Maxxecu kysymyksiä ja vastauksia
  • _NippE_
    • Jan 2018
    • 12
    • KALAJOKI
    e39
    e39 m52b28 ja tulossa maxxecu sport, pitäis saada orkkis mittarista nopeus, kierros ja lämpötila ainaki toimimaan. luiston eston ilmeisesti saa maxxecun kautta kytkettyä? mites tuo väylätieto?, mites nuo piuhat jotka tulee x6021 ja x6011 liittimiin, pitääkös näsitä jotain kytkeä maxxecun kautta? internettiä selanneena tuohon x6011 liittimeen ilmeisesti tulee mittaristolle tulevia johtoja?
    • raimo1
      • Jun 2008
      • 296
      • Kouvola,ksnk
      Huomenta päivää.
      Lambda targetti 1 - 0.76
      E85 tankissa.
      General fuel injection settings - fuel stoich afr:
      Kumpaa pitää/kannattaa käyttää:
      Gasoline 14.7
      Vai?
      E85 9.7
      Mulla siis säädetty autoa kummallakin. (ei minun toimesta)
      Ja lambda targetti ollut sama.
      Nyt tuota vaan rupesin miettimään, kun nyt on E85 valittu, ja päästöt melko kovat.
      Menee pää jumiin ku pyörittelee E85 ja bensa afr arvoja ja lambda arvoa mielessä ja koittaa miettiä asiaa
      Ja ymmärrän siis sen että tällä hetkellä käy turhan rikkaalla tyhjäkäyntiä, mutta mites tuolla ahdoilla kun lambda 0.76
      E30 m20b27hyrrä
      The first eighteen years of your life are like a free trial, and after that it's pay to play
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1838
        • Karjaa
        Eikös tuo ole ahdoillakin ihan älyttömän paksulla e85:sella, bensalla pitää nakutusvaaran takia olla ahdoilla kunnolla rikastusta, mutta etanolilla se on ihan turhaa.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • ekkoo1
          • Jun 2019
          • 1368
          • Pohjanmaa
          Originally posted by raimo1 View Post
          Huomenta päivää.
          Re85 tankissa.
          Gasoline 14.7
          Vai?
          E85 9.7
          Fuel stoich sen mukaan mitä on tankissa, eli E85 ilmeisesti tässä tapauksessa.
          E39 540i -96 Ajamisen iloa
          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
          • raimo1
            • Jun 2008
            • 296
            • Kouvola,ksnk
            Tuo on yksi päätelmä monista mihin päädyin.
            Ja mitä jos ei laita, räjähtääkö mun öljykirnu?
            E30 m20b27hyrrä
            • ekkoo1
              • Jun 2019
              • 1368
              • Pohjanmaa
              Syöttää polttoainetta 38% liian vähän kun se laskee ruiskutuksen / seoksen bensalle.
              • _NippE_
                • Jan 2018
                • 12
                • KALAJOKI
                m52b28
                yrittelin tuossa aikasemmin starttailla jonkin verran ja tuli mieleen että, minkälaisilla ennakoilla suunnilleen ootte saanu käymään? ootteko muuttanut ignition anglea tuosta 10btdc:stä?
                • MH motorsport
                  • Sep 2011
                  • 2301
                  Katso ensin sytkälampulla onko sytkä kohdillaan ja paina disable fuel ja lock ignition angle siksi aikaa kun starttailet ja tarkistat perus ennakon
                  Autopalvelu MH-motor
                  Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                  Maxxecu myynti ja asennus
                  www.mh-motor.fi
                  0503218217
                  Kulkineet:
                  E6 2000 touring
                  E6 2002 touring
                  E30 318is ///Mtechnic 2
                  E34 ///M5 nürburgring
                  E34 S62b50 turbo dct
                  E39 523i ///Msport
                  F30 320d
                  • jmp2002
                    • 5727
                    • Rovaniemi
                    Kyllä käy liian rikkaalla, kannattaa myös muistaa että liika viinan syöttö syö sylinteteistä öljykalvon pois.
                    Googlella löytyy lambda/afr taulukko mistä voi vähän vertailla seosta jos ei suoraan lambda-arvo kerro mitä tapahtuu.
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • raimo1
                      • Jun 2008
                      • 296
                      • Kouvola,ksnk
                      Ihmetelty on jos valitsen siis fuel stoich afr: Gasoline 14.7, niin onko sitten OK, vai laihalla niinkuin tuossa muutama viesti ylempänä mulle sanotaan. Tai rivien välistä luettuna sanotaan.
                      Ja oletetaan että auto säädetty siihen 0.76 lambdaan.
                      Vetää nyt päässä sutia ihan huolella
                      E30 m20b27hyrrä
                      • _NippE_
                        • Jan 2018
                        • 12
                        • KALAJOKI
                        Clt sensori
                        Jostain syystä clt sensori ei näytä oikein, ecu näyttää 70°c kokoajan ja on katottu kytkennät monee kertaa ja pitäs olla oikein. Kaliproitu on kokeiltu monee kertaa, käytössä m52 oma 4-napanen anturi.
                        Edit: vika löyty
                        • Piilukirves
                          • Jun 2007
                          • 42
                          Vanos
                          Ei kellään olis heittää M52 sinkku vanoksen ohjelmaa?
                          lähinnä noita vanoksen asetuksia vois katella onko omat pähkäilyt siellä seinälläkään.
                          Turbon kanssa pitäs pähkäillä seuraavaa.
                          -Eikös single vanos ole on/of? miten sen asetukset maxxecuun...
                          -noin alueet missä päällä missä pois...
                          Onnistuuko näinkin yksin kertaisesti.
                          Luon user outputin ja teen sille säännöt.
                          E36 328i - elintenluovuttaja
                          E36 Cabriolet "amme" 2.8 turbo projekti
                          E61 530xDa
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3702
                            • Kouvola
                            Laita Rpm greater than ja less than, sit siihen kaveriks esim vielä tps.
                            Ja on/off.
                            E36 328i M50B30 turbo
                            Skoda vRS
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Voi tehdä myös "User PWM":nä jolloin saa 4D:hen asti akseleita käyttöön. Vaihtaa vaan interpolaatiolta step-modelle jolloin lähtö on joko 0 tai 100% eli on/off ja PWMää ei käytetä.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • _NippE_
                                • Jan 2018
                                • 12
                                • KALAJOKI
                                Asc
                                Luistoneston valo palaa taulussa kokoajan ja pitäs saaja sammumaan, vinkkejä tähän? Onkoha väylä kytketty kelta/punaseen ja kelta/ruskea punnottuihin johtoihin? Vai kytkenkö väylän johonki muualle? Kyseessä vm.-96 e39
