Originally posted by HTK12
INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
Edelleen paha näillä tiedoilla sanoa. Tuleeko se virhe kun yrittää kaikkiin yksiköihin vai vaan johonkin tiettyyn? Toimiiko se inpa asennus ollenkaan jne.Originally posted by tuukka112233 View PostMutta miten tuon errorin saa pois?e39 540iA E85
Tulee kun yrittää e36 moottorin tietoja valita kun valitsee ms41.1 tulee error mut ms42 ylöspäin ei enää tule.Originally posted by HTK12 View PostEdelleen paha näillä tiedoilla sanoa. Tuleeko se virhe kun yrittää kaikkiin yksiköihin vai vaan johonkin tiettyyn? Toimiiko se inpa asennus ollenkaan jne.
En ainakaa löytäny e36 sgbd filee tiedostoista.
No sitten sulta puuttuu se. Helpoin on vaan kokeilla toista inpa versiota.Originally posted by tuukka112233 View PostTulee kun yrittää e36 moottorin tietoja valita kun valitsee ms41.1 tulee error mut ms42 ylöspäin ei enää tule.
Löytyykö minkään muun korin alta?Originally posted by Garash View PostINPA 5.0.6 - E87 kohdalla ei ole N43 moottoria vaihtoehtona, ei pääse lukemaan koodeja. Onko mahdollista lisätä jokin tiedosto tms? Google ei hirveästi tässä auttanut.e39 540iA E85
Originally posted by Garash View PostINPA 5.0.6 - E87 kohdalla ei ole N43 moottoria vaihtoehtona, ei pääse lukemaan koodeja. Onko mahdollista lisätä jokin tiedosto tms? Google ei hirveästi tässä auttanut.Löytyy E90 alta. Menin CFGDAT polusta avaamaan E90, lisäsin sieltä pätkän E87 tiedostoon muiden joukkoon "ENTRY= MSD80,MSD 80.0 for N43 N53 & N54 with EWS4/CAS,"Originally posted by HTK12 View PostLöytyykö minkään muun korin alta?
Tämä tuli näkyviin engine kohtaan (liite), mutta kun tämän avaa niin näkymä on kummallinen verrattuna muihin, samanlainen näkymä myös E90 kohdassa.(liite) :thinkE30 325iA
E30 325i m-tech 2
E91 320d
Ei sitä olisi tarvinnut lisätä, voi käyttää ihan hyvin toisen korin alta, jos löytyy. Ei tuo mitenkään kummallinen ole, tuon näköinen se on osassa moottoreista.Originally posted by Garash View PostLöytyy E90 alta. Menin CFGDAT polusta avaamaan E90, lisäsin sieltä pätkän E87 tiedostoon muiden joukkoon "ENTRY= MSD80,MSD 80.0 for N43 N53 & N54 with EWS4/CAS,"
Tämä tuli näkyviin engine kohtaan (liite), mutta kun tämän avaa niin näkymä on kummallinen verrattuna muihin, samanlainen näkymä myös E90 kohdassa.(liite) :thinke39 540iA E85
Jostain jäänyt etiäinen että automaattilaatikon adaptaatiot nollautuisi jos päivittää softan EGS purkkiin WinKFP:llä? kuka varmistaa oliko näin vai mutuilenko omiani?
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Näihin kyselyihin kun laittaisi auton tiedot lisäksi niin olisi helpompi vastata. Voi olla myös vaikka abs-boksin vikaa, tai kehä vikaa tai..Originally posted by kauppinen View PostInpalla anto tämmöset koodit:
17 Drehzahlfuehler vorne links triggersignal
65 Drehzahlfuehler hinten rechts triggersignal
Eli vissiin abs anturit eessä ja takana rikki?e39 540iA E85
Laitoin väärää topic aluks.
Mutta INPA ei löydä e38 alta DDE 4.1 M67.
Mistäs tämän ny löytäis tai sais SP-Daten?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Sulla on kyse scriptien puutteesta, ei sp-dateneistaOriginally posted by tonnizi View PostLaitoin väärää topic aluks.
Mistäs tämän ny löytäis tai sais SP-Daten?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
