Maxxecu kysymyksiä ja vastauksia
  • Exami
    • 986
    • Hyvinkää, Tuusula
    #61
    Originally posted by [Snowboarder] View Post
    Mulla ois ylimääräisenä plx seosmittari ja sen boksikin,mutta tarvitaanko sitä että pelkän mittarin saa toimimaan? Ja saanko mittarin kuinka helposti kytkettyä maxxecuun?
    Saatan ymmärtää kysymyksen nyt väärin, mutta pelkän mittarin laittaminen toimintaan ilman sensoria lienenee "turhaa"
    Vastaavanlainen tuote joka kommunikoi can väylää ecun kanssa, olisi esim Can Checked "mittari" jossa on valmis konfiguraatio maxxecun osalta, saa lambda, map, öljyn lämpö ja paine yms tietoja can väylän kautta vastaavan kokoiseen mittariin... osassa can id:stä oli hieman hutiosumia, öljynpaineen, öljynlämmön ja polttoaine paineen suhteen...
    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2194
      • Karstula
      #62
      Toki laajakaista lambda on jo kiinni ja afr näkee kyllä läppärillä/tabletilla,mutta kun erillinen mittari on ylimääräisenä nii sama ois kytkeä sekin käyttöön.:think
      Edittiä sen verran jollei plx mittaria saa kytkettyä niin sillon ei mittaria erikseen tuu laitettua..
      • bmw89
        • Mar 2010
        • 569
        • Ulvila
        #63
        Riittääkö street mallissa outputteja tyhjäkäyntiventtiilille?
        https://www.maxxecu.com/webhelp/wiri...s-bmw_m50.html Tämän mukaan ei? :think
        -E30 "316i"
        ex. e46 328i,
        • anteroro
          • Jan 2009
          • 434
          • oulu
          #64
          Sehän aivan riippuu mitä muuta niillä pitää saada ohjattua, streetissä on 5kpl gp outtia, tk-vena tarvii niistä kaks.
          E30 325 M-tech II DCT
          9.97s/238kmh
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 569
            • Ulvila
            #65
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • [Snowboarder]
              • Aug 2008
              • 2194
              • Karstula
              #66
              Itse suosin M50 asennuksissa seuraavaa comboa suodatin jalkaan:
              (tähän porataan isompi reikä)
              ja tämä siihen kiinni, 1 sensorilla lämpö ja paine, 4johtoa tarvitsee kytkeä, ja maxxecusta löytyy lämpötilalle sopiva skaala suoraan...
              Edit: ei tietoa m50 valmisjohtosarjasta, että miten siellä on johtoja varalla..
              Tämä kombo tulossa ,ei vielä oo anturi tullut niin tiedä onko mukana kytkentä kaaviota. Mitkä johdot maxxecu sportista kytketään? + (5v vai 12v) ja -, analog temp ja analog temp? Vai kuinka pahasti hakoteillä.
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                #67
                Bosch Pressure + Temp sensor
                Connector Function
                PIN1 Not Used
                PIN2 Signal Out [ECU 1 PIN J3]
                PIN3 Supply 5V
                PIN4 Sensor GND
                PIN5 Temp Out [ECU 1 PIN J1]
                Tässä vaikka esimerkin omaisesti kytkentä.
                • [Snowboarder]
                  • Aug 2008
                  • 2194
                  • Karstula
                  #68
                  Connector Function
                  PIN1 Not Used
                  PIN3 Supply 5V
                  PIN4 Sensor GND
                  Kiitos
                  • [Snowboarder]
                    • Aug 2008
                    • 2194
                    • Karstula
                    #69
                    Kysytäänpäs vielä kuinka kytken maxxecuun nopeus tiedon? Jos hommaan cherryn anturin ja tälle hammaskehän jota lukee vetarista. Toimiiko jos käyttää analog in 0-5V,sensor gnd ja +12V?
                    Edit: ja autossa alunperin nopeusmittarille tulee tieto laatikoita mekaanisesti,joten alkuperäistä ratkaisua ei voi käyttää.
                    • niiksu
                      • Jan 2014
                      • 963
                      • KPO/HKI
                      #70
                      Mitenkäs toi Maxxecu ja E34, saako kaikki vakiojutut toimimaan normaalisti? Esim. iso ajotietokone, mittaristo yms. yms. Mahdollisesti Maxxecun valmiilla johtosarjalla olisi tulossa.
                      BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                      BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                      Honda Civic EF 1989 Rio Red
                      BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
                      Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
                      • ekkoo1
                        • Jun 2019
                        • 1372
                        • Pohjanmaa
                        #71
                        Vakio mittaristosta saat säilytettyä hyvin pitkälle, nopeus tulee suoraan perämurikalta ja rpm maxxecun tacho outista. Öljypaine joko virtuaalinen maxxecu GP out tai sitten t-haaroitat alkuperäisen anturin. Jäähärin lämpö yms saa varmaan askartelemalla säilytettyä.
                        Obc jää aika turhaksi, lämpömittari ja kello toimii mutta kulutukset yms ranget ei toimi.
                        E39 540i -96 Ajamisen iloa
                        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                        • Exami
                          • 986
                          • Hyvinkää, Tuusula
                          #72
                          Cherryn kytkentä oman ohjeen mukaisesti, signaali / pulssi-tieto digital input pinniin...
                          • niiksu
                            • Jan 2014
                            • 963
                            • KPO/HKI
                            #73
                            Ok, hyvä tietää :think Eipä niillä kulutuksilla yms. sinänsä mitään tee harrasteautossa. Mutta hyvä jos osan toiminnallisuuksista saa vastaamaan alkuperäistä.
                            • jmp2002
                              • 5728
                              • Rovaniemi
                              #74
                              Orkkis lämpöhän tulee vakionakin omalla anturilla koneen kyljestä niin samalla lailla jätetään kytkentä maxxecunki kanssa.. parhain tulee kun lyö sen anturin mikä ollu vakio koneessakin...
                              Esim e30 m50 prokiksissa lyyään m20 anturi koneeseen ni mittari näyttää oikein...
                              E30 325i Touring -89
                              E30 325i touring -88 m50tbo
                              G20 330e M-Sport -20
                              • Maikkeli
                                • Aug 2010
                                • 1309
                                • Nousiainen
                                #75
                                E36 m52 johdotus maxxecu racelle menossa.
                                Orkkis triggerianturin pinnijärjestys ois hakusessa :think
                                E30 316 M42TBO -87
                                BMW 1502 Turbo -77
                                ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
