Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • tero_v
    • Sep 2006
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    #1141
    onko tämä se paras mahdollinen mikä toimii miltein kaikissa bemuissa? dieseleissä ja bensoissa??? jos on toimiva niin pistän tilaukseen.
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
    • tero_v
      • Sep 2006
      • 985
      #1142
      nyt tarvisin tietoa noista piuhoista. pitäs käydä e36 ja ylöspäin bemuihin ainakin -03 e39 asti diesel ja bensa. ei tietenkään olisi haitaksi jos sama piuha kävisi muihinkin merkkeihin, mut BMW olisi etusijalla.
      olisi muutama edullinen kannettava vaan tiedossa, niin tietäis että ostanko. ja jos on com johto, niin toimiiko ne rs232 usb adapterilla, jos kannettavassa ei ole com porttia vaan pelkkä usb
      650hp/850nm 1.8bar
      1/4m 11.48s/208km/h
      100-150km/h 2.01s
      100-200km/h 6.99s
      EX jatkeet:
      e39 528 M-Sport -99
      • Masinol
        • 988
        • "Turku"
        #1143
        Muista en tiedä mutta ainakin Carsoft toimii myös USB-COM sovittimella
        Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #1144
          Originally posted by Bimmer86 View Post
          Morjens.
          Auto olis BMW E46 318i vm-98.
          Saako ELM 327 adapterilla vikakoodit luettua?
          Kyseessä olisi tuollainen tuote:
          Ja jos ei saa luettua, niin millä sais? Konehuoneessa on tuo PIN20.
          Unohda tuo elm. Elekman tuotteista tällä:
          pääsee , varsinkin modattuna, kiinni kaikkiin uudempiin bmw autoihin, 20 pin adapterin kanssa esim. inpalla tms suoraankin kaikkiin 95-00 autoihin ja uudempiin 16 pin only pistokkeellisiin täytyy modata vaihtokytkin jolla vaihdetaan diagnostiikka pinistä 7 pinniin 8. Lisäksi jos haluaa mm. inpan kaikki toiminnallisuudet käyttöön täytyy fddi piiriltä sillata pari jalkaa keskenään.
          Toki tällä(kin) toimivat myös dis, progman etc...
          • HarzaTheMan
            • 458
            • Sawo
            #1145
            Parin vuoden tauko ollut nyt BMW:n diagnostiikkakaapeleiden käytössä. Carsoft interface laitteet tuli myytyä pari vuotta sitten kun auto vaihtui. Nyt pitäisi taas päästä lukemaan koodeja E36 328i -95:stä, mutta tällä hetkellä minulla on vain USB-OBD2 kaapeli.
            Onnistuuko jos hankin tuohon USB-OBD2 kaapeliin sellaisen OBD-20PIN sovittimen jatkoksi ja luen koodit jollain softalla, kuten INPA? Vai pitääkö taas palata ajassa taaksepäin ja hankkia ah niin epäluotettavat Carsoft interface sarjaporttikilkkeet?
            ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
            • Sierramies
              • Oct 2009
              • 17
              • Tornio
              #1146
              Kysytäänpä teiltä viisaammilta. Olen aatellu investoida seuraavanlaisen kaapelin: http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=996
              Onko tuo käypä laite jonka hankinta kannattais?
              Auto on -01 e39 530i ja ohessa saattaa tulla värkkäiltyä -03 e46 320i:n kans, jos isäntä ei mene vaihtamaan sitä e60:een.
              Tuossahan on tietysti tuon e60:n suhteen se ongelma, että ohjelmisto ei tue ko. mallia. Lisäksi ohjelmisto on kuulema koodattu siten että kaapelin mukana tuleva ohjelma toimii vain ko. kaapelin kans ja toisin päin.
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                #1147
                Onko tuo faktaa? :think Minulla olisi tuo kaapeli, niin jos hankin siihen vielä 20-pin adapterin, niin pääseekö sillä sitten kiinni -95 E36 328i:n sielunelämään esim. INPAlla? Tähän asti olen käyttänyt tuota kaapelia vain vag-comilla VW:n kanssa.
                Edit: Ostin adapterin, asensin INPA:n läppäriin ja toimiihan se!
                • hurricane
                  • Aug 2007
                  • 7
                  #1148
                  Mikä liitin sopii E36 Compactiin? Mulla on tämä adapteri, ei sovi.
                  Mikä oikean malli ois? auto on vm. 98, E36
                  • MarttiKK
                    • 1638
                    #1149
                    ja millä pääsisi kiinni DME:hen kun kyse on E36 M3 (v. 93)? Kaverin Carsoft 6.5 luki airbägin ja Aircon ja mittariston, mutta ei juuri muuta
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #1150
                      Peake:n pulikalla ainakin :think
                      INPAkin toimisi jos olisi oikeanlainen piuha, ei vaan taida keneltäkään löytyä moista.
                      • erese
                        • 479
                        Mitäs tässä yhteydessä tarkoittaa "oikeanlainen piuha" :think
                        E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #1152
                          Vanha ads-piuha, jota saa uustuotantona mm. saksasta noin satasella.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #1153
                            Ja olisko linkkiä :think
                            • smo83
                              Banned
                              • Dec 2009
                              • 1988
                              • oulucity
                              #1154
                              onko kellään kokemusta? lupaavat paljon halvalla:think http://www.e-ville.hk/fi/product/3233/bmw_carsoft_6_5
                              • Axum
                                • 4416
                                OT: "BMW Carsoft 6.5 -ohjelmisto tulee pakkauksessa mukana tai uudempia versioita on mahdollista ladata internetistä"
                                Eli suomeksi sanottuna mukana tuleva CS on piraatti kuten monessa muussakin kiina-sarjassa.
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
