Motonetin osat
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • Munich
    #166
    Originally posted by Juzbe View Post
    Kysyin myyjältä Osscan laadusta ja vastaus "Jonkin verran palautettu,jotkut ihan hyviä ja jotkut ei"
    Tuon, jo lähes legendaariseksi muodostuneen lauseen, kuulee kyllä joka kerta kun motonetin myyjiltä jotain kysyy.
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
    • Jpää
      • Dec 2007
      • 1909
      • Ylitornio
      #167
      varmasti ollut aiheesta jotain juttua jossain välissä mutta kysytään nyt uudestaan kun en jaksa koko topiccia kahlata läpi.
      onko millaisia nuo koriosat esim lokarit, maskipellit puskurit motonetissä?
      sovittua minkä verran?
      VW Crafter
      e90 320d
      f31 320xda
      e61 530da
      e38 740d
      e34 535 bt
      e39 540ia
      Pårkkana E36
      e46 320 d
      e34 525 tds
      • J0ne
        • 746
        Kotimaisilta tukkureilta tulee. Sopii niinku se paikallisenki kioskin luukku. Aina nuissa on sovittamista, se on pyhä ristuksen ihme jos istuu suoraan aivastamalla paikalleen...
        On-One InBred 29er
        • eeelis
          • 83
          • tampere
          #169
          Lokarin ostin motonetistä ja eihän sitä saa istuun hyvin sitten millään . Itse en ainakaan osta enää yhtään koriosaa ko puljusta.
          82mm merkkejä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=242666
          ny: E36 318Ti Compact
          ex: E36 316i Compact, E39 523iA -97, E36 325i -94 Cabrio, E36 325i -91 Sedan, E36 318iS Class II -94, E36 328i -96 Sedan, E46 330dA -00 Touring, E34 520i -89, E36 M3 -95 coupe, E30 318iS -90 2d, 1/3 E36 316i -95 sedan, E32 730iA -89, E30 318i -90 touring, E36 318iS -93 coupe, E30 316iA -89 sedan
          • janne320d
            • Aug 2008
            • 1342
            • jns
            #170
            ostin motonetistä laturin hihnan,laitoin paikalleen ja kesti 2päivää kun rupes vinkumaan...todellisia laatuosia.
            ei kun marmorilta aluperäinen ja paikalleen
            ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
            • Hemi
              • 18880
              Ja minkähän merkkinen hihna? Ei kuitenkaan motonet merkkinen?
              • walde
                • Dec 2008
                • 947
                • Melkein Espoo
                #172
                Rulla se siellä vinkuu. Minkäs merkkinen hihna kyseessä?
                Ei se motonet ole mikään itseisarvo paskalle osalle, jonkin OE/OE-laatuisia osia myyvät myös, toki myös paljon paskaa.
                EDIT: Hemi tarttuikin jo aikaisemmin. Eli täysin painoarvoton kommentti tuo janne320d:n
                Luuletsä, että kaikki liikkeet myy "omia osiaan"? Samoilta tukkureilta ne osat pääosin tulevat kaikkialle, prosentuaalisesti tietysti riippuu kenen tukkurin varaosaketjusta on kysymys. Ei ne orkkisosat sen kummoisempia ole, tietysti omaavat automerkin logon, sekä erilaisen myyntipakkauksen.
                EDIT2: En ole ikinä kuullut takuutapauksesta käyttöhihnasta, noita menee kuitenkin satoja päivässä meidänkin tukkumyynnissä, lähinnä goodyeareja, jonkinverran myös gateseja ja conteja (kilpailevan toimittajan tuotteita)
                E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  #173
                  merkkiiä en nyt muista ja samalla vaihdettu molemmat hihnat,kaikki rullat ja iskaritosin kaikki muut osat haettu merkkiliikkeestä
                  on vaan kaikki osat mitä olen motonetista ostanut sattunut olemaan laadultaan aika huonoja,esim.jarrulevyt.......
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    #174
                    milläköhän tavalla kommenttini on täysin painoarvoton,ei mulla todennäkösesti päässäkään ole vikaa kun kuulen hihnan vinkuvan,eikä tämä ole ainoa kerta kun motonetin osien kanssa on ongelmia?
                    • Supa
                      • 7597
                      #175
                      Koska osat eivät ole motonetin valmistamia niin ei voida sanoa motonetin osat...
                      Eli kerro minkä valmistajan osasta oli kysymys niin ihmiset tietävät katsoa tarkemmin kyseisen valmistajan osia ja päättää ostaako vai ei.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • janne320d
                        • Aug 2008
                        • 1342
                        • jns
                        #176
                        jep,laitan tiedot hihnasta mikäli se on vielä tallessa
                        • Discohai
                          • Aug 2007
                          • 1726
                          • 02
                          #177
                          eiköhän se ole ihan normaalia että hihna hakee paikkaansa ja venyy ekojen kilometrien aikana niin että löystyy hieman ja voi joutua kiristämään uudestaan...
                          E30 V8 M-Technic II
                          Myydään uusia bmw-varaosia
                          Täällä,
                          täällä
                          ja täällä
                          Puretaan:E32 735ia
                          Puretaan:E34 525ia
                          Puretaan:E34 535ia
                          Puretaan:2kpl E30
                          Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
                          • Karvanaamari
                            • Aug 2009
                            • 168
                            • Kyrkslätt
                            #178
                            Voi herran Jeesus sentää miksi Motonetistä ostettu o aina Motonetin osa? Samoja osia välittäävät ku monet muutkin varaosien myyjät! Osilla on lähes aina valmistajan merkki tumpattu johonkin paikkaan kyseen omasta palikkaa! Otetaas nyt vaikka ja heti tavaksi kertoa varaosan valmistajan nimi eikä se hemmetin paikka mistä se ostettu!! joo o:think
                            E39 523i -96 Aspensilber Metallic
                            Suzuki GSX 750F
                            • Hemi
                              • 18880
                              Niin....ja vika oli juuri siinä Motenetista ostetussa remmissä....minkä merkkiä emme nyt siis tiedä, mutta ei esim.siinä että rullista ei pesty suojavahaa/öljyä pois?
                              Entä mitenkäs nämä jarrrulevyt, miten niiden "huonous" käytännössä on ilmennyt siitä että ne on haettu motonetin tiskiltä? Eli mikä siitä motonetista haetusta levystä käytännössä on tehnyt huonon?
                              Minkä merkkisiä ne ovat olleet, vai ovatko ken ties olleet merkittömässä valkoisessa laatikossa?
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                #180
                                vääntäisin sen osan merkin vaikka muovailuvahasta jos sen muistaisin ja mitään minulla ei ole motonettia vastaan olen vaan sattunut ostamaan sieltä huonoja osia...sorry vaan jos ole jonkun tunteita loukannut
