
                    Vaatii e-prommin muokkausta ei onnistu bemarin ohjelmilla.
                    • Supa
                      • 7597
                      #220
                      Kilsat joo mutta noin muuten.
                      • Jamppa81
                        • Aug 2015
                        • 445
                        Eikö mitään vinkkiä olisi? Huomenna pitäisi mennä säätämään jotain.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #222
                          E87 cruisen retrofittaus olis ohjelmassa. Autossa on jo entuudestaan MF-ratti.
                          Eli jos oon ymmärtänyt oikein, niin FA listaan lisätään vain lisävaruste $540 (?) ja code car. Tämän jälkeen kalibroidaan ratin sensori vaikkapa DIS:llä ja homma on siinä: Mitä muuta? :think Pitääkö jotain moduleita tai mittaristoa vielä koodata erikseen, mitä, miten ja miksi?
                          Kiitti!
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            #223
                            Kiitti!
                            Ainakin DSC pitää koodata.
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #224
                              Kiitti!
                              Jos ajaa code car niin kaikki se koodaa kaikki boksit eikä erillisille yksittäisten boksien koodauksille pitäisi enää olla tarvetta.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • suppari
                                • 4048
                                Tosin siinä hukkuu kaikki muutkin muutokset joita mahdollisesti esim. valoille tehty niin ei sitä välttämättä kannata turhaan painella.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
