Sattuisko jollain olemaan tiedossa toimivaa latauslinkkiä Englannin kieliseen INPA:n? Googlella löytyy vaan vanhentuneita linkkejä tai sitten sivut on niin hämärän oloisia, että ei viitsi riskeeraa et mitä sieltä oikeasti tulee.
Edit: Eipä enää mitään. Löytyi vihdoin win10 64bit toimiva Englannin kielinen INPA 5.0.6 ja ISTA.
Saisko tännekin?
Ja lisäks oisko jollain laittaa F07 scriptejä? Ei oikein löytynyt niitäkään... Kiitoksia jo etukäteen!
Laitatko mulle vaikka privaan linkin jos et tähän?
Reason: Lisäys
On kyllä. Esim. Se easy bmw tools sisältää tarpeeksi uuden version että toimii.
Asennus ok, vielä testaukset päälle. Vanhalla versiolla ei päässy E70 purkkeihin kiinni, saattoi johtui piuhastakin jonka hommasin E39 varten. Oliko sillä merkitystä onko 7&8 pinnit yhdessä vai ei?
Onko tavattu Inpan versiota joka toimii Win 10 64-bit käyttiksellä ilman virtuaalikoneita tms. ? Jos ei tuolle löydy niin entäpä uusin versio win 7 64-bittiselle?
Mistähän mahtaa johtua kun inpa ja ncs herkes toimimasta sen jälkeen kun asensi istan koneelle? Ihan hyvä olisi saada toimimaan kaikki samalla koneella
Joko missasit jotain asennusohjeista, tai olet saannut muuten vaan puutteellisen version, ne mallit pystyy kyllä lisäämään sinne aloitusnäyttöön, jos vaan tiedostot löytyy. Jos ei tiedostojakaan löydy, niin lataa toinen versio.
Mikä meni vikaan inpan asennuksessa?
Battery ja Ignition tunnistaa mutta ainoat painikkeet F1, F2 ja F? End, kaikki muut harmaana.
Pari kertaa koitin asentaa uudelleen.
