INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    #211
    Moro, joo elikkä inpa temppuilee toisessa 99vm 328i ssä. Antaa lukea livedata ja koodit mut bodyn puolelle ei päästä. Tulee error IFH-0009 no response from controlunit. Toisessa 320d 2003vm sit taas päästi bodyn puolelle MUTTA aluksi teki samaa erroria siinäkin, sit ainaki eri usb portteja kokeilin ja kaapelia kii irti kii niin sit rupes päästää bageihin yms. Pitääkö 99vm mennä body tietoihin tuolta pellin alta olevasta pyöreästä liittimestä adapterin kera?
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #212
      Kyllä.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • ripaxp86
        • Jan 2020
        • 46
        • jkl
        #213
        Originally posted by Dokumon View Post
        Miten INPAlla pääsis E61 LCI:n DSC-moduuliin? Tulee virhe: "requested control unit: 'DSC_60' not found. Control unit found: 'DSC_60PP'." Jossain foorumilla neuvottiin käyttämään DXC8_P:tä mutta ei sekään auta.
        INPA asennettu Mike's easy BMW toolssista ja päivitetty ecuihin DSC_60.prg, DSC_60PP.prg ja DXC8_P.prg. SGDAT:sta ei löydy tuota DSC_60PP.ipo:a, pitäisiköhän? :think
        Oisko kellään heittää apuja tähän? Ite kaipaisin kanssa oikeita scriptejä
        -e60 525 LCI - Honda X11
        ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
        • ripaxp86
          • Jan 2020
          • 46
          • jkl
          #214
          Löysin tohon dsc moduuliin oikeat scriptit.
          Eli vaikka inpa herjaa et moduuli on toi dsc_60pp, niin oikea filu on DXC8_P.IPO
          Tota DXC8_P filua on useempaa eri varianttia. Tarpeeksi uusi variantti löyty F-sarjalaisen inpa päivityspaketista. Googlesta vois loytyä tällänen INPA_Fxx_v.2.rar
          Itse en ajanut ton paketin asennusta, vaan kopion siitä ton ipo tiedoston ja lisäsin hakupolun e60.eng tiedostoon
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #215
            Onko vieläkään olemassa INPA versiota tai filuja millä saa M70B50 -moottoria luettua? :think
            E32 750i 11/89
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2243
              Ymmärtääksen Inpalla pitäisi onnistua mm. öljynvaihtovälin nollaus. Ja se pitäisi löytyä karosserie (body) -> instrument clusterin alta. Mä en vaan sieltä löydä semmoista kohtaa, mutta huomasin että kolmas rivi (F3) on vaihtoehdoista tyhjä. Pitäiskö tuossa olla se valikko mistä huollot pääsee nollaamaan? Vai onko se jonkun toisen alavalikon sisällä?
              Kokeilin sekä E90:llä että E93:lla.
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • TuoAntti
                • 4178
                #217
                Onko joku vika asetuksissa, kaapelissa vai autossa?
                E81 130i ja inpa toimii samalla kaapelilla e39 540 -99 hyvin.
                EVERYTHING | WORKS
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Latencyt tarpeeksi pienellä asetuksissa?
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #219
                    En tiedä. Googlasin tuon ja pitää huomenna katsoa mikä siellä on.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Cunttory
                      • 1772
                      Olisko kellään vinkkiä mistä löytyis msd80.ipo file englanninkielisenä, jossa olis noxin regenerointi toiminto. Minulla ei avaudu eng versiona kuin otsikko, jos laitan germany ipon sinne, niin regenerointi aukeaa, mutta koko inpa muuttuu saksankieliseksi.
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #221
                        Se oli 16 ja vaihdoin arvon 1. En laittanut autoa käyntiin kun ei ajoa ole nyt, mutta virrat päällä ei tullut tuota videolla vilahtavaa erroria ja tuntui muutenkin toimivan.
                        Tattista vaan.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Kouris
                          • 900
                          #222
                          M47 rail paine startin aikana
                          Pystynkö INPA: lla (tai ISTA: lla) seuraamaan M47N2 koneen rail painetta startin aikana?
                          Haluaisin tietää nouseeko rail paine heti vai onko siinä viivettä. Joku vika on koska mitä hitaammin kone pyörii startissa sitä huonommin lähtee käyntiin tai jos tarpeeksi hitaasti niin ei edes yritä (-20 pakkasella).
                          Tuntuu tälleen "kesälläkin" että joutuu hetken pyörittämään jotta käynnistyy.
                          • hannux
                            • Oct 2009
                            • 123
                            #223
                            INPA live-data
                            Miten tallennetaan Live-data myöhempää tutkimista varten?
                            • ekkoo1
                              • Jun 2019
                              • 1373
                              • Pohjanmaa
                              #224
                              Inpalla ei varmaan oikein mitenkään, kannattaa tutkia Testoa siihen käyttöön. Toki voi kuvata videota läppärin ruudusta, mutta aika kämäset "logit" siitä tulee tutkittavaksi.
                              E39 540i -96 Ajamisen iloa
                              E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                                Näytön tallentamisohjelmalla onnistuu. Veikataan, että tässä halutaan abs yksikön dataa tallentaa, jota ei voi tallentaa testolla.
