Mistäs muuten johtuu, että winkfp herjaa puuttuvaa ipo-filua?
Yritän fläshää sgm-modulia ja sanoo 16sgms60.ipo ja 16sgmz60.ipo:jen puuttuvan.
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
Et voi kirjoittaa tuneriin fa:ta, siitä herja. Eli FA kirjoitetaan vain sen säilöviin purkkeihin, ja sitten koodataan koko auto.
e61 ei saa koodattua koko autoa heittää error
coapi-2020 ecu does not answer ifh-0009 no responce from control unit heti CTUNE s mutta kaikki silti pelaa pitäs vain saa lisättyä fa koukun johtosarja orkkis muttei onnistu ku tota heittää
Originally posted by pyroz View PostPari kysymystä 2009 LCI E87:n kohdalle:
1) Voiko jarruenergian talteenoton poistaa erikseen käytöstä niin, että antaisi ladata akun täyteen eikä 80% tasoon (niin että IBS kuitenkin edelleen muuten toimisi)?
2) Voiko IBS:lle jotenkin opettaa, että autossa on jälkiasenteinen Webasto ja sen käyttämästä lepotilan virrasta ei tarvitsisi hätäillä? Nyt IBS luonnollisesti luulee että jokin on vialla kun weban käyttö vie sähköä eikä IBS siitä mitään tiedä.
Moduulista DME jarrutusenergian talteenoton disablointi
IGR --> OFF
sekä
Moduulista KOMBI mittariston jarrutusenergianäytön disablointi
IGR_ENABLE -> nicht_aktiv
2) Kokemukseni mukaan jälkiasenteisen Weban "Increased battery discharge" -ilmoittelua ei saa järkevän selektiivisesti koodattua IBS:ään jollakin "cut-off" säännöllä, vaan samalla menetetään useiden virrankulutukseen osallistuvien komponenttien valvonta. Totesin järkevämmäksi sietää Weban käytön yhteydessä aiheutuvat "väärät hälytykset" ja vastaavasti muissa tilanteissa tulevat ilmoitukset luokitella todellisiksi, jotka voivat vaatia tarkempaa selvittelyä.
2) Voiko IBS:lle jotenkin opettaa, että autossa on jälkiasenteinen Webasto ja sen käyttämästä lepotilan virrasta ei tarvitsisi hätäillä? Nyt IBS luonnollisesti luulee että jokin on vialla kun weban käyttö vie sähköä eikä IBS siitä mitään tiedä.Last edited by pyroz; 11-03-2017, 20:57.
Originally posted by Supra^ View PostEi ole 87:ssa tuollaisia bokseja, antaako kuitenkin valita e89-korimallin ja sille siis nuo vaihtoehdot? Jos näin niin ncsexpert/datenit kuntoon.
Originally posted by kmn View PostEi pääse E87 käsiksi.. NCS tarjoaa vain AKMB ja ALSZ modulit listaan, mutta en saa haettua FA listoja kummastakaan. "VIN is faulty / No response from control unit".. Mikä avuksi? Esim. E46 kanssa toimii NCS aivan hyvin. Lisätään nyt vielä se, että -06 vm. On tuo E87, eli ei johdu piuhasta.
Originally posted by tuoasm View Postoliskohan tuohon sähkölukon koodaukseen ohjeita? haulla en löytänyt oikein, taitaa olla melko salaista tietoo. autona 325d -08
Tästä topicista löytyy muistaakseni myös juttua sähkölukon koodauksesta, kun vaan etsii.
Originally posted by HTK12 View PostNollasit miten? Et voi päivittää IHKA E39:ssä, siellä on koodauksessa nyt jotain vikaa.
Edit. Komento takas, lähin ajaa autollla ja johan tulee lämmintä.Last edited by Skunkki^; 09-02-2017, 19:31.
Originally posted by Skunkki^ View PostJatketaas kysymysten tulvaa.
Nollasin auton tehdasasetuksiin e39 530D -01
Nyt sisälle ei tule lämmintä ollenkaan. Mikä meni pieleen?
(Tulipa mieleen, että jos IHKA on vaihdettu toisesta autosta, esim e38, voiko tuo tehdä sen? Jos voi, mistä saan tietää, että millä filulla päivitän sen?)
(Tulipa mieleen, että jos IHKA on vaihdettu toisesta autosta, esim e38, voiko tuo tehdä sen? Jos voi, mistä saan tietää, että millä filulla päivitän sen?)Last edited by Skunkki^; 09-02-2017, 18:26.
