INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • Muurahainen
    • 9195
    Laitan tämän nyt tähän vaikka koskeekin kaikkia BMW softia. Kyseessä on mystinen ongelma verkon kanssa.
    Yritän saada ICOMin toimimaan wlan/lan kautta. ICOMin ip on 169.254.252.41 ja loppu lähiverkosta on ip alueella 192.168.178.xx.
    Yksikään natiivi windows 7 tai 10 asennus ei pysty edes pingaamaan tuota icomia. Linux asennukset sen sijaan pingaa hienosti ja pääsee hallintasivulle, ei ongelmia. Myös Linuxin päällä ajettuna virtuaalikoneena windows 7 toimii hyvin, jossa inpaa testasinkin, hienosti toimii. Samoin Windows xp päästi ainakin hallintasivulle.
    Sen verran on selvillä että syynä ei ole palomuuri tai virussofta. Tuossa virtuaalikoneessa jossa inpaakin kokeilin oli molemmat päällä.
    Vielä erikoisemmaksi homman tekee se että ISTA+ ja itool radar näkee tuon icomin mutteivät pysty sitä käyttämään. API-0009
    Mitä mulla jää huomaamatta? :think
    Saatko ICOMin osoitetta vaihdettua?
    Toimivuus voi olla jännää jos laitteet eivät ole samassa aliverkossa.
    Tuo 169 alkuinen kun on mielestäni samaa sorttia kuin osoitteet mitä windows jakelee itselleen jos ei dhcp:ltä tule vastausta.
    Yllättävää että toimii edes linuxin alla.
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #62
      Ip:n vaihto tuossa icomissa on hiukan tyhmä kun jos sen pakottaa jollekin ip:lle niin sekä lan että wlan menee samalle osoitteelle. Pakotin tuon kuitenkin lanin osotteiden kanssa samalle alueelle ja kaikki alkoi pelaamaan, myös windowssin kanssa. Sivuoireena kuitenkin se että johtoa käyttäessä myös koneen lan piti pakottaa samalle alueelle kun apipa ei ole enää käytössä.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #63
        Vaiha tietokoneen verkkokortin aliverkko.
        Niin edellyttäen et käytät rj45:sta, koska sillä sen pitää toimia ja kun saat toimimaa niin sitten wlanin säätöjen kimppuun...
        • peto2
          • 8290
          #64
          Niin siis tää toimii jo. Syynä oli tosiaan windowssin kyvyttömyys kommunikoida muihin aliverkkoihin.
          • Gog
            • Sep 2014
            • 105
            • Lahti
            #65
            Voiko tämä:
            Olla tosiaan näin hyvä asennuslevyke että toimii kaikilla winkuilla? Tuntuu oudolta että asentuisi kaikkiin erilailla oikein kun tuntuu että joutuu helkatisti muokkaamaan eri juttuja että saa edes yhdelle käyttikselle toimimaan nuo ohjelmat? :think
            730dA F01 SophistoGrau
            • BeMMi_PoJu98
              • Oct 2014
              • 28
              • Lempäälä, Suomi
              #66
              Toimiiko??
              Toimiiko/saako Inpan ladattua Google Chrome OS:ssiin??
              Läppäri mitä käytän on niin täynnä, että olen ajatellut vaihtaa käyttöjärjestelmää. 32GT kone, inpa ja win 10 (ja siihen sisältyvät kaikki isot päivitykset) ei ole ollenkaan hyvä yhdistelmä.:think
              BMW 330Ci -00 E46 "käyttis
              BMW 535d -05 E61:think "käyttökuntoon rojekti"
              Exät:
              BMW 320i -98 E46
              BMW 320i -93 E36
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 1008
                • Kouvola/Myllykoski
                #67
                Ainoastaan winukassa toimii, menee muilla käyttiksillä dualboot tai virtuaalikone hommiksi.
                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                NYT: E61 530xd -08 käyttis
                • BeMMi_PoJu98
                  • Oct 2014
                  • 28
                  • Lempäälä, Suomi
                  #68
                  Onko sulla ehdottaa toista windowssia ton kympin tilalle? Vähemmän tilaa vievä ja nykypäivänä sopiva vielä internetissä surffailuun.
                  Exät:
                  BMW 320i -98 E46
                  BMW 320i -93 E36
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1008
                    #69
                    eipä ole ehdottaa, kun nuo nykyisin vielä nettikäyttöön sopivat winut 7 ja 8.1 vie sen 20-30 gigaa. Jos on vaihdettavissa oleva kovalevy, niin isompaa levyä vaan. Tuo 32 gigan levy kuulostaa kyllä joltain marketti kikkare "tarjous 149,90€" koneelta.
                    • Zeta
                      • 7622
                      • Kotona
                      #70
                      Kyllä sopivia winkkarikoneita löytyy, löytyykö pojilta rahaa?
                      Käyttöautona: F20
                      Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **170e**
                      Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **220e**
                      • BeMMi_PoJu98
                        • Oct 2014
                        • 28
                        • Lempäälä, Suomi
                        #71
                        Semmonen se onkin.
                        Exät:
                        BMW 320i -98 E46
                        BMW 320i -93 E36
                        • 500sarjalainen
                          • Jan 2009
                          • 136
                          #72
                          Mitä eroa mahtaa olla E87 -06 ja E61 -08 malleissa kun pääsen tohon E87:n kiinni INPA:lla mutta E61:ssä tulee "ifh-0009 no response from control unit" herja joka moduulilta?
                          Myöskään BMW Scanner ei löydä moduleita tuosta E61:stä.
                          Piuha on aikanaan täältä foorumilta hommattu ihan laatupiuha jossa oli pinnit 7-8 liitetty yhteen. Kokeilin myös katkaista tuon liitoksen mutta ei vaikutusta.
                          EDIABAS versio 6.4.7 ja INPA V5.0.2
                            • 10950
                            Jos on BMW scanner 1.4.0, niin ei toimi e6x kanssa. Onko INPA kaapeli K+DCAN?
                            • Hartsai
                              • Jan 2018
                              • 60
                              Osaisko fiksummat sanoa että onko mahollista että INPA ei anna joillekkin ecuille ollenkaan maffin targetti arvoja? Sain omaan e60 2004 inpan toimimaan ja pääsin selailemaan noita valikkojaki. Yhisti MS45 ohjaimeen. Useassa valikossa näky maffin arvot mutta mistään ei löytyny tavote arvoa. Ei tietysti helpota yhtään että melkeen kaikki on saksaksi.
                              ISTA:llakin olen kokeillu ja sieltäkin saan maffin arvot luettua mutta sieltäkään ei tuota tavotearvoa löydy.
                              • N1ks
                                • Jan 2017
                                • 17
                                • Kotka
                                #75
                                Tuli tuollainen paketti hommattua omaan F-sarjalaiseen ja sain sen jotenkin läppärillä toimimaan mutta yhdistää autoon ja yksiköt kyllä löytää mutta siihen jääkin, eli ei näytä mitään noita live juttui tai muuta sielua syvemmältä mitä enemmän haluaisi päästä kattelee / roplaa
                                Mycor sivulta jotain konfigurointi asetuksia katsoin mitä rheingoldista piti laittaa mutta onko jokin muu nyt vielä puuttumassa ? Enet kaapelilla vissii jonkin verran erilaiset noi asetukset yms ja itellä vielä jokunen vuos päässy menemää kun viimeks tietokoneella oikeest jotain muutaki tehny ku uutiset lukenu
